Tagi tematu: gasniecie, hcs, lpg, mk3
[MK3] HCS gaśnie na LPG i benzynie
agadas
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:15   [MK3] HCS gaśnie na LPG i benzynie
Od wczoraj mam problem z Fiesta 1.3 1994r. Fiesta zagazowana, wczoraj gdy były śniezyce, auto w pewnym momencie samo wchodziło na wysokie obroty (wyglądało to tak, że jadąc samo dodawało gazu a kiedy wrzuciłem na luz to silnik był na bardzo wysokich obrotach). Stało się to nagle trwało może 20-30 sec, po czym auto teraz gaśnie nie zależnie czy na paliwie czy na LPG. Po uruchomieniu silnik odrazu gaśnie, ale gdy trzymam go na obrotach to działa bez problemow. Odłączyłem jakiś wężyk (odpowiedzialny pewnie za sprężanie jakiegoś powietrza tak mi się przynajmniej wydaje -zaznaczyłem dokładnie na fotce) i autko działa tylko na paliwie ale wchodzi na bardzo wysokie obroty 2-3 tys na biegu jałowym. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Wyczyściłem krokówkę i styki na CPP ale nadal to samo;/
Tutaj fotka któy wężyk odłączyłem
http://img406.imageshack.us/i/img5622edit.jpg/
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 21:12, w całości zmieniany 3 razy
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:30
Zacznij od zmiany w profilu na 1.3i/60KM.
Wężyk, który odpiąłeś ma być podpięty. Dodatkowo wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów. Przyjemnie jest ci oglądać taki uje**ny silnik?
Oprócz wyczyszczenia krokowego sprawdź optycznie czy pracuje. CPP sprawdź woltomierzem, czy zmienia się opór. Założę się, że nie zresetowałeś kompa po ww zabiegach...
Pogrzeb dokładnie we wszystkich wężykach i zobacz czy nic się nie odpięło od dolotu. Możliwe, że zasysa lewe powietrze.
agadas
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:39
Co do uszczeleczki to kupiona leży w domku, wymienie jak trochę mróz spadnie...
kleme od ako odłączyłem na około 5-10 min jednak bez rezultatu
wizualnie wszystko wygląda na podłączone, nie ma żadnych lużnych lub wiszących wężyków...
Gdy odłączyłem całkowicie krokówkę i CPP, nie było żadnego efektu silnik nadal gasł tak jak wcześniej...
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
