[MK3] Wpływ reduktora/ parownika na spalanie? |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 4 Lip 2010, 15:34 [MK3] Wpływ reduktora/ parownika na spalanie?
Niedawno usłyszałem ze parowniki jednej firmy generują większe spalanie od parowników każdej innej firmy produkującej parowniki. Czy to prawda?
Przeglądając internet znalazłem tylko informacje o różnych parownikach względem mocy silnika 100-220KM. Czy zakładając parownik większy do słabszego silnika uzyskamy większe spalanie? |
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 13:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12098 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 5 Lip 2010, 07:16
| dr_Henio napisał/a: | | parowniki jednej firmy generują większe spalanie od parowników każdej innej firmy | Ciekawe,,, a jakiej firmy? ale nie sądzę, to raczej kwestia regulacji,,, | dr_Henio napisał/a: | | Czy zakładając parownik większy do słabszego silnika uzyskamy większe spalanie? | Wydaje mi się że nie, chyba że parownik nie będzie miał wąską regulacje, ale wtedy zaleje nam silnik gazem,,, |
TSRules
Wysłany: 5 Lip 2010, 10:02
| To raczej stan membran i czystość parownika ma większe znaczenie |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 5 Lip 2010, 13:16
Usłyszałem coś takiego o LOVATO. jestem po zmianie parownika.
Mam aktualnie LOVATO RGE 092/090. Kiedy mi go zmieniali odkręcili stary przykrecili nowy. Pokręcili trochę śrubą na wężu, szybka analiza spalin i koniec.
Spalanie 11-16 L (troszkę dużo)
W sieci znalazłem opis na regulacje cisnienia.
...Powinno byc wyregulowane minimalnie powyżej ciśnienia atmosferycznego. A robi sie to tak: odlaczasz waz prowadzący gaz z reduktora do miksera i podlaczasz do reduktora wezyk ktory zanurzasz w jakims zbiorniczku z wodą. Zasilasz zawory gazowe przez podlaczenie +12V np. do zaworu na reduktorze.
Teraz regulujesz srubą czułości (jakaś mała żołta,dostęp tylko śrubokrętem) tak, aby z wezyka wydostawaly sie pojedyncze bąbelki
Czy słyszeliście o czymś takim? Czy to standard? |
TSRules
Wysłany: 5 Lip 2010, 17:19
| Lovato to solidna firemka, pod warunkiem że parownik jest oryginalny to nie widzę przeciw skazań, powinien ładnie pracować, może spróbuj u innego gaziora ? |
Wysłany: 6 Lip 2010, 07:42
| Mam reduktor tej firmy z nie wiadomo jakim przebiegiem, i stawiam że nie był regenerowany, czyli ma jakieś 10 lat,,, ostatnio na 350km w zbiornik wcisnęli mi 24l LPG,,, |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 6 Lis 2010, 14:33
No to bardzo ładnie...
Skoro spala Ci mniej niż 7litrów gazu na 100 to na benzynie jest pewno jescze lepiej.
Sam się zastanawiam nad instalacją, bo moja w cyklu mieszanym spala 9,5l benzyny |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 8 Lis 2010, 20:14
Nie czytaj takich bzdur. Ludzie próbują oszczędzać i robią coś sami. A tak na prawdę uzyskują odwrotny efekt.
Co się samemu zrobić to się robi ale ustawić gazu samemu się nie da. |
Wysłany: 8 Lis 2010, 23:43
| Na gazie nie wolno oszczędzać,,, bo jak nam pali 8l to jest dobrze, jak skręcimy instalacje to będzie palić 6l ale przy okazji wypalać zawory ze silnik szybko wyzionie ducha,,, |
TomQ
Wiek: 63 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 10 Gru 2010, 19:13
| JoeMix napisał/a: | | ...ze silnik szybko wyzionie ducha,,, |
Jednym słowem zmieni orientację konsumencką.
Konsumpcja paliwa zmieni się w konsumpcje metalu,
czyli kanibalizm w czystej postaci, bo auto
Mówiąc prościej - wpierdzieli sam siebie |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
