[MK4] Czy to napewno termostat?? |
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:37 [MK4] Czy to napewno termostat??
| Mam problem z temperaturą, mianowicie podczas jazdy strzałka od temperatury nie wychodzi poza białe pole na wskaźniku. Niedawno wymieniłem termostat i nic się nie zmieniło. podczas pierwszego odpalenia rano gdy wszystko jest zimne przewód zasilający i odprowadzający chłodnicy robi się ciepły cały czas a nie tak jak powinno być że chłodnica grzeje się jak silnik osiągnie właściwa temperaturę i pości termostat. przy wymianie termostatu i osadzeniu go w obudowie po wlaniu wody na termostat nigdzie nie ciekło a po założeniu jakby przepuszczał. Czy w silnikach 1.4 8v jest jakaś możliwość uszkodzenia główki termostatu, czy jakoś nagminnie się to zdarza?? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Lis 2010, 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:51
No skoro chłodnica szybko robi się ciepła to znaczy, że termostat albo jest otwarty, albo nie domyka się do końca. Nie kupiłeś czasem jakiegoś taniego badziewia?
[ Dodano: Nie Lis 07, 2010 21:54 ]
| Marian0753 napisał/a: | | nigdzie nie ciekło a po założeniu jakby przepuszczał |
Sprecyzuj o co dokładnie ci chodzi |
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:59
| chodziło mi o to że jak nalałem wody w obudowę nie zakładając jej to woda nie ciekła przez termostat, utrzymywała stały poziom. A co do termostatu to nie wiem kupiłem taki jak dali w sklepie powiedzieli że będzie dobry, nazwy firmy nie pamiętam ale chyba coś na w, kupowałem taki do vectry i działa poprawnie do tej pory (już 2 lata) |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Lis 2010, 22:01
wahler?
rozbierz jeszcze raz i zobacz jak wygląda sytuacja |
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Lis 2010, 22:15
| Przy rozbieraniu na co zwrócić uwagę??? jak zlokalizować ewentualną usterkę?? a co do firmy to chyba vernet czy jakoś tak, mam gdzieś pudełko jeszcze to mogę sprawdzić ewentualnie. |
Wysłany: 8 Lis 2010, 20:07
| A idź z tym gównem ;] Dałem za niego 40zł i się pieprzyłem niesamowicie, potem drugi kupiłem i to samo było. Dopiero oryginalny fordowski (~60zł) działał jak należy. Zupełnie inny układ sprężyna górna/dolna i inna wielkość cylinderka. Nie warto kombinować, szkoda czasu, żeby na kilka razy rozbierać. |
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lis 2010, 15:09
| A czy oryginalny termostat można kupić tylko w serwisie?? szukałem na allegro i nigdzie nic takiego nie widzę. |
Wysłany: 9 Lis 2010, 17:54
| Generalnie tak. Możesz spróbować dostać w jakimś sklepie z Fordem powiązanym, ale urwiesz z ceny parę złotych, a znowu dopłacisz pewnie do przesyłki... |
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lis 2010, 20:26
| Dzwoniłem do serwisu w warszawie przy trasie toruńskiej i termostat kosztuje 61zł więc cena ok tylko specjalnie po niego jechać to też koszty:/ a tym bardziej że w obie strony coś kole 160km i trochę przykro jechać. |
Wysłany: 9 Lis 2010, 20:37
...to ja mam w promieniu 20km 4 (słownie: cztery) salony...
Nie wiem skąd dokładnie jesteś, bo z centrum Sochaczewa to ja widzę kilka 40-kilka km do salonów w Wa-wie i ~40km do jednego w Płońsku. |
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lis 2010, 20:47
można powiedzieć że centrum Sochaczewa , nie udało mi się znaleźć nic bliżej nisz warszawa przy trasie toruńskiej. Masz jakiegoś linka z tymi adresami? |
Wysłany: 9 Lis 2010, 20:50
| Masz: klik |
piecyk
Wiek: 40 Dołączył: 09 Lis 2010 Posty: 4 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 12 Lis 2010, 11:10
Witam, mi chyba tez siadł termostat w mojej Fiescie MK4 z 96 roku, bo nie grzeje nie dmucha ciepłe powietrze... wiem ze może byc tego kilka przyczyn ale zacznę od wymiany termostatu, po przejrzeniu forum nie znalazłem dla [MK4] informacji jak sie za to zabrać...
tutorial dla [MK3] http://www.piciu.republik...lchlodzenia.htm
duzo sie rozni od [ MK4 ] ?
moze posiadacie jakiegoś linka do takiego tutoriala, albo jakiś sprytny opis dla swierzaka:D |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Lis 2010, 11:31
| piecyk napisał/a: | | duzo sie rozni od [ MK4 ] ? |
Racz zajrzeć pod maskę to zobaczysz czy się różni. Na twoim miejscu bym zaczął od sprawdzenia termostatu a nie jego wymiany. Odpal zimny samochód i zostaw z 3-5 minuty na chodzie. Po 3-5 minutach dotknij chłodnicy. Powinna być zimna. |
piecyk
Wysłany: 12 Lis 2010, 11:53
dokladnie, jutro bede sie z tym bawil dzis za pozno z pracy wyjde... zobaczymy co i jak moze jakies fotki strzele, to zalacze... napisze jak mi to wyszlo |
Wysłany: 12 Lis 2010, 12:41
| piecyk napisał/a: | mi chyba tez siadł termostat w mojej Fiescie MK4 z 96 roku, bo nie grzeje nie dmucha ciepłe powietrze... |
A co ma piernik do wiatraka? Termostat nie ma absolutnie NIC wspólnego z tym, czy z nagrzewnicy leci ciepłe powietrze czy też nie.
Nawet jeśli będzie zepsuty (otwarty), to w małym obiegu droga do przebycia jest krótsza, a opory mniejsze, więc ciepły (nie gorący, ale wyczuwalnie ciepły) płyn w kierunku nagrzewnicy płynął będzie. Zajrzyj w temat odnośnie grzania i elektrozaworu - jest w elektryce. |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Lis 2010, 15:46
| Pufcio napisał/a: | | Termostat nie ma absolutnie NIC wspólnego z tym, czy z nagrzewnicy leci ciepłe powietrze czy też nie. |
...a czy nie jest czasem tak, że przy otwartym termostacie, o wiele wolniej nagrzewa się ciecz i dłużej trzeba czekać, aż z kratek poleci upragnione ciepełko? |
Wysłany: 12 Lis 2010, 15:50
rwiezel - czytać ze zrozumieniem...
| Cytat: | | Nawet jeśli będzie zepsuty (otwarty), to w małym obiegu droga do przebycia jest krótsza, a opory mniejsze, więc ciepły (nie gorący, ale wyczuwalnie ciepły) płyn w kierunku nagrzewnicy płynął będzie. |
...a kolega mówi, że mu >w ogóle< nie grzeje. |
