Zamknięty przez: szynszyl 24 Sty 2011, 09:32 |
[MK3] Termostat do wymiany? |
bartas18b
Wysłany: 23 Sty 2011, 23:42 [MK3] Termostat do wymiany?
Witam wszystkich,
chciałbym zapytać o objawy uszkodzonego termostatu.
Po przeszukaniu forum nie znalazłem za bardzo odpowiedzi.
Moja Fiesta to MK3 1,3Kat
Gdzieś wyczytałem, że termostat powinien otwierać się przy ok 90 st. C
Sprawdziłem i chwile po odpaleniu chłodnica robi się już ciepła. Wynika z tego chyba, że termostat jest cały czas otwarty.
Czy to znaczy, że termostat do wymiany? Jak tak to czy należy wymieniać w komplecie z czujnikiem temperatury?
Do niesprawnego termostatu doszedłem przy okazji szukania przyczyny spadku mocy na 4-5 biegu.
Jutro zabieram się za sprawdzenie wydechu |
drjanusz
bartas18b
Wysłany: 24 Sty 2011, 08:52
2 z tych tematów czytałem wcześniej.
Chodziło mi o to czy muszę wymienić też czujnik temperatury skoro pokazuje dobrze. Swoja drogą to jest max w okolicy literki N od NORM ale nie robię ostatnio większych przebiegów.
Także Termostat do wymiany ale czy czujnik też ? |
Wysłany: 24 Sty 2011, 09:03
Skoro wskazania temperatury na desce są OK, to go nie ruszaj.
Ewentualnie możesz go wykręcić i oczyścić.
Pozdro ... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Sty 2011, 09:32
A PEWNIE ŻE ZAMKNĘ.
bartas18b napisał/a: | Gdzieś wyczytałem, że termostat powinien otwierać się przy ok 90 st. C | dlaczego nie kontynuujesz tam wypowiedzi, miałbyś kompendium wiedzy. |
