[MK3] Uszczelniacz wału od strony skrzyni
mef
Wysłany: 2 Lut 2011, 00:26   [MK3] Uszczelniacz wału od strony skrzyni
Witam! ostatnio zauwazyłem pocenie sie silnika na blaszce ktora osłania dolna czesc koła zamachowego, podejrzewam, ze jest to uszczelniacz wału ale chcialem sie zapytac czy moze to byc cos innego? i jakie moga byc koszty ewentualnej naprawy uszczelniacza lub innego elementu ktory za to odpowiada. ma ktos jakies doswiadczenie w tym temacie? prosze o pomoc...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lut 2011, 06:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Lut 2011, 08:03
Tam nic innego po tej stronie nie może ciec bo tam nic nie ma. Jakie koszty? Jak zrobisz to sam, to ok 30 zł za simmering + trochę oleju. A jak mechanik, to pewnie ze 200-300 zł (nie wiem ile biorą), bo trzeba zwalać skrzynię, sprzęgło i odkręcic koło zamachowe. Troche dużo roboty. Przy okazji zobacz jakie jest sprzęgło , bo być może warto je wymienić (po co dwa razy płacić za tą samą robotę).
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 2 Lut 2011, 08:58
ja płaciłem 250 zł za wymianę, musisz być również przygotowany na wymianę sprzęgła
Była Fiesta jest Focus
diablo189
Wysłany: 2 Lut 2011, 10:05
panowie a uszczelniacz przegubu? wydaje sie ze z silnika ale przegub obraca sie dosc szybko i moze robic takie wrazenie ze uszczelniacz walu. mef, sprawdz czy olej ubywa z silnika. jak nie to na przegybie uszczelniacz wymien sam i po klopocie
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
