Przesunięty przez: trzeci 24 Paź 2010, 19:02 |
[MK3] Skrzynia biegow - porównanie i pare innych problemow |
Wysłany: 25 Paź 2010, 21:08
troche wyzsze jesli mozna mowic o wzroscie...
mam kompa od 1.1 jak coś na sprzedaz |
depesz14 [Usunięty]
Wysłany: 25 Paź 2010, 21:16
dzieki ale komp 1.1 siedzi mi w szawce. kurde pustka w glowie z tym kompem |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Paź 2010, 21:18
nie pitol... montuj |
depesz14 [Usunięty]
Wysłany: 25 Paź 2010, 21:21
a bedzie lepiej ? potrzebny jest dynamometr do srub wtrysku? czy dokrecac na pale? |
Wysłany: 25 Paź 2010, 21:23
nie potrzeba dynamometru
to są sruby M6 wiec wystarczy mocno przykrecic |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
| na pałe nie... z wyczuciem |
depesz14 [Usunięty]
Wysłany: 25 Paź 2010, 21:45
spoko jutro sie zabieram jak wroce z roboty. Zamiast blachy wsadze podkladle a miedzy nie papierowa uszczelke. Najpierw sprubuje na kompie 1.1 a pozniej na 1.3 tak by sprawdzic czy na pewno jest taka roznica miedzy nimi |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Paź 2010, 21:46
ale 5s do 100km/h sie nie spodziewaj |
depesz14 [Usunięty]
Wysłany: 25 Paź 2010, 21:51
no ba ale troszke wiecej mocy i predkosci by sie przydalo ale skoro mowicie ze jest to dobre rozwiazanie to sprubuje. Mam nadzieje ze sie przez to nic nie rozsypie. Ile moze kosztowac taka przekladka plastikowa w sklepie? |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 25 Paź 2010, 22:19
| Cytat: | | Ile moze kosztowac taka przekladka plastikowa w sklepie? |
jesli chodzi pod tą pod wtrysk to ich nie sprzedają
mozesz kupic razem z wtryskiem za 200zł |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 25 Paź 2010, 22:20
| od 1.1 Ci nie została? |
depesz14 [Usunięty]
Wysłany: 25 Paź 2010, 22:25
niestety stary silnik musialem oddac lacznie z osprzetem taka umowa ze sprzedawca :( no to dupa chyba trzeba bedzie wycinac w blasie nie ma innego sposobu typu gruba guma czy cos co mozna recznie wyciac? |
drzeniow
Wysłany: 25 Paź 2010, 22:26
| kuba87 napisał/a: | | od 1.1 Ci nie została? |
w 1.1 ich chyba nie ma
ale głoy nie dam ;] |
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Paź 2010, 22:27
| drzeniow napisał/a: | | kuba87 napisał/a: | | od 1.1 Ci nie została? |
gdybyś głowe dał... to byś dawno nie miał jej
oczywiście że podkładka jest w 1.1 |
Wysłany: 25 Paź 2010, 22:41
w kazdym jednopunkcie czy gazniku jest...
musisz wyciac niestety |
depesz14 [Usunięty]
Wysłany: 26 Paź 2010, 13:06
Na szczescie ciac nie musze. Podkladka zalatwiona ze szrotu 10zł. Stan uzywana igla
Teraz tak:
- wykrecam wtrysk
- wylamuje knyfle w tej podkladce
- miedzy nie wsadzam wycieta z grubego papieru "uszczelke"
- wszystko skrecam
- wsadzam kompa od 1.1
i to wszystko?
[ Dodano: Wto Paź 26, 2010 19:01 ]
Zrobione
[ Dodano: Wto Paź 26, 2010 19:23 ]
I co sie okazalo:
- tak na moj gust jest troche mocniejszy tylko nie wiem czy przypadkiem nie przez to ze wyczyscilem wtrysk.
- na kompie 1.3 2AEA lepiej wchodzi na obroty a na 1.1 2FFB jest gorzej i to dlaczego? nic lepszego nie zauwazllem jadac na kompie od 1.1 wiec jak to z nimi jest? |
Wysłany: 26 Paź 2010, 20:38
| depesz14 napisał/a: | | - na kompie 1.3 2AEA lepiej wchodzi na obroty a na 1.1 2FFB jest gorzej i to dlaczego? nic lepszego nie zauwazllem jadac na kompie od 1.1 wiec jak to z nimi jest? | Bo 1.3 ma jeździć na kompie z 1.3. Nie wiem skąd ta teoria że na kompie z 1.1 jest lepiej. Wg mnie to bzdura, bo jak ja założyłem na próbę kompa od 1.1, to właśnie po gwałtownym wciśnięciu gazu silnik dostawał muła, a na właściwym kompie tego nie ma. |
depesz14 [Usunięty]
Wysłany: 26 Paź 2010, 20:42
| Dokładnie jackrzec. Mam identycznie. Wsadzilem kompa 1.3 i tak sobie smigam. |
| u mnie na kompie od 1.1 2FFB było fajnie do ok 3500rpm potem juz miał cięzko bo paliwa za mało chyba dostawał tylko ze u mnie było juz EECIV |
Wysłany: 27 Paź 2010, 08:22
| kuba87 napisał/a: | | tylko ze u mnie było juz EECIV | Wszystkie mk3 mają EECIV |
