Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:02 |
[MK5] osłona/y paska wieloklinowego (nie rozrząd) |
pawełb.
Wiek: 45 Dołączył: 28 Gru 2010 Posty: 18 Skąd: Fajsławice
Wysłany: 28 Gru 2010, 23:36 [MK5] osłona/y paska wieloklinowego (nie rozrząd)
Witam! To mój pierwszy post na forum. Szukałem ale nie znalazłem nic konkretnego z odpowiedzią. Jak w temacie. Mam fiestolota 1.8 D 2000 r. i mój mechanik powiedział mi, że muszę mieć osłonę paska od alternaora bo inaczej będzie piszczał i szybko się zużywał. I ma rację w ciągu pół roku wymieniłem 3 paski i rolkę napinającą, która też jest już do wymiany . W tej chwili zamówiłem pasek i tą rolkę ale tej osłony za cholerę nie da się znaleźć. Razem patrzymy w tą aplikację gdzie się zamawia części i nic :yyy: . Trochę to dziwne, ale pewnie zamienników nie ma więc lipa i już. Na 100% coś było u mnie bo jest kawałek ułamany i przykręcony jakimś wkrętem.... Gogluję i tu takie coś:
http://ford.sklep.pl/pl,p...owego,ford.html
Myślę, że o to chodzi tyle ,że moje bajabongo nie ma klimy tylko wspomkę. Na allegro znalazłem takie coś:
http://moto.allegro.pl/fo...1354234630.html
No i teraz pytanie: co wybrać Bardzo proszę o poradę, może ktoś widział jaka to osłona tam idzie a może ktoś ma taką jeszcze całą nie popękaną to poda z niej jakieś symbole czy coś... ?? Jeździłem do tej pory bez tego bajeru ale w tej chwili mam dość: wjadę w śnieg piszczy, kałuża piszczy, rano odpalam piszczy wrrr a ludzie w koło się patrzą i coś gadają pod nosem a ja
Z góry dziękuję za porady ! Pozdrawiam serdecznie!!
Mimo wszystko zadowolony posiadacz fiestki |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011, 11:33, w całości zmieniany 2 razy |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Gru 2010, 23:41
ja sugeruje zamontować zwykłą osłone pod silnik ( zasłania całość) i po problemie
swoją drogą ciekawe że tak często paski zmieniasz
jakiej firmy? bo ja osłony nie mam w trzech autach i problemów żadnych z paskami |
pawełb.
Wysłany: 28 Gru 2010, 23:46
firma to " gates " chyba tak to się pisze, hmm sam się dziwię temu co napisałem ale serio trzy paski a teraz czwarty zamówiony...... w sumie wcześniej miałem koło " dwumasowe " wyszczerbione i szarpało pasek to też wymieniłem ale to pod koniec września było
[ Dodano: Wto Gru 28, 2010 23:49 ]
ostatnio patrząc od góry chyba da się zauważyc że wszystkie koła pasowe jakby nie są w jednej lini styczne.... ale to chyba przez tą rolkę... w tej chwili jak silnik chodzi na jałowym to pasek wysuwa się z niej na 2 mm :yyy: to chyba coś nie tak |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Gru 2010, 23:49
| a co sie z tymi paskami dzieje takiego że trzeba je wymieniać? |
pawełb.
Wysłany: 28 Gru 2010, 23:55
nie oglądałem ich dokładnie ale mechanik pokazywał mi nowy i stary i od razu widać różnicę: nowy ma węższe szczeliny między rowkami i trochę wystaje nad koło pasowe po założeniu a stary chowa się w kole ( !!! ) i od wewnątrz widać jakby podcięte
" ząbki " więc na zdrowy rozum trzeba je wymienić |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Gru 2010, 07:59
| To może kola Ci paski niszczą, albo tak ma być, bo nowy pasek inaczej się układa niż tak np miesięczny,,, |
pawełb.
Wysłany: 29 Gru 2010, 09:59
Dziś rano zapaliłem fiestkę i co ?? piszczy jak cholera . Dokładnie obejrzałem jak się prowadzi ten pasek i widać, że rolka jakby trochę jest przekrzywiona w stronę jaką ciągnie napięty pasek i jakby jest osdunięta od silnika w bok dalej niż pozostałe koła pasowe. Z tego względu pasek z rolki pada na koło dwumasowe ząbkiem na jego rant i po prostu go ścina . Nie wiem czy to co piszę jest jasne dla Was. Coś mi się wydaje że ta rolka chyba za wszystko ponosi winę...i przez nią głównie ten problem występuje. Przed jej wymianą było ok, zimę przejeździłem i gdzieś koło połowy sierpnia zaczął piszczeć...Hmmm zobaczymy po wymianie na nową.
A z tymi osłonami to gra warta świeczki, na pewno skorzysta na tym nie tylko pasek ale i alternator i pompa wspomagania, bo ona jest najbardziej narażona na działanie wody itd. W tych linkach, co podałem, są nr katalogowe tych osłon. Jadę do mechanika i będziemy szukać.. |
Wysłany: 29 Gru 2010, 10:35
| Wszystkie kola i rolki muszą być w prostej linii, może rolka jest walnięta lub źle założona. |
pawełb.
Wysłany: 29 Gru 2010, 12:40
Niestety nic nie znaleźliśmy razem z mechanikiem, gość z tego sklepu internetowego bez problemu wyśle tą osłonę. Jak rozmawiałem to oddzielnie należy zamówić spinki montarzowe. Zobaczymy co będzie jak wymienię ten pasek i rolkę. Właśnie realizuje się zamówienie i dzis chyba będę miał założone nowe części. |
Wysłany: 29 Gru 2010, 13:11
Od siebie dorzucę jedynie, że po założeniu nowego paska osprzętu, piszczał mi on dobre kilka tygodni, po czym nagle przestał. Może to była kwestia rodzaju gumy... nie wiem |
pawełb.
Wysłany: 29 Gru 2010, 17:59
Ech...jeszcze nie dziś z tą wymianą, części nie dojechały...
a tak przy okazji jechałem dziś 20 KM i cały czas piszczy, to nie pasek tylko rolka i pewnie walnęło łożysko albo od początku było z nią coś nie tak...miała za duży luz... sam nie wiem, się okaże jutro
do PUFCIO:
a u Ciebie taka osłona jest ?? |
Wysłany: 29 Gru 2010, 18:08
| Powiem Ci, że nie wiem gdzie dokładnie miałaby ta osłona przychodzić... Osłon to ja mam tam dużo, ale o jaką Ci akurat chodzi, to nie jestem w stanie tutaj dojść... |
pawełb.
Wysłany: 29 Gru 2010, 18:16
| Chodzi mi o osłonę pod paskiem wieloklinowym, napędzającym alternator i pompę wspomagania. Ogólnie mówiąc jak patrzysz od dołu nie widać tego paska tylko kawałek plastiku itp, który go osłania. W wielu samochodach jest ogólnie cała osłona silnika, np link, który podałem z allegro. |
Wysłany: 29 Gru 2010, 18:19
Dużo mądrzejszy z tego opisu nie jestem
Krótko - jeśli ta osłona jest, to rozumiem, że nie widać koła pasowego alternatora, tak? |
pawełb.
Wysłany: 29 Gru 2010, 18:48
| myślę, że tak, nie powinno go widać a na pewno nie powinno widać kół pasowych paska wieloklinowego, no bo przecież o to chodzi aby osłonić pasek przed działaniem wody itd |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 29 Gru 2010, 19:12
...ech..... ludzie
Wysłany: 29 Gru 2010, 20:33
To zdaje się jest pompa wspomy a ja takowej nie posiadam
Nie przypominam sobie też, żebym widział coś takiego np. osłaniającego koło pasowe sprężarki klimatyzacji. |
Wysłany: 29 Gru 2010, 21:42
| grzeste napisał/a: | | ...ech..... ludzie | Sugerujecie że osłona paska zapobiega zsuwaniu się z rolki i ząbkowaniu? |
Wysłany: 29 Gru 2010, 21:48
JoeMix - prędzej, że syf, który wleci między rolkę a pasek, może takie cuda powodować mnie samemu spadł pasek po tym, jak wjechałem w głębszą kałużę (kiedy to w tym roku te powodzie były) - woda i syf spowodowały, że pasek się zsunął - i w jednym momencie straciłem napęd klimy i alternatora |
pawełb.
Wysłany: 29 Gru 2010, 23:01
Do grzeste:
dzięki za zdjęcie, muszę porównać teraz do swojej bo coś mi się wydaje, że inaczej to u mnie wygląda... a napisz jeszcze tam masz jedną osłonę czy dwie ?
Do JoeMix:
raczej nie jest możliwe, że zabezpieczy przed zsuwaniem się paska, Pufcio dobrze napisał .
Jutro sam sprawdzę czy to tak samo wygląda jak na tym zdjęciu. Może nawet fotę dodam....hmm a teraz trzeba spać kiedy dzidzia śpi, ma niecałe 3 tyg. i jest czasem kapryśna w nocy ale za to jaka fajowa ( mowa o mojej córce )
Pozdro dla wszystkich fiestomaniakófffffff he ! |
