Tagi tematu: airbag, mk6, pasy bezpieczenstwa
Zamknięty przez: szynszyl
30 Sty 2011, 00:04
[MK6] Pirotechniczne napinacze pasów
Wysłany: 7 Gru 2010, 14:21
Nie wiem czy to się tyczy wszystkich Fiest...?? może tylko pierwsze egzemplarze tak miały....?
W/g mnie, ta instrukcja wprowadza w błąd... Przy obu fotelach jest tak samo, w wypadku gdyby było tak jak pokazuje, to by się różniło...
pawel182
Wysłany: 8 Gru 2010, 14:10
A w/g mnie powinienes iść poszukac przekaźnika od halogenów :)
A tak poważnie ja u siebie mam tylko napinacz przy fotelu pasażera. Po stronie kierowcy przy fotelu nie mam ale patrzyłem przy rolce z pasem wchodzi mała żółta wtyczka i to pewnie jest ten napinacz tak jak jest pokazane w instrukcji. Ale jak powiedziałem wcześniej nie mam zielonego pojęcia czy wszystkie modele tak miały a jak nie to które tak miały a które nie więc poprostu sie nie wypowiadam. Po stronie pasażera przy rolce pasa nie ma żadnej wtyczki.
Co do rysunków które komentowałeś pochodzą one z oryginalnej instrukcji do Fiesty, którą gdzieś kiedys ściągłem z netu w formacie .pdf dotyczą modelu przed FL.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wysłany: 8 Gru 2010, 16:47
pawel182 napisał/a:
Dokładnie, ale zapomnieli zaktualizować wraz z liftingiem...
A Ty dalej powtarzaj po mnie w tematach, jak choćby TU czy TU :nawalony:
mariano
Wysłany: 8 Gru 2010, 19:50
Witajcie. Podczas jazdy zapaliła się kontrolka pasów, a po ok. 15 minutach podczas przejazdu przez tory tramwajowe wystrzelił napinacz pasów. Jaka mogła być przyczyna. Co z takim fantem zrobić? MK4
Wysłany: 8 Gru 2010, 19:56
Ciekawe zjawisko. A skąd Ty wziąłeś kontrolkę od pasów w mk4? Kontrolka pasów (o ile jest) nie ma za bardzo nic wspólnego z napinaczem. Tzn to jest tak: jeśli pasy są nie zapięte, to napinacz nie powinien wystrzelić (bo i po co). Za napinacze odpowiada kontrolka od poduszek. Może masz jakieś zwarcie gdzieś skoro napinacz strzelił i był cyrk z kontrolkami (albo sterownik jest uszkodzony - chociaż to bardzo dziwne uszkodzenie by było). Może napinacz dostał 12V i dlatego strzelił, bo ja nie widzę innej możliwości.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
rafantek
Wysłany: 8 Gru 2010, 20:11
z przukrościa stwierdzam, iz w katalogu wychodzi ze fiesta mk6 miała dla kierowcy napinacz w zwijaczu pasow, i sztywne zapiecie, a dla pasazera w zapieciu, do 2004 roku. Potem normalnie oba w zapieciach.
pawel182 napisał/a:
masz fieste do 2004 roku widać, i tak u ciebie ma byc :) twoje 05 to troche naciagany rocznik :-P
no a pozniej zmienili na oba w zapieciach jak pisałem.
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
mariano
Wysłany: 8 Gru 2010, 20:17
jackrzec napisał/a:
W lewym. górnym rogu. Pomarańczowa :) To jest auto córki. Fiesta 1996 1.8D Ghia. Zawsze gasła po zapaleniu silnika. Nie reagowała na zapięcie pasów. Pasy były w czasie jazdy zapięte.
Jeśli to jest na tym samym czujniku co poducha to czemu nie wystrzeliła? (na szczęście). Jeśli to z czujnika, to czemu zareagował na wyboje?
Ratujcie proszę moją skołataną głowę :)
pawel182
Wysłany: 8 Gru 2010, 20:22
rafantek napisał/a:
Wiem, z którego roku mam Fieste i napewno ona jest z 2005 :)
Wysłany: 9 Gru 2010, 08:27
mariano napisał/a:
W lewym górnym rogu jest kontrolka Airbagu, a nie pasów. Pomijając szczegóły, to napinacz strzela razem z poduszką, a skoro sam strzelił tzn że jest zwarcie albo uszkodzony sterownik.
rafantek
Wysłany: 9 Gru 2010, 09:25
pawel182 napisał/a:
VIN prawde ci powie :) podaj nr VIN, moze byc na PW rozkodujemy i sprawdzimy.
jackrzec napisał/a:
Nie zawsze, pisałem juz o tym. co nie wyklucza ze strzelił z innego powodu.
pawel182
Wysłany: 9 Gru 2010, 16:15
rafantek napisał/a:
pawel182 napisał/a:
Właśnie po nr VIN to wiem i zgadza się z tym co jest wpisane w papierach że jest ona z końca maja 2005 :)
Wysłany: 9 Gru 2010, 18:56
rafantek napisał/a:
Nawet w instrukcji jest napisane że zawsze. Podaj przykład kiedy poducha strzela a napinacz nie (pomijając że jest coś uszkodzone).
rafantek
Wysłany: 10 Gru 2010, 01:49
odwrotnie, napinacz strzela, poducha nie. Odwrotnie nie moze byc bo by cie poduszka mogła zabic (w załozeniach i teori)
pawel182 napisał/a:
To jakas rzeźba :) napinacze w zwijaczu byly do konca 2004 :)
pawel182
Wysłany: 10 Gru 2010, 05:50
rafantek napisał/a:
pawel182 napisał/a:
Ciekawa teoria :) i kto to rzeźbił? zielone skrzaty w garażu po nocach? :)
Poza tym nie widze sensu takiej rzeźby. Skoro ktos chciałby zamiast napinacza przy fotelu założyc napinacz przy pasach to przeciez musiałby wymieniać instalacje elektryczną. Ani to przeciez opłacalne czasowo ani finansowo... :)
TomQ
Wysłany: 10 Gru 2010, 18:10
pawel182 napisał/a:
Ciekawa teoria :) i kto to rzeźbił? zielone skrzaty w ...
Wystarczy mieć trupa, czy rozbitka zarejestrowanego w PL i fajne autko bez papierów
[czytaj czarny import, wędka, zastaw, etc.]
Pozdrawiam,
TomQ
pawel182
Wysłany: 10 Gru 2010, 19:26
TomQ napisał/a:
pawel182 napisał/a:
Przyznam szczerze, że świetne te teorie macie :) A co jeśli samochód mam od nowości z salonu? :) niech zgadne...spadł z lawety gdy był wieziony do salonu i jeszcze uderzył w niego TIR i taką niby rzeźbe zrobili w ASO...? :)
TomQ
Wysłany: 10 Gru 2010, 19:33
pawel182 napisał/a:
...spadł z lawety gdy był wieziony do salonu i jeszcze uderzył w niego TIR ...
No coś Ty :krzesłemgo:
Po prostu. Właścicielem salonu jest Józek :hahaha:
Pozdrawiam,
TomQ
pawel182
Wysłany: 10 Gru 2010, 19:38
TomQ napisał/a:
pawel182 napisał/a:
Hehe aaa to trzeba było tak od razu mówić :)
hardkor
Wysłany: 29 Sty 2011, 22:54
Temat napinaczów uważam za wyczerpany:)
Sprawal tyczyła sie mk6 jedynie...
Temat do zamknięcia. :ok:
hardkor
rosomac
