Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Przerywacz w wycieraczkach nie przerywa :) |
bheesty [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2005, 21:28 Przerywacz w wycieraczkach nie przerywa :)
Witam!!
Wsiadlem sobie ostatnio do mojej Szklarni i sie rozpadalo - naturalna kolej rzeczy wlaczylem wycieraczki, z racji tego ze padalo slabo walnalem wajche w dol, a tu zero zmiany Wycieraczki chodza jak na pierwszym biegu Co moze byc przyczyna? Jezeli to przerywacz, to gdzie go znalezc, jezeli od razu moge wymienic go na taki o wiekszej czestotliwosci, to dajcie znac. Z góry dziekuje za pomoc!! |
Minio
Wysłany: 19 Mar 2005, 21:37 Re: Przerywacz w wycieraczkach nie przerywa :)
| bheesty napisał/a: | ...
Częściowo odpowiedziałeś sobie na jedno z pytań. Na 99% to przerywacz.
Znajdziesz go w skrzynce bezpieczników, w tylnej jego części, taki duży czerwony.
No qurde 117 postów, temat tyle razy wałkowany...
Joe sie wqrwi...
Pozdrawiam |
_________________ Kiedyś:
Fiesta XR2 Mk2 1,6 na gaźniku
obecnie:
Fiesta Mk4 1,3 Endura |
bheesty [Usunięty]
Wysłany: 20 Mar 2005, 01:56
Masz racje, moze sie wkurzyc, ale wszystkie posty, ktore znalazlem byly o tym, ze czasowka w ogole nie dziala, albo jej nie ma:) A u mnie zrobilo sie na amen i dziala caly czas. Dobra, uwazam temat za zamkniety, juz nie pytam, sam pokombinuje. Wielcy MODOWIE - wrzuccie temat w niepamiec!! |
Wysłany: 20 Mar 2005, 08:45
| Spoko, Joe sie nie wQurwi... i uważa że to nie przerywacz tylko raczej pstryczek przy kierownicy,,, |
bheesty [Usunięty]
Wysłany: 20 Mar 2005, 12:24
Nie chce podwazac Twojego autorytetu Joe, ale pstryczek przy kierownicy? A coz on ma wspolnego z praca przerywacza wycieraczek? Ja rozumiem, ze gdyby mi sie nic nie wlaczalo, ale on dziala i w kazdej pozycji robi to, co nalezy, tylko w dolnej pozycji zamiast przerywac, dziala na stale (wycieraczki zamiataja non stop). Moje pytanie bylo bardziej typu, brac sie za bezpieczniki, czy przekazniki Ale moze ja sie myle... Moze faktycznie z pstryczkiem jest cos nie tak... |
Minio
Wysłany: 20 Mar 2005, 12:55
Moje pytanie bylo bardziej typu, brac sie za bezpieczniki, czy przekazniki ...
Wydaje mi się że chyba przekaźnik, ale mogę się mylić... Trzeba to sprawdzić.
Wejdź do auta, włącz zapłon, wcześniej wyłącz dmuchawę i radio, musi być cicho. Następnie włącz wycieraczki w to "okresowe" położenie.
Ucho przystaw w okolicę "Fuse Boxa" czyli skrzynki bezpieczników. Jeśli usłysysz jedno pojedyńcze klapnięcie przekaźnika, to wydaje mi się że przekaźnik czasówek powiedział: "Dość, nie robię!" Przy sprawnym przekaźniku słychać klapnięcia mniej więcej co 6-9 sekund.
Sprawdź to i zapodaj na forum.
Pozdrawiam. |
obecnie:
bheesty [Usunięty]
Wysłany: 20 Mar 2005, 13:06
| Jesli mi sie uda znalezc przyczyne, to napisze. Dziekuje!! |
Wysłany: 20 Mar 2005, 18:09
| bheesty napisał/a: | | Nie chce podwazac Twojego autorytetu Joe, ale pstryczek przy kierownicy? A coz on ma wspolnego z praca przerywacza wycieraczek? Ja rozumiem, ze gdyby mi sie nic nie wlaczalo, ale on dziala i w kazdej pozycji robi to, co nalezy, tylko w dolnej pozycji zamiast przerywac, dziala na stale (wycieraczki zamiataja non stop)... |
No ja zrozumiałem ze poprostu nie idzie wyłącyć wycieraczek i na "0" też zasuwają... |
wKar [Usunięty]
Wysłany: 22 Mar 2005, 00:46
Panowie, a objaw typu:
- lekkie popchnięcie wajchy w górę (wycieraczki powinny zrobić jeden pełny ruch w górę i z powrotem) a one stają w momencie, gdy puszczam wajche...
- włączony pierwszy bieg pracy wycieraczek, wyłanczam je a one stają tam, gdzie były w momencie wyłączenia...
Diagnoza??
Przkaźnik, przełączniki przy kierownicy... |
Wysłany: 22 Mar 2005, 06:23
| Ukląd parkowania sie popsuł, to przy silniczku, choć nie wykluczaj przłacznika przy kierownicy... Już chyba kiedyś pisałem, niech ktoś kto ma sprawne wycieraczki, właczy je i wyjmie wtyczkę z przełacznika... jak sie zatrzymają, no to możesz go brak pod uwagę, jeśli jedanaj zejda na dłó i staną, to wyłącznk nie ma nic do rzeczy i pozostaje tylko silnik... |
