6 Maj 2014, 22:27
[MK5] żarówka postojowa z przodu
luke200
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 12 Sty 2011, 20:58   [MK5] żarówka postojowa z przodu
Witam!
Wybaczcie mi najbardziej lamerskiego posta jakiego w życiu napisałem. :głowąwmur:
Jak wyciągnąć z klosza gniazdo żarówki postojowej w MK5? notw
Czy to się tylko ciągnie na siłę, czy coś trzeba nacisnąć?
Wolę nie wykazywać się siłą w pierwszej kolejności :tyłek:
Z góry dziękuję za wyrozumiałość i podpowiedź :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Lut 2011, 10:25, w całości zmieniany 2 razy
Pele
Wysłany: 12 Sty 2011, 20:59
Próbowałeś przekręcić ??
luke200
Wysłany: 12 Sty 2011, 21:01
Tak, próbowałem i mam wrażenie że kręci się luźno dookoła. Poza tym jest trochę mało miejsca i przeszkadzają kabelki powiązane z główną żarówką H4
Pele
Wysłany: 12 Sty 2011, 21:06
No to odepnij przewody od H4 i będziesz miał więcej miejsca :fox:
Wysłany: 12 Sty 2011, 23:15
Pociągnij. Tego się nie wykręca.
igor.czapagajew
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Gru 2013, 14:10
nie chce zakładać nowego tematu-mam niestepujące pytanie-czy do wymiany żarówki od światła postojowego od strony pasażera w Fieście MK 5 2001r benzyna konieczne jest wyciągnięcie całego klosza reflektora?Próbowałem dostać się do tej żarówki od strony komory silnika jednak dostęp skutecznie blokuje mi plątanina różnego rodzaju rurek...Po zdjęciu atrapy od chłodnicy ukazały się dwa blachowkręty a trzeci jest przy prawym błotniku.Czy trzeba tylko je wykręcić aby wymienić te żarówkę?Czy coś jeszcze trzeba zdemontować? czy jest jakaś prostsza metoda wymiany tej żarówki?
Szukałem na forum ale akurat tego tematu nie znalazłem.
Proszę o pomoc-pozdrawiam
igor
Wysłany: 7 Gru 2013, 15:05
Mam co prawda klekota, więc nie wiem jaki dokładnie masz układ, ale powiem tak - nawet jeśli u mnie się da wymienić żarówki bez demontażu lamp, to uważam, że jest to marnowanie czasu i sztuka dla sztuki. Odkręcisz 3 śruby, wyjmiesz lampę, wymienisz żarówkę, włożysz z powrotem, zakręcisz i spokój. A tak się bawisz, kombinujesz, ręce obdzierasz o byle co - w imię czego? Wymiana żarówki przez wyciągnięcie lampy trwa z okładem 2 minuty. Jak nie wiedziałem, że tak jest prościej, to próbowałem bez demontażu (no bo jak to, lampę trzeba wyciągać?!) i po pół godziny miałem dość, bo nie mogłem założyć z powrotem dekla :)
igor.czapagajew
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Gru 2013, 16:25
Ja tam nawet dobrze reki nie wsadzę :) dlatego wg mnie też jest wygodniej zdemontować całą lampę ale wolałem się upewnić ze dobrze się do tego zabieram.A Ty jak demontowałeś?Tez te trzy blachowkręty wykręciłeś i wyszła sama czy coś tam jeszcze tą lampę w środku trzyma?
pozdro,igor
Wysłany: 7 Gru 2013, 17:37
Dwie śruby masz dokręcane za grillem, a jedną na nadkolu. Nic więcej lampy nie trzyma.
igor.czapagajew
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Gru 2013, 19:07
Widziadłem te trzy sztuki,jutro spróbuje to zrobić jak wrócę z nocki :) dzięki za pomoc-dam znać jak poszło :)
Wymiana poszła bez problemu.Może opiszę po kolei co i jak aby na przyszłość już temat był wyczerpany.
Jedyne narzędzie jakie potrzebujemy to duży śrubokręt płaski lub torx nr 27 lub 30 u mnie pasowały obydwa)
Po otwarciu maski demontujemy atrapę-dwa półokrągłe zaczepy na górze atrapy-pod nią znajdują się dwa blachowkręty na wspomniane wyżej narzędzia-torx lub płaski śrubokręt.
Trzeci blachowkręt znajduje się po boku u góry lampy.Po odkręceniu tychże wyjmujemy całą lampę-wychodzi bez problemu ale uwaga na wiązki przewodów aby ich nie wyrwać :)
następnie podważamy taką szara trójkątna klapkę - wyciągamy żarówkę-tą którą chcemy wymienić.Montaż lampy w odwrotnej kolejności.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam-igor
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów żarówka
Lookas0001 Elektryka 7 10 Sty 2007, 10:20
Parch
Brak nowych postów Żarówka
pawel10092 Elektryka ogólna 21 18 Maj 2016, 00:48
Brak nowych postów Jaka żarówka?!
Magdalena Elektryka 8 7 Lis 2006, 09:41
