Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:41 |
[MK4] Dane techniczne silnika 1.8D |
edward06
Wysłany: 23 Sty 2011, 21:06 [MK4] Dane techniczne silnika 1.8D
Witam to mój pierwszy post tak, że witam wszystkich. Potrzebuje dane o silniku w fieście z lat 96-99 silnik 1.8 d bez turbo. Dane to:
-Średnica tłoka
-skok tłoka
-Pojemność komory spalania
-Kąt wyprzedzenia zapłonu (statyczny)
-Kąty otwarcia zaworu ssącego (αd, βd)
-Kąty otwarcia zaworu wydechowego (αw, βw)
Dziś spędziłem ładne parę godzin i nic nie znalazłem. Posiadam niektóre dane ale nie jestem pewnie czy są poprawne, a jak ktoś mi poda to będę mógł porównać je. Dlatego ich nie zamieszczam. Te dane potrzebne mi są do pracy do szkoły niestety nie mogę nigdzie znaleźć:(
Liczę na pomoc forumowiczów.
Z góry dziękuje Adrian |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sty 2011, 08:30, w całości zmieniany 1 raz |
Binke
Imię: Grzegorz
Wiek: 43 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 40 Skąd: Olkusz
Wysłany: 23 Sty 2011, 21:26
W książce "Sam naprawiam" można "dostać" część danych których szukasz. W obecnej chwili nie jestem w stanie wstawić tych wartości. Może któryś z kolegów to zrobi.
... edit...
Wymiary tłoka:
wymiar nominalny A: 82,460 do 82,475 mm
wymiar nominalny B: 82,475 do 82,490 mm
wymiar nominalny C: 82,620 do 82,635 mm
wymiar nominalny D: 82,635 do 82,650 mm
wymiar naprawczy E (+0,5mm): 82,961 do 82,979 mm
skok tłoka: 82mm
Co do kątów to nie wiem czy to te dane cię interesują :
Otwarcie zaworu dolotowego: 6 stopni przed GMP
Zamknięcie zaworu dolotowego: 32 stopni po DMP
Otwarcie zaworu wylotowego: 57 stopni przed DMP
Zamknięcie zaworu wylotowego: 7 stopni po GMP |
_________________ ---> www.AQQ.eu <--- |
edward06
Wysłany: 23 Sty 2011, 21:41
| Dziękuje kolego:) |
Binke
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Sty 2011, 21:46
nie ma problemu |
edward06
Wysłany: 24 Sty 2011, 00:47
| panowie jak by dało rado prosiłbym jeszcze o kąt wyprzedzenia wtrysku |
