Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 8 Maj 2011, 11:36 |
[MK1] "Smerfetka" by Van |
Wysłany: 25 Sty 2011, 18:10
| taką właśnie znalazłem i już obejrzałem |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 25 Sty 2011, 19:38
| van81 napisał/a: | półoś sama wyszła a właściwie po ściągnięciu opaski zaciskowej wypadła
to chyba powinno być jakąś całością ?? |
mi też wyszła sama po ściągnięciu opaski ale potem poskładałam to wszystko w całość i jakoś jeździ do tej pory... no i też wydawało mi się że to będzie całość a tutaj zaskoczenie... aha już dwa razy mi tak się zrobiło oczywiście w dwóch innych skrzyniach tam jest jakaś jeszcze zawleczka na wieloklinie od półosi tylko jakoś jej nie mogłem znaleźć Widzę że już zaczynasz fanty sprzedawać żeby podratować fundusz fo kupnie fiesty |
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25 Sty 2011, 20:08
| szczepan522 napisał/a: | | van81 napisał/a: | półoś sama wyszła a właściwie po ściągnięciu opaski zaciskowej wypadła
a no właśnie jak odkręciłem część zawieszenia to wisząc na amorze półoś chodziła sobie luźno i wyciągnięcie blokowała tylko opaska, zdziwiło mnie że to takie luźne może być
co do fantów to zwyczajnie część z nich jest nie potrzebna i zajmuje tylko miejsce
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 19:10 ]
Półośkę drugą odpiąłem co by łatwiej przesuwać silnik po garażu, wystarczyło tylko tą zawleczkę wyciągnąć.
W komorze silnikowej została jeszcze tylko pompka hamulocowa z serwem i przewodami ale chyba też wyleci do odnowienia.
W nadwoziu została przednia szyba którą boję się wyciągać ale dobrze było by ją wyrwać bo będzie niedomalowane, Laskocz opisał mi tą czynność i wydaje się łatwa ale w praktyce wypychanie uszczelki na zewnątrz graniczy prawie z cudem.
Przyszło takie coś, sam jeszcze nie wiem czy będę to zakładał czy poleci do UK.
Czasu brakuje bo grzebię przy żonowozie, sierrce, dziś nawet przy volvo a Smerfeta stoi i już wiem że w tym roku na drogę chyba nie wyjedzie :( |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 9 Lut 2011, 21:31
ale czerwona do niebieskiego auta? nie pasuje |
Czerwono-czarna® |
tajmus
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 20 Lut 2011, 08:36
mnie by sie taka przydala. czerwone wstawki w sam raz... gdybys sie zdecydowal sprzedac to pisz |
_________________ Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności> |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 20 Lut 2011, 13:06
wprawni znawcy tematów stwierdzili: naba z Granady najprawdopodobniej
tak czy siak zainteresowani nią są angole a ja poszukam czegoś bardziej odpowiedniego i nie wartości całego auta |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 20 Lut 2011, 14:25
| DziDzia napisał/a: | | I po co ta naba taaaaaka długa |
Wygodniej mieć kierownice blisko, a pedały daleko |
ebesz szkerebe debesz (R) |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 20 Lut 2011, 17:30
| van81 napisał/a: | | ja poszukam czegoś bardziej odpowiedniego i nie wartości całego auta |
ty nie szukaj tylko montują tę kierownicę taki rarytas w twojej fieście musi się znaleźć |
Maćko
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Lut 2011, 17:46
| Mam taką samą w fieście, dużo fajniej się prowadzi, załóż a już zostanie ; ) |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Pele
Wysłany: 20 Lut 2011, 20:20
| van81 napisał/a: | | tak czy siak zainteresowani nią są angole |
Walić angoli Oni mają już wystarczająco rarytasów, zostaw coś dla rodzimych projektów Ale rozumiem, funty ... |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 23 Kwi 2011, 18:12
dawno tutaj nie zaglądałem
obecnie ponieważ większość wolnego czasu zajmuje się żonowozem mk1 poszło trochę w odstawkę ale już wraca do łask.
Tak jak spece mk1-kowi pisali w tym roku auto nie wyjedzie a ja spokojnie bez spięcia i kompromisów realizuje plan odbudowy.
Przy aucie się nie grzebie co nie znaczy że nie można robić zakupów
lewy próg -19.99
cylinderki nowe -6.90
a to coś długo poszukiwane, niestety nie przyjrzałem się wcześniej temu elementowi i brakuje mu z boku kawałka blachy tu koło lamp w których to mk1 nefralgicznie gnije :( Po przyjrzeniu się w oryginale widać że jest to dodatkowy element zgrzany do przedniego pasa i błotnika.
Pytanie więc do osób które reanimowało przedni pas. Dorabaliście jakoś te dwa kawałki blachy czy da się je gdzieś dostać ?
Do skompletowania wszystkich elementów blacharskich kilku jeszcze brakuje ale już coraz bliżej jak dalej. Zastawiam się czy gdzieś do dostania jest podłoga kierowcy. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 26 Kwi 2011, 15:54
no to trochę nowego oświetlenia
i nowy alternator bosch
wszystko jak zwykle w sklepie po 5zł |
Maćko
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 26 Kwi 2011, 20:06
Wklejam Ci tu kilka obiecanych zdjęć czym różni się kent z escorta mk1/mk2 i kent z fiesty:
Pokrywka termostatu z wyjściem w inną stronę oraz brak czujnika temperatury odpowiedzialnego za włączanie wentylatora
Inna pompa wody, wejście wody z zupełnie innej strony oraz inna szerokość pompy (odległość od bloku do koła pasowego):
Pompa oleju z Escorta ma filtr skierowany w inną stronę:
Różne są również kolektory wydechowe :
Co do rozrządu jeszcze dokładnie sprawdzę czy jest inny.
Pozdrawiam i przepraszam za drobny poślizg. |
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:24
Maćko, dzięki Ci za to że jesteś i poświeciłeś mi czas. Sprawa silnika zaczyna się powoli klarować
Dziś stałem się posiadaczem czegoś co miało być wisienką na torcie.
Miałem tego nie pokazywać i zostawić na koniec ale to jest tak piękne, że nie mogę uwierzyć iż stałem się posiadaczem takiego rarytaska i może wy mnie z tej błogości wyrwiecie. Chyba pojadę zaraz jeszcze raz do garażu pooglądać sobie bo mi aż slinka cieknie na ten widok:
a tak to mniej więcej będzie komponować się z autem:
Rozważałem różne warianty felg. Ale chciałem pozostać w duchu oryginału i wersji S na jakiej wypuszczali je z fabryki. Jedyne opcje na alusu zawęziły się więc do tych takich szprychowych jak w ghia(Dzidziak takie ma) albo krzyże. Krzyże jednak nie bardzo mi się podobały. Czasem jednak na jakimś aucie przykuwały wzrok. I nagle mnie olśniło. Chodzi o malowanie wewnętrznych ramion. Miałem więc zamiar zakupić krzyże i doprowadzić je do ładnego stanu z czarnymi środkami. Jak widać felgi które mam już mają środki takie jak trzeba i wyglądają pikniee
Odebrałem też dziś zderzaki bo z autem mi ich nie dowieźli:
Koło mnie też znów stoi jakiś element z blachy z naklejką Poczta Polska.....pan listonosz przestaje mnie lubić |
Bezimienny
Wiek: 35 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:36
Felgi pikne, i do tego chyba w najfajniejszej wersji malowania, lepiej być nie mogło.
P.S Z samego początku jak miałem fieste widziałem MK2 na takich właśnie felgach, aż przez mój łep przeszła myśl żeby podp... znaczy pożyczyć sobie te felgi bo były genialne, ale sie opanowalem |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 28 Kwi 2011, 18:41
ale kupiles gotowe z PL??
ladnie ktos sie postaral |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
