[MK3] Czym sie rózni 1.4 od 1.6 na mono weber?? |
JJDigison
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Jarosław
Wiek: 35 Dołączył: 21 Gru 2010 Posty: 19 Skąd: Namysłów
Wysłany: 7 Sty 2011, 16:01 [MK3] Czym sie rózni 1.4 od 1.6 na mono weber??
Czym sie róznia sialniki 1.4 na mono wtrysku od 1.6 na mono wtrysku??czy komp od 1.1 mono wtrysk da rade jak daje rade na 1.4?? Zastanawiam sie czy takiego swapa robic?? Jestem swierzy wiec prosze o wyrozumiałosc |
_________________ 1.1 i 50km => 1.3 55km => 1.4 71km => 1.6??
Wysłany: 7 Sty 2011, 20:14
| Cytat: |
Czym sie róznia sialniki 1.4 na mono wtrysku od 1.6 na mono wtrysku? |
Pojemnością.
| JJDigison napisał/a: | | czy komp od 1.1 mono wtrysk da rade jak daje rade na 1.4?? |
Nie.
| JJDigison napisał/a: | | Jestem swierzy wiec prosze o wyrozumiałosc |
Jestem wyrozumiały ale proponuję użyć słownika przeglądarki jak sam nie potrafi dobrze pisać. |
Wysłany: 7 Sty 2011, 20:23
JJDigison
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Jarosław
Wysłany: 7 Sty 2011, 21:11
to jeszcze jedna o komp od 1.4 da rade do 1.6?? |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wiek: 37 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
Wysłany: 7 Sty 2011, 21:40
| Cytat: | | czy komp od 1.1 mono wtrysk da rade jak daje rade na 1.4?? |
TAK
| Cytat: | | to jeszcze jedna o komp od 1.4 da rade do 1.6 |
Tak |
JJDigison
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Jarosław
Wysłany: 7 Sty 2011, 22:46
dzieki Wszystkim |
Wysłany: 8 Sty 2011, 08:19
| Idac tropem ze 1,1, pasuje do 1,4 a 1,4 do 1,6 to moze 1,1 przypasuje co 1,6,,, pominmy fakt ze sa to silniki o roznej budowie i charakterystyce pracy,,, |
JJDigison
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Jarosław
Wysłany: 8 Sty 2011, 12:20
| Ale zasilanie maja bardzio podobne duzych roznic nie ma w gazniku i przy pompie paliwa chyba nawet sa takie same... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Sty 2011, 13:24
| JJDigison napisał/a: | | Ale zasilanie maja bardzio podobne duzych roznic nie ma w gazniku i przy pompie paliwa chyba nawet sa takie same... | tam nie ma gaźnika
ale za to wtryski mają takie same |
Wysłany: 8 Sty 2011, 22:38
| Ale mi się wydaje że jednak "program" jest sporo inny,,, |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Sty 2011, 22:52
a tam inny... paliwo leje i jedzie
to nie efi żeby były problemy z dawkowaniem....
dawkowanie paliwa w efi jest jak kawior... na gramy
a w mono jak węgiel... na tony
to taka skala żeby było widać różnice w dokładności podawanego paliwa
tyle że ja nie widze problemu w kupnie kompa od 1.6
za 20zł albo i mniej da rade kupić |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 8 Sty 2011, 23:20
| No tak ale wiazke silnika wypadalo by zmienic albo madrze przerobic zeby to zadzialalo... z reszta po kiego wacka sie meczyc z tym i dawac monowtrysk tak zwana spluczke skoro lepiej dac EFI i miec pelna szpryce, przy tym bardziej rozsadne dawkowanie paliwa... |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 9 Sty 2011, 00:36
To wystarczy kupić kolektor od efi, dać wiązkę z kompem od efi i jest pełna szpryca
Co do programów w kompach to sa inne dawki paliwa. 1.6 z kompem od 1.1 ciągnie tylko do 3,5 tysiaca potem sie wysrywa |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Sty 2011, 01:19
| Mara napisał/a: | | To wystarczy kupić kolektor od efi, dać wiązkę z kompem od efi i jest pełna szpryca |
inna głowica... |
