[MK5] white edition by DziDzia |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 9 Sty 2011, 15:29
Powalczyłem.
...operacja zakończona sukcesem. Pacjent pozostanie na obserwacji...
do czasu, aż pod maską wypali się płyn chłodniczy, który jest wszędzie.
Miejsce, z którego lało się ciurkiem jest suche po pierwszej jeździe. I fajnie.
Dolot wyczyszczony, świece i kable wymienione, filtr powietrza także. Układ chłodzenia działa, ogrzewanie również. Jeszcze tylko reset kompa przyda się zrobić, ale to już nie dziś..
pozdro |
Romety PONY |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 9 Sty 2011, 16:07
Wiedziałem że dasz radę |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Lut 2011, 12:26
Ostatnio pogrzebałem troszkę w aucie..
Ale jeszcze nie skończyłem.. I długo będę kończył..
A oto co wymodziłem:
Gadżet, zawsze jakieś udogodnienie:
Działa
Do tego zanabyłem drogą kradzieży zestaw do otwierania tylnej klapy od Nikusia.
Cała instalacje jest już gotowa, guzior na miejscu, jeszcze tylko nie zamontowałem siłownika.
Ciężko się robiło otwór na guzik:
Ale się udało:
Nie wziąłem tylko pod uwagę mieszka od gałki zmiany biegów i jest troszkę za blisko - trudno, i tak nie jest źle:
C.D.N.
pozdro |
Romety PONY |
Wysłany: 11 Lut 2011, 12:39
nie lepszym pomysłem było założenie tego w ori miejscu? tzn pionowo, nad miejscem na kubek (albo tym czymś, co ma służyć w tym celu)? |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Lut 2011, 13:50
1) Nie wiem czy zauważyłeś ale otwór nie wyszedł Ci całkiem okrągły,,,
2) Jak patrzę na środkowe zdjęcie, a potem na dolne to mam wrażenie że zamontowałeś to do góry nogami,,, ale to chyba zauważyłeś (że autko na guziku jest dachem do gleby) |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Lut 2011, 13:59
,,,normalnie powiadasz, więc jeśli na ostatnim zdjęciu, przód auta jest z prawej strony to założyłeś, normalnie od strony pasażera ten guzik? |
Wysłany: 11 Lut 2011, 14:01
JoeMix, chyba nie miałeś okazji oglądać paskudnego wnętrza MK4/MK5 |
Wysłany: 11 Lut 2011, 14:12
Na mk4 prawko robiłem,,, jak to ostatnie zdjęcie jest zrobione od strony kierowcy to guzik jest "kołami do góry" jak od strony pasażera, to jest kołami w dół tyle że po stronie pasażera a nie kierowcy,,, |
Wysłany: 11 Lut 2011, 14:14
część konsoli z uchwytem pod kubek (ta wyższa) jest z przodu, wchodzi pod bulwiastą deskę rozdzielczą. ostatnie zdjęcie masz z perspektywy pasażera (przód auta od prawej) - wszystko jest ok Dziadzia wsadził guzik tak, jak umieszczony jest w MK3 - czyli od strony pasażera, przed lewarkiem. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Lut 2011, 14:54
DziDzia napisał/a: | Więc wszystko gra. | No ale po stronie pasażera,,, w dodatku od lewej nogi,,, |
Wysłany: 11 Lut 2011, 15:20
JoeMix napisał/a: | No ale po stronie pasażera,,, w dodatku od lewej nogi,,, |
Och Joe xD Tak jest w oryginale |
Wysłany: 11 Lut 2011, 15:27
Nawet po marudzić nie dacie,,, |
TSRules
Wysłany: 12 Lut 2011, 12:13
A jak ruda ? bo u mnie po zimie już rdzawe nalotki w kilku miejscach ale i tak jest lepiej niż myślałem (spodziewałem sie braku nadkoli) |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 12 Lut 2011, 12:16
TSRules napisał/a: | A jak ruda ? |
chrup, chrup, chrup
Generalnie dawno nie zaglądałem, jak się sprawy mają. Jedynie przedni błotnik zobaczyłem, bo zdejmowałem nadkole, ale tam się nic nie zmieniło. Widać moje mazanie farbą coś dało (str 4).
pozdro |
Romety PONY |
TSRules
Wysłany: 12 Lut 2011, 16:43
łee od wewnątrz to nawet nie sprawdzam bo po co mam sie denerwować |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Lut 2011, 15:19
C.D.
Siłownik zamontowany (dzięki Nikuś), guzior ładnie działa i otwiera klapę (obciach trochę, ale nie działało, a testowałem na otwartej klapie - czyli bez masy). Na razie nie mam ochoty zająć się podłączeniem podświetlenia guzika (Nikuś gada, że działa, ja nie sprawdzałem).
Żeby było zabawniej nie jest to jedyny siłownik jaki założyłem -
TEN temat spadł mi z nieba, bym rzekł, bo nie wiedziałem jak działa immo w tym aucie
W montażu transpondera użyłem dodatkowo kleju:
Pilot:
podobnie jak centralka centralnego ma wyjście na otwieranie klapy - trzeba wykorzystać
Do zasilania centrala i siłownika klapy poprowadziłem kabel bezpośrednio od aku. Producent nawet dał bezpiecznik przed centralką
Central działa jak ta lala. Pozostało mi tylko połączenie centrala z klapą...
I będzie się trzeba w końcu za CZARNĄ wziąć..
pozdro |
Romety PONY |
