Przesunięty przez: Mafios
18 Sty 2015, 21:28
[MK3] BlackFord RS1800
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Paź 2010, 23:38
Prace nad kolektorem zmierzają ku końcowi. Napisałem nawet FAQ na temat tej przeróbki, ale poczekam aż skończę kolektor i je uzupełnię.
Odnowione sanki. Wypiaskowane, podkład antykorozyjny, malowanie proszkowe.
Dzisiaj je założyłem, w końcu skrzynia nie obija się o nie, stare sanki miały potężna wgniotę z przodu i były mega skrzywione...
A z zewnątrz wygląda cały czas tak samo, więc nie bardzo jest co pokazywać :P
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 1 Lis 2010, 20:53
montuj i testuj :)
masz zdolnego ojca, kolektor wyglada na dobrze uspawany
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Lis 2010, 22:13
Mój ojciec to Master Spawacz, więc nie ma lipy. Na kolektor jeszcze przyjdzie czas, trzeba sporo wymontować, żeby go wcisnąć w ogóle na miejsce...
Dzisiaj zrobiłem małą sesyję, ale większość zdjęć nie spełnia norm ISO, więc macie te które wyszły ok.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 28 Lis 2010, 19:57
a ten winter setup gdzie?? :D
te zdjecie beemki i fiesty w tym samym miejscu robione co nie?? co to wyburzali??
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Sty 2011, 17:40
Trochę dużo się działo, odkryte nowa złoża rudej, założyłem wygłuszenie silnika, które kosztowało mnie mniej niż kołki trzymające tą osłonę i przede wszystkim odbudowałem całkowicie tylne hamulce. Tylne obudowy trafiły na śrutowanie, po którym wyszły potężne dziury, które zostały pospawane, wszystko pomalowane. Nówki bębny dostały nówki łożyska i mogłem bębenki pomalować na czarno. Nowe szczęki i nowe cylinderki hamulcowe. Ręczny naciągnięty jak jasny pierun i powinien w końcu umożliwić zrobienie odpowiedniego burnouta w miejscu :P
Hamulce odpowietrzane 2 razy na 2 sposoby bo w książce piszą tak, a ludzie mówią inaczej.
A na hamulcu teraz mam lekki luz, tzn jak się rozpędzę do powiedzmy 70 to pedał jest taki jak być powinien, ale podczas wyjazdu z parkingu ma trochę luzu, co nie za bardzo mi się podoba. Może jak pojeżdżę to wszystko się ułoży jak powinno.
Kolektor już byłby dawno założony, gdyby nie ta przygoda, teraz musi jeszcze trochę poczekać.
Wyburzyli mi znak rozpoznawczy mojej dzielni przy którym lubiłem robić fotki, teraz jest pustka :/
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:22
i jak?? kolor na fele dobrany juz??
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:46
Bezimienny
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:48
OOOO kur... , genialne :ok:
P.S przydało by sie piaste i nakrętki na czarno też pierdyknąć bo lekko rdzawe.
Ostatnio zmieniony przez Bezimienny 1 Mar 2011, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:54
Niezłe. Mi się wydaje że to czarny, a miał być grafit?
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Mar 2011, 21:06
Na początku miały być czarne, a później wymyślałem różne udziwnienia, więc stwierdziłem, że wrócę do pierwszego pomysłu. Następnym krokiem jest zakup nowych nakrętek do alu bo te są tragiczne... Dekielki od piast już mam nowe tylko pomalować, założyć. Dupka może pójdzie w dół, ale będzie trzeba jakoś jeszcze utwardzić bo już leciutko ociera.
Reddi
Wysłany: 1 Mar 2011, 21:08
felgi urywają dupę :ok:
Zarząd / Administrator
Wysłany: 1 Mar 2011, 21:10
Bezimienny napisał/a:
Dokładnie. Psują wrażenia estetyczne. Na pewni to jest temat do poprawki.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 1 Mar 2011, 21:14
No panie to Ci sie udało, fele pikne :ok:
Aż chyba wykorzystam urlop i wrzuce jutro alusy, bo pogoda zachęca :)
była sobie RS`ka...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Mar 2011, 21:54
:serduszka:
Cichociemna
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:00
zacnie ;/
pP
Wysłany: 2 Mar 2011, 10:50
ładnie ładnie :) Naprawdę ładnie.
nie wierzę trochę w te niecałe 8s do 100km.h ale wygląda auto pięknie! :)
Ex
BlackRS
BlackST
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 2 Mar 2011, 10:58
ładna bardzo .. swietne smaczki . Z powodu wrodzonego czepialstwa skrzywię sie na lusterka .ale ogólnie :brawo:
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 2 Mar 2011, 12:43
TomeX500, gdzieś Ty się uchował, że ja tego cudeńka jeszcze na mieście nie widziałem? :yes: Pięknie, pięknie...
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i
Wysłany: 2 Mar 2011, 16:33
no felgi wyszły zadżebiście, ten czerwony lip robi swoje :P Powiedz, uporałeś się już z obrotami po wymianie wydechowego?
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Mar 2011, 16:42
Zmieniłem sondę na tą z rs1800, przeczyściłem jeszcze raz zaworek przedniej odmy, poskładałem i nie gaśnie. Wydaje mi się, że sonda była walnięta.
Niecałe 8s do 96km/h :P Mierzone gtechem, musiałem meeeega się starać, żeby mieć taki czas, za to redford cały czas z palcem w d... miał niskie 8 :D
Możesz odpowiadać w tematach
