[MK6] 1.6 TDCi nie kręci |
bercik302
Wysłany: 5 Gru 2010, 17:34 [MK6] 1.6 TDCi nie kręci
witam
dziś sprawdziłem autko pod interfejsem i mam takie błędy
P0113,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0407,"Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0620,"Obwód sterujący alternatora - usterka"
mam problem bo auta nie mogę odpalić (wczoraj normalnie je zgasiłem) przekręcam kluczyk i nic sie nie dzieje kontrolki się zapalają i tak ciągle nawet nie przygasną. Rozrusznik się nie odzywa. Mam także problem z ładowaniem może jakiś pomysł jak go rozwiązać ? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 5 Gru 2010, 18:09, w całości zmieniany 1 raz |
rafantek
Wysłany: 5 Gru 2010, 17:42
Zaden z bledow nie powinien powodowac unieruchomienia auta.
Z ładowaniem to treba zobaczyc alternator badz instalacje do niego
Pytanie czy nie padł ci akumulatro, spooboj podładowac/odpalic z kabli |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
bercik302
Wysłany: 5 Gru 2010, 17:50
akumulator naładowany, próbowałem także odpalić pod prostownikiem na rozruchu |
rafantek
Wysłany: 5 Gru 2010, 17:54
extremalna próba - odpalanie z linki... moze rozrusznik umarł... a jak nie to warsztacik, diagnoskop i szukanie, moze jakis przekazniek blokuje, moze immo. |
Wysłany: 5 Gru 2010, 18:09
ja bym nie ryzykował odpalania tego z linki - tam jest chyba pasek rozrządu, jak coś pójdzie nie tak, to będzie porządne kuku... |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12077 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 5 Gru 2010, 18:37
Odpalają auto z linki można uzyskać "mniejsze szarpnięcie" niż z rozrusznika - tylko trzeba umieć palić z linki,,, i nie ma szans na przeskok paska czy coś (jak silnik jest sprawny oczywiście, bo jak nie kręci z powodu jakiegoś problemu typu, coś się zablokowało, to ruszenie na silę z linki kiedy rozrusznik nie ma siły to wiadomo, ale to ekstremalne przypadki typu woda w cylindrach,,,) |
bercik302
Wysłany: 5 Gru 2010, 18:47
raczej nic się nie zblokowało bo wczoraj wieczorem normalnie ją odstawiłem zgasiłem a dzis z rana już nie gadała |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5672 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Gru 2010, 01:21
weź na krawat rozpędź do 40 i odpalaj z 3 biegu delikatnie puszczając sprzęgło . |
bercik302
Wysłany: 6 Gru 2010, 17:07
nic nie pomogło odpalanie na lince tz nie odpalił. Może macie jeszcze jakieś pomysły ? |
Wysłany: 6 Gru 2010, 22:08
immo gaśnie ? |
khaki
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 6 Gru 2010, 22:39
A bezpieczniki sprawdziłeś na 100%? |
bercik302
Wysłany: 7 Gru 2010, 11:50
bezpieczniki są na 100% sprawne, która to dokładnie kontrolka od imobilajzera ??
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 11:53 ]
dodam ze to fiesta po liftingu
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 16:27 ]
okazało się że padł immobilizer, powiedzcie mi czy migająca dioda to napewno jest zepsuty immo czy może tylko kluczyk padł i wystarczy go dorobić ? |
Wysłany: 8 Gru 2010, 02:57
migająca dioda to efekt złego kodu klucza ewentualnie rozjechania się immobilisera z kompem auta(albo kompem body) . Spróbuj odpalić innym kluczykiem . Niestety w tym modelu komputer silnika spięty jest już z komputerem auta . A w to wszystko wmieszana jest szyna cyfrowa danym CAN między licznikiem a kompem auta . Więc ewentualne "ominięcie" immo jest trudne . Usterka jest znana serwisowi i często się tak dzieje gdy jest słabe akku . |
bercik302
Wysłany: 8 Gru 2010, 06:25
a powiedz mi diodalodz czy tak się dziać zawsze będzie jak np padnie mi aku ? i go podłącze pod prostownik ? |
Wysłany: 8 Gru 2010, 12:11
Zdarza się co nie oznacza zawsze . Zawsze działo się w Kia z lat 2000 i okolice tam próba odpalenia na słabym akku zawsze się tak kończyła . Sprawdziłeś inny klucz ? |
bercik302
Wysłany: 10 Gru 2010, 15:44
juz mi ręce opadają był u mnie koleś który programuje klucze i nie udało się stwierdził że jest brak komunikacji z autem |
rafantek
Wysłany: 10 Gru 2010, 21:27
daleko masz do mnie? |
Wysłany: 11 Gru 2010, 02:23
A udało mu się połączyć z kompem auta i przeczytać błąd kodu immobilisera ? |
bercik302
Wysłany: 11 Gru 2010, 15:14
własnie koleś mówił że nie może się połączyć z autem w momencie gdy chce mu wpisać noer klucze, udało mi sie tylko wyprogramować stare klucze a przy próbie programowania nowych nie było komunikacji z komputerem auta. wiesz co to może być ?
aaa własnie mowił że nawet komputer ie pokazuje błędu immobilizera tz ze nie ma żadnych kluczy zakodowanych |
Wysłany: 11 Gru 2010, 18:47
trzeba poszukać właściwej osoby w twojej okolicy jak nie to ASO . czasami wychodzi taniej . |
