[MK3] Podswietlanie
QsiNH
Imię: Jarek
Wysłany: 8 Lut 2011, 22:21   [MK3] Podswietlanie
Wiem ze ten temat byl wielokrotnie powtarzany ale kilku kwesti nie moge nigdzie znalesc.
A mianowicie chcial bym sie dowiedziec jak zmienic podswietlanie zegarka na biale i aby cyferki byly czerwone. czy wogole da sie tak zrobic. I jak zrobic biale podswietlanie budzika a czerwone wskazowki.
Potrzebuje bardzo dokladny opis wykonania tego poniewaz bardzo malo ta tym sie znam z gory dziekuje.
DemptD
Wysłany: 8 Lut 2011, 22:49   Re: Podswietlanie
QsiNH napisał/a:
nie
QsiNH napisał/a:
cyferki wg poradnika Abli, a wskazówki trzeba przeszczepić z innego licznika i to nie jest takie łatwe, trzeba się dość mocno bawić elektroniką, żeby to wyszło fajnie, bo instrukcje co do wskazówek odsyłam do użytkownika matrix-1990 bo on to zrobił idealnie ew. możesz pomalować wskazówki czerwonym fluorescencyjnym i będzie też git
Czerwono-czarna®
Wysłany: 8 Lut 2011, 23:15
Nie da się, cyferki będą zawsze czarne, a podświetlanie jakie tam zrobisz, chyba ze rozbierzesz zegarek i odwrócisz polaryzator, wtedy tło będzie czarne (ciemne) a cyferki w kolorze podświetlenia.
Miły
Wysłany: 9 Lut 2011, 06:27
albo możesz szukać zegarka właśnie z odwróconymi kolorami bo takowe były... ale nie wiem na jakiej zasadzie tam świeciło...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 9 Lut 2011, 07:49
Miły napisał/a:
Światło z podświetlania przechodzi przez polaryzator,,, dla ludzkiego oka światło spolaryzowane i normalne wygląda tak samo, w elementach wyświetlacza które mają "świecić" kryształy się "odwracają" powodując ponowną polaryzację światła, ale pod końcem 90st w stosunku pierwszego polaryzatora,,, co powoduje że siwiało się zatrzymuje, i element jest ciemny. Jak odwróci się główny polaryzator, to wtedy cały wyświetlacz będzie ciemny, a światło będzie przechodzić tylko w "zapalonych" miejscach.
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:49
nie mam pojęcia co to polaryzator,ale w escorcie kiedyś miałem zegarek świecący "odwrotnie" czyli czarne tło i białe cyferki a wystarczyło zerwać tą przednią folię i nakleić nową obracając ją o 90 stopni, jak znajdę fotkę to wstawię
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:33
marimar napisał/a:
To jest właśnie to, co się nazywa zmianą polaryzacji :) Weź dobre (powtarzam - dobre) szła przeciwsłoneczne i popatrz na jakikolwiek wyświetlacz LCD na prosto, a potem skręć głowę o 90° w jedną i w drugą stronę. W jednym z położeń obraz będzie dziwnie przyciemniony, w drugim nie zobaczysz nic, w trzecim będzie widać wszystko praktycznie tak jak bez okularów :)
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:52
Pufcio napisał/a:
marimar napisał/a:
rozumiem co oznacza zmiana polaryzacji ale dzięki za wyczerpujące wyjaśnienia,nie wiedziałem tylko jak tą folię nazwać,a zegarek " odwrotny " wygląda tak,słaba fotka ale widać
