Tagi tematu: gasniecie, mk5
Zamknięty przez: szynszyl
26 Lis 2010, 21:05
[MK5] Przygasa przy hamowaniu.
nagaj83
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Lis 2010, 19:28   [MK5] Przygasa przy hamowaniu.
witam, chciałbym się zapytać czy może ktoś miał podobny przypadek. Podczas hamowania na luzie przy małej prędkości lub np. stojąc na światłach po naciśnięciu hamulca spadają obroty a kilka razy zdażyło się że auto zgasło. Dodam też że jakoś głośno zaczęła pompa hamulcowa ( z ABS) chodzić jak się naciśnie pedał hamulca, słychać głośne takie sykanie. W którymś poście przeczytałem żeby przeczyścić przepływkę, ale ja nie posiadam przepływki.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Lut 2011, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Maki
Wysłany: 26 Lis 2010, 19:34
Pewnie masz nieszczelne serwo. A jak masz nieszczelne serwo to po naciśnięciu hamulca ciśnienie w kolektorze dolotowym spada powodując bardzo małą ilość powietrza w mieszance paliwowo-powietrznej co skutkuje dużym spadkiem obrotów lub nawet zgaśnięciem silnika.
Dla jasności hamulce mają wspomaganie które zasilane jest ciśnieniem z kolektora dolotowego.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
MARIUSZ.B
nagaj83 napisał/a:
Dziurawe serwo a nie przepływka :hihihi:
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Lis 2010, 19:43
czyli co, mam nasłuchiwać skąd to syka ?? czy jak to namierzyć ?
Maki
Wysłany: 26 Lis 2010, 20:02
Rozebrać serwo.
Wysłany: 26 Lis 2010, 20:25
chyba raczej wymienić :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Bicie przy hamowaniu, dziwne zachowanie ABS
majkelpl Mechanika ogólna 2 8 Wrz 2013, 15:28
majkelpl
Brak nowych postów Automat przygasa na zimnym silniku przy zmianie biegu
Piter79 Mechanika silnika 2 3 Maj 2015, 13:23
Brt
Brak nowych postów Zgrzyt przy hamowaniu
koleus Mechanika ogólna 1 28 Paź 2019, 08:58
edek1977
