Tagi tematu: airbag, mk6, pasy bezpieczenstwa
Zamknięty przez: szynszyl
30 Sty 2011, 00:04
[MK6] Pirotechniczne napinacze pasów
hardkor
Wysłany: 3 Gru 2010, 10:28   [MK6] Pirotechniczne napinacze pasów
Witam wszystkich użytkowników FIEST:)
Mam pytanie związane z napinaczami pasów, które są przy fotelach pasażera oraz kierowcy, czy miałby KTOŚ opcje rzucić okiem w swoim MK6 i potwierdzieć.
U znajomego w Fiescie odkryłem iż lewy napinacz przy fotelu kierowcy jest wyżej niż u pasażera(jakby wystrzelony) a auto rzekomo BEZWYPADKOWE oraz generalnie naprawiane było blacharsko od strony kierowcy co mnie najbardzie szokuje.
Czy jest ktoś zorientowany o wysyokości tegoż oto mechanizmu???
Pozdrawiam :ok:
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 10:29 ]
P.S
Jeśli pomyliłem DZIAŁ to prosiłbym o przeniesienie Tematu.
hardkor
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 20:56, w całości zmieniany 2 razy
rafantek
Wysłany: 3 Gru 2010, 11:41
jak masz roznej wysokosci to porownaj czy ktory (jago linka) nie jest wciagnieta i juz.
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
Wysłany: 3 Gru 2010, 18:46
Hmm... teoretycznie jakby był wystrzelony, to powinna się świecić kontrolka od poduszek. Chyba że jakiś magik to ominął.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 3 Gru 2010, 18:53
jackrzec napisał/a:
NP. wyjmując żaróweczkę... :fox:
Wysłany: 3 Gru 2010, 19:18
Mogł jeszcze wstawić opornik zamiast napinacza i też będzie ok (a steronwik będzie myślał że napinacz ok).
Druga sprawa to taka, że napinacz strzela razem z poduszką i jak poduszka jest cała, to napinacz też powinien być. Zreszta po takim dzwonie że poduszka strzeli to sterownik też trzeba wymienić. hardkor, może lepiej najpierw sprawdź czy jest żarówka.
rafantek
Wysłany: 3 Gru 2010, 21:26
jackrzec napisał/a:
1 - nie zawsze
2 - mogl ktos poduszki zmienic, o napinaczu zapomniec
3 - sterownik mogl ktos wymienic
4 - ETC pomysłowośc ludzka nie zna granic...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 3 Gru 2010, 21:45
oszukac system nie problem i moze byc sobie zarowka napinacz wywalony, a kontrolka przy czeku sie swiecic bedzie normalnie, w Mk 6 nie widac linki wiec nie sprawdzisz czy cos jest nie tak, ale jesli oslona linki jest nierowna, scisnieta, to na 100% napinacz odpalony
Mk IV 1999 style 1.25
hardkor
Wysłany: 4 Gru 2010, 01:52
Super, dzieki za te informacje:P
Linka u pasażera jest pomarszczona, czy dzwon był... nie wiadomo jaki w takim razie:P
autko świeżo kupione jako BEZWYPADKOWE, na mierniczku wyszła jedynie szpachla na drzwiach kierowcy. Tapicerka wygląda na nieruszaną, od spodu auta wszystko wygląda jak nówka bo przebieg 30tysKm z ksiązką serwisową.
Kontrolki gasną wszystkie razem i nie widac błędu również na kompie OBD2.
Mam jeszcze wątpliwości czy aby przypadkiem to auto nie było po zalaniu wpakowali tapicerke od jakiegoś bitego :głowąwmur:
Nistety na Polskie realia podziemia "rzeźbiarzy" ciężko cokolwiek stwierdzić.
Pozdrawiam :gitarzysta:
hardkor
pawel182
Wysłany: 4 Gru 2010, 06:56
A takie głupie pytanie: napinacze pirotechniczne są zawsze montowane razem z poduszką? tzn 2 poduszki = 2 napinacze pirotechniczne? czy jest to element dodatkowy wyposażenia?
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wysłany: 4 Gru 2010, 10:33
rafantek napisał/a:
1 - nie zawsze
1. Idea napinacza jest taka, żeby dociskać kierowcę do fotela podczas wystrzału poduchy
2,3. Gdyby zmienił poduchy i sterownik, a o napinaczu zapomniał, to kontrolka by świeciła
4. W tym jest sedno sprawy - zresztą pisałem wyżej
hardkor
Wysłany: 4 Gru 2010, 14:17
Temat do zamknięcia, gdyż tylko potrzebowałem potwierdzić moją tezę o napinaczu:)
hardkor
rafantek
Wysłany: 5 Gru 2010, 01:37
hardkor napisał/a:
Komp ze zwyklum OBD2 niekoniecznie odczytuje błedy poduszek. Odstrzelony napinacz powinien powodowac swiecenie (miganie) kontrolki
pawel182 napisał/a:
Napinacz jest nieodzownym elementem przy poduszce, zapobiega tzw uderzeniu człowieka w poduszke, poprzez wybranie luzu pasa. Wczesniej były stosowane mechaniczne napinacze, obecnie pirotechniczne.
Zdarza sie natomiast w 2 strone, ze sa napinacze a nie ma poduszki, najczesciej na siedzeniu pasażera.
jackrzec napisał/a:
Si, ale napinacz jest czulszy, i czasm napinacz odstrzeli a poduszka nie.
jackrzec napisał/a:
pisalem ze ludzka pomysłowośc nie zna granic. Miałem escorta, z wymienionymi poduszkami, modulem ale napinaczami nie, a kontrolka podpieta pod ABS... :)
pawel182
Wysłany: 5 Gru 2010, 16:27
rafantek napisał/a:
pawel182 napisał/a:
Ale nie każdy napinacz pirotechniczny jest montowany przy fotelu? Niektóre sa montowane na słupku w miejscu gdzie są montowane pasy... Jeśli sie myle to mnie poprawcie.
rafantek
Wysłany: 5 Gru 2010, 17:32
Rożni producenci stosują rożne rozwiązania, kiedys były w jakiś autach takie przy rolce pasa (bębnie) ale chyba wycofano sie z tego.
Obecnie najczęściej przy rolce pasa (bebnie) jest tzw ogranicznik naciągu pasa (tykle ze to w nowych stosunkowo autach), a napinacz przy zapięciu.
Ogranicznik naciągu zapobiega zbyt silnemu uderzeniu w pasy - działa to tak ze napinacz dociąga pas do klatki człowieka, a później człowiek siła bezwładności naciąga ogranicznik napięcia, przez co jego uderzenie w pasy jest amortyzowane.
pawel182
Wysłany: 6 Gru 2010, 19:58
rafantek napisał/a:
Pytam bo zinstrukcji do MK6 wynika, że kierowca ma napinacz pirotechniczny mocowany przy roplce pasa a pasażer przy fotelu przy zapieciu pasa.
Wieczorem dołącze rysunki z instrukcji, które to obrazują.
Wysłany: 6 Gru 2010, 21:59
pawel182, ja mam oba napinacze między fotelami, jak znajdę fotki to zapodam...
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Gru 2010, 22:32
Ja również mam obydwa napinacze przy zapięciach - u kierowcy i pasażera. Znajdują się zaraz przy plastikowej osłonie tunelu.
Wysłany: 6 Gru 2010, 23:06
Neo178 napisał/a:
I są przykręcone do foteli...
rafantek
Wysłany: 6 Gru 2010, 23:19
a ktory pisal ze nie widac czy sa wciagniete... przecie widac jak na dłoni je.
pawel182
Wysłany: 7 Gru 2010, 11:47
Tu są rysunki z instrukcji i ewidentnie po strzałkach widać że napinacz przy fotelu pasażera jest przy zapieciu pasów a po stronie kierowcy wynikałoby że jest przy mocowaniu pasa.
Nie wiem czy to się tyczy wszystkich Fiest...?? może tylko pierwsze egzemplarze tak miały....?
PS. Parzych ale te zużyte gumki to byś sprzątnął z pod tego siedzenia ;)
rosomac
