Tagi tematu: cvh, mk3, odpalanie, rs turbo
[MK3] Swap RS Turbo
Krzysiek 22
Imię: Krzysiek
Wysłany: 30 Lis 2010, 12:01
Więc może doradzisz mi gdzie mogę takiej elektroniki szukać? Map sensora itp.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 30 Lis 2010, 13:38
ANGLIA, może ktoś w PL ma i bedzie chciał sprzedać ale nie sądze żebyś oryginalną i zarazem seryjną kupił poniżej 800zł mówie o Wiązce, ecu, czujniku z kolektora ssącego, Mapsensorze, CO potencjometrze.
Musisz szukać, ja jakieś 7 lat temu jak robiłęm pierwsze RST z xr2i elektyroniki szukąłem roki w tedy już był problem z nią, później pociołem 2 RST na części i jeszcze z 2 różni ludzie w PL. Generalnie teraz to już Biały Kruk który nie bedzie tańszy.
Krzysiek 22
Imię: Krzysiek
Wysłany: 30 Lis 2010, 16:58
Myślałem, że łatwiej będzie dokończyć ten projekt ;-(
Porozmawiajmy o tym pakiecie żółwia jeszcze...
W jakim stanie są te silniki? To są RST?
Turbiny są sprawne czy do regeneracji?
Do kompletu elektryki są wtryski? Wiązka różni się od seryjnej z EFI?
I coś więcej na temat tego kitu kenta
Princessa of Ułęż
Wysłany: 30 Lis 2010, 19:51
pomyslał i się zastanawia.
Kit to według producenta +12K wałek + sprężynki zaworowe
elektronika kompletna z wtryskami ,
silniki to jeden złożony, kiedyś remontowany przeze mnie z zrobioną głowica na większe kanały spasowany cały dawno temu wypluł na hamowni 170KM przy 0,8 bara na T3 z ERST, oczywiście oba RST co do drugiego to dół w stanie dobrym nie wymagającym remontu ale nie jestem pewny czy kiedyś nie zabralem z niego głowicy do mojego drugiego RST.
Jedna T2 OK, druga lekko kopciła.
wiązki zawsze są rózne od EFI niezależnie czy wsadzisz 0FAB czy 0FAC elektronike.
A i jednak skrzynia cała, w stanie dobrym, druga też w stanie dobrym ale chyba rozebrana jak dobrze pamiętam.
Dalsze pytania dawaj na PW jesli masz.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
podnoszenie mocy!!!!!!!!
