Tagi tematu: immobilizer, kluczyk, mk6, modul gem
[MK6] moduł komfortu
balood
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 1 Lut 2011, 15:27   [MK6] moduł komfortu
witam,
mam jeden kluczyk,ale bez pilota i chcę dorobić drugi z pilotem, na moim module komfortu są następujące oznaczenia:
5WK4 8757a T83sa
siemens 5WK4 8862/433,92 MHz
i moje pytanie:
czy ten moduł może mieć otwieranie drzwi i klapy z kluczyka?
pozdrawiam
PM
Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Kwi 2011, 07:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 1 Lut 2011, 19:05
U mnie podobne są na kluczyku: SIEMENS 433,92 MHz i niżej 5WK4725/5WK4 8886 - pilot jest na dwa przyciski (zamykanie/ otwieranie) i tez bym chciał wiedzieć czy można by dorobić pilot żeby otwierał tylną klapę (bo otw z przycisku jest). Z tym że u mnie sprawa dot mk4.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
balood
Wysłany: 1 Lut 2011, 20:13
jeśli ten nr : 4ST6T-15K600CA, to GEM, tzn. końcówka Cx , czyli wg info z jednej strony sterowanie z pilota wszystkim jest.
poza tym na ty module są oznaczenia
CTM CL RF 433
CTM -Centralny moduł funkcji czasowych
CL - central lock ???
RF 433 - zdalne sterowanie z pilota siemens vdo 5wk48862/433,92
podobny moduł jest tu:
http://allegro.pl/modul-k...1429544171.html
czyli da się dorobić kluczyk z pilotem?
pozdrawiam
PM
pawel182
Wysłany: 1 Lut 2011, 21:12
balood napisał/a:
PM
Tak.
balood
Wysłany: 4 Lut 2011, 18:29
i pojechałem dorobić kluczyk z pilotem i powiem tak:
kluczyk piorunem kolesie dorobili, schody zaczęły się w momencie kodowania pilota, przetestowanych zostało kilka różnych pilotów do forda i nic. kodowanie klucza expres, a tu różne kombinacje i w końcu diagnoza przez kolesi, że najprawdopodobniej jest walnięta część RF w tym module komfortu (GEM) - niby się ten moduł odzywał po 4-krotnym przekręceniu kluczyka.
co wg Was koledzy może być?
bo kupienie modułu na allegro ok. 100zł plus przesyłka, ale skąd pewność, że będzie działać?plus zakodowanie 500 wychodzi ponad 600 :/ zbyt duże koszty się robią.
pozdrawiam
PM
pawel182
Wysłany: 5 Lut 2011, 15:13
Ja zarówno immo jak i pilota kodowałem według wskazówek w instrukcji samochodu. Wszystko zajęło kilka minut i działa. Dodam, że miałem jeszcze uboższą wersje niż Twoja Fiesta bo moja fabrycznie nie miała nawet manualnego centralnego zamka.
Centralny na pilota dokładałęm sam. Nowy GEM kupiłem na allegro a później dokupiłem pilota używanego.
Moja rada jest taka aby zajrzeć do instrukcji i spróbowac zakodować pilota według tam zawartej procedury
balood
Wysłany: 5 Lut 2011, 16:18
to był w miarę dobry zakład dorabiający kluczyki, więc myślałem że potrafią kolesie. kluczyk z immo moment dorobili. wg tego co robili podczas kodowania pilota to za 4-5 razy po szybkim przekręcaniu kluczyka był sygnał dźwiękowy, po którym przyciskany przez jakis czas był przycisk w pilocie, ale nie było potwierdzenia sygnałem dźwiękowym i to w kilku pilotach. więc stwiedzenie przez nich, że moduł komfortu walnięty, gdzieś w necie wyczytałem że w focusie pomogło w podobnym problemie wyciągnięcie kostek z modułu komfortu na parę minut.
sprawdzę to, a czy tym http://moto.allegro.pl/pr...1435640290.html sprawdzi się czy ten moduł jest dobry? bo jak sprawdzić czy RF w nim jest dobre?
PM
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Lut 2011, 19:41
balood, weź instrukcję w ręce i sam spróbuj tak jak w tej instrukcji pisze. Tam naprawdę nie ma niewiadomo jakiej czarnej magii. btw. Niekiedy Ci spece od 7 boleści więcej szczęścia mają w tym co robią niż wiedzy jak coś zrobić..
balood
Wysłany: 5 Lut 2011, 20:05
tylko jaki mam kupić pilot? byle jaki? jeśli na moin GEMie jest napisane:
5WK4 8757a T83sa
to czy np. o takich parametrach:
"NUMERY Z PŁYTKI
SIEMENS 433MHz
5WK4 725/8686
315MHz
5WK4 8025"
będzie pasował? czy mam się sugerować wybierając pilota?
PM
[ Dodano: Pon Lut 07, 2011 17:47 ]
dorobiłem w innym zakładzie, pilot zamyka, otwiera klapę też.
rosomac
