[MK3] Nie moge otworzyc drzwi |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Sty 2011, 12:08
mkonst, Mogą,no chyba że kluczyk zjechany .
Bo zamknąć można KAŻDYM,tak to zrobione że do zamykania zapadka może być nieruchoma-zatarta.Cierpliwość jest najważniejsza i nic NA SIŁE!!!!! |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
mkonst
Wiek: 61 Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 16 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Sty 2011, 18:33
Sytuacja robi się coraz ciekawsza :(
Oprócz 2 kluczyków z immobilizerem (jeden używany stale, drugi używany sporadycznie) mam jeszcze trzeci bez immobilizera nie używany wcale. I okazało się że ten trzeci otwiera wszystkie zamki.
I teraz pojawia się pytanie czy walka z zamkiem WD-40 ma jakikolwiek sens? Czy jestem w stanie przywrócić zamek do stanu, w którym zaczną działać wszystkie klucze? Przecież ten używany sporadycznie nie mógł się zetrzeć na półce w szafie, a gdy ostatni raz go używałem zamki działały. |
_________________ Pozdrowienia mkonst |
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2011, 18:43
No i sprawa jasna, apytałem czy nie ZJECHANE
Dorób kluczyk
Zamki wyrabiają się razem z kluczykiem-troche jedno troche drugie i zostaje tylko IDEALNY kluczyk. Ru już WD 40 niewiele pomoże, nasmaruj teraz zamek-czym-pisałem wcześniej
Kluczy dorabiają idealnie w Przeźmierowie przy wiadukcie(widać jak zjeżdżasz z wiaduktu po prawej). |
Była Fiesta 1,1i
mkonst
Wysłany: 6 Sty 2011, 20:20
| Czy immobiliser można przełożyć ze starego kluczyka do nowego dorobionego czy trzeba przeprogramowywać cały układ? |
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2011, 22:29
mkonst, Można-ja surowy kupiłem na Allegro przełożyłem immo |
Była Fiesta 1,1i
