[MK3] Spryskiwacz tylnej szyby -nie działa |
krzysio_20 [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2007, 20:23 [MK3] Spryskiwacz tylnej szyby -nie działa
Witam Szanownych Państwa.
Ostatnio wymieniłem sobie silniczek tylnej wycieaczki w mojej fiestce i wycieraczka działa ale z żalem muszę przyznać że odmówił mi posłuszeństwa spryskiwacz tylnej szybki :( mógł gdzieś się zapchać/skręcić przewód? A może płyn zamarzł (mam zimowy)? Bo szłyszę że pompka chodzi a jeszcze zanim założyłem nowy silniczek to spryskiwacz normalnie działał... Kurde... :-/ jak ma ktoś jakiegoś pomysła to bardzo chętnie wysłucham:) PZDR |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Maj 2010, 21:36, w całości zmieniany 1 raz |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 12 Lut 2007, 21:46
| sprawdz wpierw wezyki, czy do samego konca do klapy ci dochodzi, moze przy wymiane silniczka gdzies go zawiruszyles?? |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 13 Lut 2007, 00:09
z chęcią będe śledził ten temat i pomysły jakie się w nim pojawią - też jakiś rok temu "zanikł" mi tylni spryskiwasz - ale u mnie to nawet pompki nie słychać :yyy: :-/
aha. spryskiwacz to raczej nie ma wiele wspólnego z wycieraczką gdyż działa (jak jest sprawny - przynajmniej u mnie tak bylo) nawet przy otwartej klapie...... |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 13 Lut 2007, 00:38
otoz pod maska jest zbiorniczek i pompka. jak nie slychac nawet pompki to juz wiesz gdzie patrzec.
jesli zas pompke slychac to musisz krok po kroku isc z biegiem wezyka i patrzec czy gdzies sie nie rozpiol, przyblokowal albo cus. |
dday
Wysłany: 13 Lut 2007, 00:39
ale pompka jest jedna - tak? (na przód i na tył?) czy są dwie?
ja podejzewam przełącznik zespolony niestety..... |
Wysłany: 13 Lut 2007, 00:46
| dday napisał/a: | ale pompka jest jedna - tak? (na przód i na tył?) czy są dwie?
ja podejzewam przełącznik zespolony niestety..... | Pompka jedna, ma wbudowane zaworki i gdy się kręci w jedną stronę to puszcza na przód, a jak w drugą to na tył. |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 13 Lut 2007, 09:37
| Pąpka jest jedna,z dwoma wyjściami,jednym na spryskiwacze przednie i drugim na tył.Z zasilania dochodzi do niej tylko + i - Działa na zasadzie zmiany biegunów.Jeżli pąpka pracuje to problem tkwi na przewodach lub w samym spryskiwaczu.Sprawdź przewody czy sie gdzieś nie zagieły.Jeszcze przewody mogą być połączone plastikową złączką.Ma ona przepływ kierunkowy i w środku jest taka kuleczka,kiedyś właśnie tam przypchało się w mojej fofi. |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
Wysłany: 13 Lut 2007, 14:45
Ale wszystko działało dopóki nie zmieniłem tego silniczka, a nawet później jak chciałem włączyć wycieraczke i włączyłem spryskiwacz to spryskiwacz działał a wycieraczka nie, natomiast chwile później było już odwrotnie :(
a poza tym co wogóle ma silniczek wycieraczki do przewodów spryskiwaczy skoro są umieszczone w zupełnie innej części klapy bagażnika? |
Wysłany: 13 Lut 2007, 15:10
| Cytat: | | poza tym co wogóle ma silniczek wycieraczki do przewodów spryskiwaczy skoro są umieszczone w zupełnie innej części klapy bagażnika? | Nic. Jedyne co to mógł się odłączyć wężyk od końcówki sprzyskiwacza i płyn leci w klapę, ale to byś pewnie zauważył. Jeszcze jedna rzecz, to przełącznik zespolony. |
Wysłany: 13 Lut 2007, 15:21
Ale chyba jakby to była wina przełącznika to nie dawałby wogóle sygnału do pompki i ta by nie pracowała... A przy przewodach do spryskiwaczy nic nie ruszałem... Może to ten najbanalniejszy powód że zamarzł mi płyn, bo zakładam że w przewodach był jeszcze letni skoro nie używałem wogóle spryskiwacza (bo po co skoro nie działa wycieraczka?) a teraz będe chyba czekał do wiosny bo samochód stojąc pod chmurką teraz szybko nie rozmarźnie |
eleet [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2010, 16:12
| Witam! Otóż mam taki problem, że jak włączam spryskiwacz przedni to leci mi tylny a jak tylny to nic nie leci... Pompka słychać pracuje, co to może byc? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 16 Lis 2010, 19:00
Tak samo odwrotnie mi psikało. Na pompce, na samym dole zbiorniczka na płyn, są zamocowane 2 wężyki, zdejmij je i podłącz odwrotnie. UWAGA! Po zdjęciu wężyka z pompki zacznie uciekać płyn.
Co do problemu, że nic nie leci to odpowiedzi masz powyżej. |
eleet [Usunięty]
Wysłany: 17 Lis 2010, 13:36
| Jeszcze mam takie pytanie , jak dostać sie do tej pompki? I gdzie ona jest? Domyślam się, że jest przy zbiorniczku plynu do spryskiwaczy,ale nie dam rady do niej dojść, wyjałem akumulator i nic mało miejsca i nic nie widać pompki? |
dday
Wysłany: 17 Lis 2010, 14:33
Zdejmij koło i nadkole |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Lis 2010, 15:48
| eleet napisał/a: | | wyjałem akumulator i nic mało miejsca i nic nie widać pompki? |
Przecież pisałem, że na samym dole zbiorniczka
Najlepiej to zrobić od dołu. Ja dla lepszego dostępu podniosłem trochę lewy przód na podnośniku. |
