[MK3] Odpalanie przyciskiem zamiast kluczykiem |
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 15 Gru 2010, 21:23 [MK3] Odpalanie przyciskiem zamiast kluczykiem
witam mam pytanie jak zrobić ,żeby moja fiesta była odpalana z przycisku ,jaki przekażnik i włącznik zastosować i jak to podłączyć bo ostatnio mam problemy ze stacyjką.
| Kod: | Proszę precyzyjniej tytułować wątki.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Gru 2010, 08:35, w całości zmieniany 2 razy |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 15 Gru 2010, 21:34
Wymień stacyjkę a nie kombinuj ze przyciskiem.
I popraw temat. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Wysłany: 15 Gru 2010, 22:11
| Identyfikujesz na stacyjce przewód na którym się pojawia napięcie jak włączysz II pozycje, oraz przewód na którym się pojawia napięcie jak przelecisz kluczyk na III pozycje. Pierwszy przewód łączysz do zacisku 30 oraz 86 (musisz je razem złączyć) a drugi do zacisku 87 - dowolnego przekaźnika od świateł. Do zacisku 85 podłączasz masę przez dowolny przycisk chwilowy, czyli jak na zacisk 85 podasz masę i kluczyk będzie na II pozycji to włączy się rozrusznik. |
Wysłany: 16 Gru 2010, 07:39
a co z wciśnięciem przy uruchomionym silniku? śmiem twierdzić, że bez układu, który to uniemożliwi (w stacyjce jest to rozwiązane mechanicznie) czasem ktoś może poszatkować bendiks i/lub zamach |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 16 Gru 2010, 07:46
Bidzej tak samo mozesz zrobic kluczykiem. Nie mozemy zakladac ze samochodami jezdza tak niekumaci ludzie |
Wysłany: 16 Gru 2010, 08:14
| Qzyn napisał/a: | | tak samo mozesz zrobic kluczykiem | W moich fiestach jest tak że jak raz włączysz rozrusznik, to drugi raz już się nie da, trzeba wyłączyć zapłon (cofnąć kluczyk na O) - zaraz zobaczę jak jest w Mk3 | bidżej napisał/a: | | a co z wciśnięciem przy uruchomionym silniku | Nieprzyjemnie zazgrzyta,,, przez 10 lat może mi się tak zdarzyło 3-4 razy, a trzeba by tak z 5 razy dziennie by jakieś uszkodzenia poczynić po miesiącu,,, |
Miły
Wysłany: 16 Gru 2010, 08:19
| bidżej napisał/a: | a co z wciśnięciem przy uruchomionym silniku? śmiem twierdzić, że bez układu, który to uniemożliwi (w stacyjce jest to rozwiązane mechanicznie) czasem ktoś może poszatkować bendiks i/lub zamach |
musiał się znaleźć jeden, który szuka dziury w całym...
sam się zastanawiałem nad takim pomysłem - spodobała mi się ta opcja u Pucia w Białej ;] |
Wysłany: 16 Gru 2010, 08:33
Qzyn, w sprawnej stacyjce po przekręceniu kluczyka z pozycji II na III nie zrobisz tego drugi raz, najpierw trzeba wrócić do I (czyli w praktyce zgasić silnik).
skoro mówicie, że to takie nieszkodliwe, to spoko - ja tak tylko jebax theoretix |
Miły
Wysłany: 16 Gru 2010, 10:27
| bidżej napisał/a: | | Qzyn, w sprawnej stacyjce po przekręceniu kluczyka z pozycji II na III nie zrobisz tego drugi raz, najpierw trzeba wrócić do I (czyli w praktyce zgasić silnik). |
właśnie sprawdziłem. U mnie właśnie tak jest. Nie przekręce kluczyka na pozycję III jeśli nie zgaszę silnika... |
Wysłany: 16 Gru 2010, 19:19
| Miły napisał/a: | | U mnie właśnie tak jest. Nie przekręce kluczyka na pozycję III jeśli nie zgaszę silnika... | U mnie też w obu tak jest. A co do takiego pomysłu, to można by wykorzystać przekaźnik od podgrzewania przedniej szyby - szyba działa tylko podczas pracy silnika więc przekaźnik złącza styki (a drugie rozłącza i można by to wykorzystać do tego). |
Wysłany: 16 Gru 2010, 19:21
| jackrzec napisał/a: | | szyba działa tylko podczas pracy silnika | Szyba działa jak jest zapłon włączony. |
Wysłany: 16 Gru 2010, 20:25
| JoeMix napisał/a: | | Szyba działa jak jest zapłon włączony. | Napisałem PRZEDNIA szyba, która działa tylko podczas pracy silnika. Przekaźnik jest tak skonstruowany że jesli dostaje impuls z alternatora że kontrolka gaśnie, tzn że silnik pracuje i może grzać. Wiem, bo mam. Zreszta popatrz na schemat: http://jackrzec.republika...a_ogrz_szyb.jpg |
Wysłany: 17 Gru 2010, 07:06
| jackrzec napisał/a: | | Napisałem PRZEDNIA szyba | |
