[MK6] Alufelgi
Sabaku Kyuu
Wysłany: 22 Gru 2010, 19:25   [MK6] Alufelgi
Witam forumowiczów.
Już miałem kupować alufelgi, ale trochę się pomieszałem ;D
Mam Fiestę 1,4 TDCI z 2007 roku.
I planuje założyć jej 16' ;D
dlatego mam kilka pytań bo nie chciałbym kupić czegoś co nie będzie pasować.
Dlatego mam pytanie.. ale proszę o odpowiedzi tylko tych ,którzy są w 1000% pewni swojej odpowiedzi.
1) Jaki rozmiar najlepiej założyć ? Myślę nad 16'
Nie chce ,żeby moja mała miała za małe albo za duże buty dlatego szukam idealnego rozmiaru. Więc co polecacie ? Na jakich calach będzie najlepiej wyglądać ? :P
2) Druga sprawa to to ET ; /
Znalazłem info ,że ma być 38, a gdzieś indziej ,że 52,5 chyba ;/
i dlatego już nie wiem.. ;/ jakie w końcu ma być ? Tylko muszę wiedzieć na pewno.
Nie chce żeby coś obcierało czy coś.. albo żeby w przyszłości gdy np trochę auto obniżę też były jakieś problemy ;p dlatego chce odpowiedni rozmiar felgi i ET
co proponujecie ? :P
Btw. odłożyłem trochę kasy i czas coś zrobić ze swoim autkiem ;p
zaczynam od alufelg ; p jak już coś ciekawszego zrobię to się pochwalę;p
wizja już jest ;p
Dlatego proszę o pomoc.. bo chce zebrać info i wgl żeby na wiosnę "ruszyć z budową" ;D
Bezimienny
Wysłany: 22 Gru 2010, 19:45
Twoja fiesta ma 68km ale jest o ponad 300kg cięższa od mk3 z silnikiem 1,3 o mocy 60km, więc 16 to moim zdaniem max, bardziej radził bym 15 bo auto na 16 może miec przysłowiowego "muła"
yarbin
Wysłany: 22 Gru 2010, 20:41
pP miał 195/45/16 w swojej ST, to chyba nawet fabryczny rozmiar do Fiesty
Bezimienny
Wysłany: 22 Gru 2010, 20:44
yarbin napisał/a:
ST czyli 82km więcej. diezel na 16 też będzie jechać tylko auto będzie słabsze.
Sabaku Kyuu
Wysłany: 22 Gru 2010, 20:50
dzięki chłopaki już więcej wiem ;D
ale co z tym ET ? :D
yarbin
Wysłany: 22 Gru 2010, 21:23
autocentrum
Tutaj masz dane techniczne swojej Fiesty łącznie z zalecanymi rozmiarami opon a tutaj poszukaj informacji o ET
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 22 Gru 2010, 22:29
nie ma znaczenia 15 - 16 czy nawet 17, a ma znaczenie szerokosc opony, bo to daje nam przyczepnosc i opory toczenia, wiec jesli chcesz 15 to szerokosc 185 bedzie odpowiednia, 195 troche wieksze opory i optymalny rozmiar dla Mk6 jak dla mnie :yes: a przy tym silniku to 175 /65 R14 wowczas bedzie ekonomicznie, ale paskudnie :-P
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 22 Gru 2010, 23:20
Ford dawał fabrycznie 195/50R15 ET52,5, ja mam 195/50R15 ET42, 6,5" szerokości i jest OK... W ST były 195/45R16 i 205/40R17, nie wiem z jakim ET...
ElGrey napisał/a:
Może mieć znaczenie, 17" i 16" mogą być cięższe do 15"...
ElGrey napisał/a:
Przy profilu 55...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 23 Gru 2010, 19:10
z waga to moze masz racje 16 sa ciezkie jak dibli :sad:
Wysłany: 23 Gru 2010, 19:43
ElGrey, moje kółka 15" ważą po 15kg sztuka, 17" - 20kg... Niestety tego nie wziąłem pod uwagę, jak mi się OZ TRIBE EVO spodobały... Teraz bym szedł w ROTY, ponoć ultralekkie...
Sabaku Kyuu
Wysłany: 23 Gru 2010, 19:51
Parzych a ja nie będę miał przypadkiem ET = 38 ?
Tak znalazłem w tabeli felg z forum .
1,4 TDCi ET 38
więc już nie wiem ;/
Wysłany: 23 Gru 2010, 21:25
Sabaku Kyuu napisał/a:
1,4 TDCi ET 38
Może stalówki, może węższe... Raczej nie powinno to ET przeszkadzać, ale gwarancji nie dam...
Sabaku Kyuu
Wysłany: 23 Gru 2010, 21:46
czyli alu tak jak ty pisałeś ? ;p
mógłbyś dokładny wymiar napisać ?
Szerokość, et itd ;p
wszystko co tam jest ważne przy kupnie alufelg ;D
Wysłany: 23 Gru 2010, 22:41
Ja w 15" mam dwie opcje: ori Forda z ET52,5 z oponami 185/60 i OZ-ety z ET42 (dystansami zmniejszone do ET37) z oponami 195/50 i jest OK...
Sabaku Kyuu
Wysłany: 27 Gru 2010, 23:34
http://allegro.pl/sky-hs-...1385231357.html
co powiecie na to ?
będą pasować te parametry ? :)
Fiesta mk6 1,4 tdci 3drz. 2007 rok ; p
Wysłany: 29 Gru 2010, 23:33
http://allegro.pl/sky-hs-16-4x108-felgi-alu-fiesta-puma-fusion-i1385231357.html
co powiecie na to ?
Jeśli w przyszłości chcesz obniżać, mogą trzeć o szmaciane tylne nadkola, przy poprzecznych nierównościach...
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 29 Gru 2010, 23:59
Sabaku Kyuu, moim zdaniem to najbardziej optymalnym wyborem będzie wybranie 15" felg. To taki kompromis pomiędzy wyglądem a wygodą. Chyba, że nie zależy Ci na komforcie tylko na image'u - to zapodaj 16 albo jak wciśniesz 17 :)
Wysłany: 30 Gru 2010, 07:37
Neo178 napisał/a:
najbardziej optymalnym wyborem będzie wybranie 15" felg. To taki kompromis pomiędzy wyglądem a wygodą.Chyba, że nie zależy Ci na komforcie tylko na image'u - to zapodaj 16 albo jak wciśniesz 17
Kompromisem są właśnie 16", bo na 17 jest już dość hardkorowo na naszych cudnych drogach, a 15" są dość małe do MK6, choć megawygodne...
pawel182
Wysłany: 30 Gru 2010, 13:31
Panowie a jak sie ma sprawa z zawieszeniem? Wsadzając 16 od STka do zwykłej Fiesty mk6 zawieszenie nie będzie za miekkie i nie bedzie nic zawadzać/obcierać?
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wysłany: 30 Gru 2010, 13:47
pawel182 napisał/a:
A niby czemu miałoby zawadzać lub obcierać :?: Do cywilnych wersji przy 15" była taka sama szerokość opon i nic mi nie obcierało...
rosomac
