[Inny] FORD ESCORT 98 - tarcie w bębnie |
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 38 Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 38 Skąd: Kutno
Wysłany: 11 Sty 2011, 21:33 [Inny] FORD ESCORT 98 - tarcie w bębnie
Witam potrzebuje Waszej pomocy. Otoz problem jest taki ze podczas hamowania cos w tylnim lewym kole od kierowcy trze sie o beben. Tzn trze sie np po nocy stania auta czy na recznym czy tez nie to obojetne jest. Po ruszeniu kolo sie plynnie obraca lekko pierwsze hamowanie i slychac tarcie pozniej znow i znow...Az po 4 hamowaniu jest cisza. A po np 8h w pracy znow sie sytuacja powtarza. Poluzowana linka od recznego w kabinie, ustawiane samoregulatory, czyszczony beben, lecz nie wiem czy nie byly one toczone minimalny rant jest ich rozmair to 180mm. Czy jesli beny byly toczone tzn ze powiekszyly sie od srodka i np szczeki bardziej sie rozpieraja i wypadaloby zmienic bebny? Szczeki praktycznie nowki sztuki. Prosze pomozcie bo juz nie wiem co robic :( Prosze dwie fotki co sie trze o co :(
http://img515.imageshack.us/i/hamulec.jpg/
http://img84.imageshack.us/i/hamulec1.jpg/ |
_________________ Była Fiesta jest Escort zostaje w rodzinie Forda |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Sty 2011, 21:45
zaciągasz ręczny na postoju? jak tak, to najwyższy czas na linkę
kiedy reanimował ktoś cylinderki ? gumki/zestaw naprawczy? |
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Sty 2011, 21:49
| Juz odpowiadam. Cylinderki sprezynki wszystko co w bebnie pracuje bylo wymieniane nie wiecej niz pol roku temu. Procz bebnow i linki. Linke moge sobie naciagnac wewnatrz auta i wtedy reczny lapie np na 2 zabku brzytwa. Dzis dalem jej luzu bo myslalem ze to cos da. Powoli dochodze do wniosku ze moze to bebny poniewaz lewy sie sciaga a prawy niechce zejsc wcale. Ale kupic bebny i okaze sie ze to nie one to troche lipa :( |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Sty 2011, 21:53
| masz to rozebrane na zdjęciu. czy dalej tak jest? jak tak, to sprawdź czy chodzi ona lekko w pancerzu. palcem masz ja przeciagać. |
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Sty 2011, 21:57
ok tzn ze musze ja odlaczyc tam na dole i sprawdze. Wiesz foto bylo przy okazji bo dzis znow ustawialem samoregulator samemu sobie wmawiajac ze bedzie cisza :( Jutro sprawdze jak chodzi po pracy. Ale wszelkie rady i zlote mysli wyslucham
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 22:38 ]
Linka w bebnie chodzi lekko rusza sie itd. Wydaje mi sie ze to wina bebnow ze byly toczone powiekszyly swoja objetosc od srodka i teraz szczeki rozchodza sie bardziej przez co trze sie ten metal o beben. A mam 2 pyt jeszcze do was: otoz gdy bede zmienial zespolony wycieraczek i kierunkow czy moge sobie zalozyc np z 6stopniowa regulacja wycieraczek ( teraz mam zwykly bez ustalenia predkosci ) i 2 pyt. czy moge zalozyc licznik z obrotomierzem jezeli posiadam wersje bez niego? Oczywiscie wiem ze musi byc od benzyny i tego samego silnika tzn pojemnosci, ale czy bedzie on chodzil? Podpinam linke predkosciomierza pozniej taka duza kostke i wsio powinno lotoc? Dziekuje bardzo za wszelkie odp! |
