[MK6] zmiana wyświetlania zegara na 24h |
Gresiek
Wysłany: 3 Lis 2010, 21:53 [MK6] zmiana wyświetlania zegara na 24h
Przy przestawianiu czasu zmieniłem tryb wyświetlania zegara z 24h na 12h i nie mogę spowrotem wrócić do wcześniejszych ustawień. Jaką kombinacją się to zmienia? Bo jakoś nie mogę sobie poradzić i na forum się też nie doszukałem.
Aha, a przy okazji nie działa mi klakson, bezpiecznik od klaksonu sprawdziłem jest dobry, gdzie jeszcze mógłbym szukać przyczyny niedziałania klaksonu?
Pozdro |
_________________ Nie lubię jak węże pierdzą |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:05
Gresiek napisał/a: | gdzie jeszcze mógłbym szukać przyczyny niedziałania klaksonu? | W samym klaksonie? |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:11
Chodzi Ci o zegar w radiu ? Jak tak, to wszystku idzie w settings. a reszty nie rozumiem ;]/ |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/avatarhomer1_zpsrfginqc7.jpg)
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:13
AccessXR napisał/a: | Chodzi Ci o zegar w radiu ? | Raczej o zegar w liczniku...
[ Dodano: Sro 03 Lis, 2010 22:14 ]
Gresiek napisał/a: | gdzie jeszcze mógłbym szukać przyczyny niedziałania klaksonu? | Albo padł klakson albo się gdzieś rozłączyło... |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/131%20-%20Kopia%20-%20Kopia_zpso05gn4so.jpg~original) |
Gresiek
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:15
tak zegar w liczniku, nad kilometrami, pod prędkościomierzem
Klakson .... włąśnie raz działa raz nie, a teraz już dłuuugo nie, więc się pewnie coś rozłączyło bo bezpiecznik dobry |
Ostatnio zmieniony przez Gresiek 3 Lis 2010, 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:16
Hm, a jak ty ustawiasz zeby ci tam godziny pokazywalo? U mnie to przewaznie TRIP, ilo zostalo km do konca baku i stacje fm... ale zeby godziny pokazalo ? To u mnie tegi nie ma albo nie umiem ustawic |
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 4 Lis 2010, 20:38
masz dwa guziki w liczniku?
kasowanie przebiegu dziennego - przytrzymujesz prawy dłużej
dzienny licznik - krótkie naciśnięcie prawego
główny licznik - krótkie naciśnięcie prawego
przełączenie zegara w tryb 12h - krótkie naciśnięcie lewego
przełączenie zegara w tryb 24h - krótkie naciśnięcie lewego
pozdro |
Gresiek
Wysłany: 7 Lis 2010, 19:43
wtyk napisał/a: | masz dwa guziki w liczniku?
pozdro |
z prawym przyciskiem się zgadza, ale z lewym jak nacisnę krótko to jedna minuta do przodu przeskakuje, i "być tu mądry" (...) |
Wysłany: 7 Lis 2010, 19:51
Jedz po kolei godziny może jest jak w niektórych zegarkach 12A->12P->24h->12A->12P->24h i tak w kolo,,, |
wtyk
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:57
Gresiek napisał/a: | wtyk napisał/a: | masz dwa guziki w liczniku?
pozdro |
czy my się dobrze rozumiemy? krótko znaczy wciskasz i natychmiast puszczasz, długo znaczy przytrzymujesz i czekasz na zmianę na wyświetlaczu, nie chce mi się wierzyć, że u Ciebie to nie działa |
DemptD
![](http://syriusz.kg.net.pl/FKP/avatar_6.jpg)
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 8 Lis 2010, 17:20
a może tak jak w mk3? trzeba nacisnąć oba przyciski w tym samym momencie i zegar przeskakuje z 12h na 24h |
Czerwono-czarna® |
Gresiek
Wysłany: 16 Lis 2010, 22:45
wtyk napisał/a: | Gresiek napisał/a: | wtyk napisał/a: | masz dwa guziki w liczniku?
pozdro |
Nie no aż taki tępy nie jestem , wszystko się zgadza tylko jest jedno ALE, to co napisałeś trzeba zrobić przy wyłączonym "zapłonie", bo jak masz włączony "zapłon" to tak jak pisałem wcześniej krótkimi naciśnięciami zmieniają się minuty o jedną do przodu a przy przetrzymaniu też idą do przodu tyle że szybciej.
Pozdro i dzięki |
Wysłany: 17 Lis 2010, 02:31
Gresiek, że tak zapytam, masz kompa pokładowego |
Gresiek
Wysłany: 17 Lis 2010, 19:56
Parzych napisał/a: | Gresiek, że tak zapytam, masz kompa pokładowego |
Nie mam. Tylko zegar i kilometry. |
Wysłany: 17 Lis 2010, 22:33
Ja u siebie próbowałem zmienić sposób wyświetlania zegara i ni chu chu... |
