[MK3] Problem z hamulcami |
TomQ
Wiek: 63 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 18 Sty 2011, 12:36
| TomeX500 napisał/a: | | Odpowietrzane było dość dokładnie, |
Czy przy kilkukrotnym naciskaniu pedału on "rośnie"?
Jeśli tak, to odpowietrz jeszcze raz.
Jeśli nie to czeka Cię regeneracja lub nowa pompa. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
| Ostatnio zmieniony przez TomQ 18 Sty 2011, 12:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18 Sty 2011, 12:39
| ciechol napisał/a: | | Tylko syczenie | znaczy przepuszcza membrana serwa, tzw. duża. wymienic |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 19 Sty 2011, 11:50
| TomQ napisał/a: | | Czy przy kilkukrotnym naciskaniu pedału on "rośnie"? |
Na wyłączonym silniku 2 razy nacisnę i robi się betonowy, na włączonym nie bardzo, bo od tego jest serwo, żeby nie był twardy. |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Sty 2011, 12:00
| TomeX500 napisał/a: | | TomQ napisał/a: | | Czy przy kilkukrotnym naciskaniu pedału on "rośnie"? |
Serwo jest nie od tego Serwo jest od wspomagania siły hamowania |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
TomeX500
Imię: Tomek
kecaj999
Wysłany: 19 Sty 2011, 15:15
chcialbym sie podpiac pod temat:-) bo moja fiesta po kilku dniach przerwy na parkingu ma problem hamowaniem. Po odpaleniu auta pedał jest twardy i slabo hamuje, jednak po przejechaniu 200-300m i kilku probach hamowania zaczyna hamowac normalnie. Problem ten powtorzyl mi sie juz kilka razy... Jakies sugestie? |
_________________ Był GRANAT |
TomQ
Wysłany: 19 Sty 2011, 15:56
| kecaj999, serwo lub wężyk pomiędzy serwem, a kolektorem ssącym. |
TomQ |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Sty 2011, 16:13
| możliwe jest także, że po kilku dniach postoju tarcze zardzewiały i te kilka hamowań wyciera rdzę z tarczy, powiem szczerze miałem podobnie jeszcze jakiś czas na starych hamulcach, teraz po wymianie tarcz i klocków efekt znikł |
drjanusz
Wysłany: 19 Sty 2011, 17:24
| TomeX500 napisał/a: | No... żeby nie był betonowy przy hamowaniu |
Masz problemy z czytania ze zrozumienim-Serwo wspomaga siłę hamowania,a jak pedał miękki to hamulce do |
Była Fiesta 1,1i
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Sty 2011, 22:28
| drjanusz napisał/a: | | Masz problemy z czytania ze zrozumienim-Serwo wspomaga siłę hamowania,a jak pedał miękki to hamulce do |
Chyba Ty Przecież nie będę pisał referatu jak działa serwo, żeby jakiś wons się zadowolił tym co piszę.
Przy lekkim dodaniu gazu, pedał hamulca jest twardszy. Może to moje subiektywne odczucie, że ma trochę więcej luzu, bo spodziewałem się natychmiastowej reakcji hamulca, choć przewody też już mają swoje lata. |
