Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:39 |
[MK3] Przekładka silnika z Escorta MK7 |
pioter2647 [Usunięty]
Wysłany: 1 Sty 2011, 20:33 [MK3] Przekładka silnika z Escorta MK7
Witam, jest to mój pierwszy post - proszę o wyrozumiałość:-)
Mianowicie, posiadam Fieste mk3 diesel 1.8, pękł pasek rozrządu:-(
Mam już całego escorta MK7 i chce przełożyć silnik od niego.
Juz na pierwszy rzut oka widać iż kolektor dolotowy ma inaczej ułożoną rurę do piltra powietrza ( pod maską filt powietrza w escorcie znajduje się w innym miejscu niż we fiescie)
Ale pozatym wszytko wydaje się identyczne.
Pytanie - przekładać całość ze skrzynią itd, czy może sam silnik - gdzie jest mniej roboty?
Co łatwiejsze itd - prosze o sugestie.. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 4 Sty 2011, 00:43, w całości zmieniany 3 razy |
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 1 Sty 2011, 20:42
a ten esort to TD? |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 1 Sty 2011, 20:44
Generalnie ze skrzynią to masz mniej rozbierania, ale musisz zobaczyć czy przeguby spasują. A jeśli filtr inaczej idzie to kupujesz rury odpowiednie i prowadzisz tak jak chcesz |
Wysłany: 1 Sty 2011, 20:57
kolektor dolotowy przełoże od fiesty i będzie ok.
Silnik to 1.8diesel.
Gdyby udalo się łatwo wsadzić całośc do fiesty to byłoby mniej roboty.
Ale z drugiej strony to nie wiem czy skrzynia jest taka sama.. i co z tymi półosiami - może się nie zgrać |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Sty 2011, 21:02
No to o to chodzi że musisz zobaczyć, bo pół osie z esioka na pewno będą dłuższe niż z fiesty, a mi chodzi o to czy takie samo jest wejście ich do skrzyni, jeśli nie chce Ci się to przekładaj bez skrzyni, to masz generalnie i tak kilka śrub. |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 3 Sty 2011, 10:45
Przekladasz kolektor i puszke filtra z fiesty, silnik jest identyczny, skrzynia tez, a polosie dajesz z twojej fiesty zero kombinacji.... |
Wysłany: 12 Sty 2011, 21:12
Niestety skrzynia biegów w escorcie mk7 jest inna - półosie mają inne wejścia, a sama skrzynia jest dłuższa.
Operacja przekładki prawie skończona.
Skrzynia od fiesty a reszta od essiego:-)
wszytko jest już mechanicznie zmontowane w samochodzie.
Jutro składam reszte czyli kable, węże i odpalam:-)
zdam relacje:-) |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Sty 2011, 22:26
Eee ale skrzynia jak ma byc dluzsza skoro do 1.8D sadzali IB5 lub BC... albo ktos kiedys mial TD i zmienil go na 1.8D osadzajac przy tym MTX-a
Pokaz foto skrzynki ktora byla w essim... |
Wysłany: 16 Sty 2011, 13:58
Silnik odpalił praktycznie od razu:-)
tylko nie mogę wsadzić półosi od strony kierowcy(krótkiej) do skrzyni - coś blokuje...
nie wiem co robic - może w warsztacie gdzieś rzuciłem tą półosią i frezy sie sklepały czy co - jutro będę próbował jeszcze raz ale ręce opadają. może jest jakis sposób.... |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Sty 2011, 18:04
Powinien swobodnie wejsc w kielich i dopiero go dobijasz bo tam jest zabezpieczenie... |
