Przesunięty przez: trzeci
24 Paź 2010, 18:02
[MK3] Skrzynia biegow - porównanie i pare innych problemow
Wysłany: 25 Paź 2010, 18:55
a po co rure wydechową?
pomagluje miska w te i wewte to wyjdzie
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Paź 2010, 18:56
i koniecznie komp od 1.1 :ok:
Wysłany: 25 Paź 2010, 18:57
i podkładka pod wtrysk :twisted:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Paź 2010, 18:59
kuba87 napisał/a:
właśnie :ok:
i bedzie ogień :joint:
depesz14
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:02
jaka podkladke pod wtrysk i po co kompa od 1.1 bo co jak co to tego juz nie kumam :głowąwmur:
komp od 1.1 rozni sie tylko maa wtrysku a wtrysk 1.1 ma wezsza gardziel niz 1.3 wiec potrzebuje ciutke wiecej paliwka w ta szersza gardziel:) ale podkladka pod wtrysk to pierwsze slysze
Ostatnio zmieniony przez depesz14 25 Paź 2010, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:05
wsadz to zobaczysz :D
a potem turbo :twisted:
depesz14
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:06
hehe wkrecacie mnie nico
kompa 1.1 moge wsadzic ale nie podkladke bo nie wiem co to jest
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:09
sciągasz cały wtrysk z kolektora
pod nim masz taką plastikowa przekładke
robisz z blachy 5mm cos na jej wzor i dokładasz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:11
dzięki podkładce masz długi dolot a to podnosi moment :ok:
komp tak samo dodaje borsuków mechanicznych <8>
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:14
kuba87 napisał/a:
tylko pastą do uszczelniania silnikow wykonanych ze stopow aluminiowych
A od kiedy to 1,1 albo 1,3 jest wykonany ze stopów aluminium? Przecież to kawał żeliwa. Żadnej pasty nie potrzeba jak daje nową uszczelkę i miska nie jest styrana.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:16
no własnie ze ja nie wiem czy jest styrana czy nie jest
ale pasta lepsza jak silikon
aha nazwa tej pasty "DIRKO"
depesz14
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:21
o zesz kurde panowie szacun :luzik: tylko ta blache trzeba dociac jakas maszyna bo to grube bedzie chyba ze mozna ja czyms zastapic? A wytlumaczcie mi co ma do tego komp z 1.1?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:23
Dirko to takie... bez sensu :D
ja lepie wszystko silikonem Reinza ;)
nie pytaj co daje komp... montuj :V:
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:24
jak masz drugą podkładke plastikową pod wtrysk to moszesz ją załozyc
tylko musisz sciac takie kołki prowadzące z tych podkładek i porządną papierową uszczelke zrob
depesz14
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:44
spoko to mam juz co robic :-P a duzo daje taki mod? nadal zastanawiam sie nad tym kompem kurde po nocach nie bede mogl spac :-)
Jaka jest zasada dzialania takiej podkladki?
Sorki ale troche Was pomecze ozor
Jutro bede sie tym bawil. Jest jakis moment dokrecania srub wtrysku? czy na pale le sie da byle gwintu nie zerwac?
Ostatnio zmieniony przez depesz14 25 Paź 2010, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:55
zasada jest prosta - dłuższy dolot = większy moment w dolnym zakresie obrotów
a zmienić kompa Cie nie zaszkodzi bo to 5 minut roboty max...
depesz14
Wysłany: 25 Paź 2010, 19:58
a komp1.1 po co? prosze odpowiedzcie bo mnie za chwile szlak trafi z ciekawosci :głowąwmur:
sa jakies negatywne skutki tego moda?
Wysłany: 25 Paź 2010, 20:03
same plusy :Dno jest jeden negatyw
pali jak jelcz a jezdzi PRAWIE jak XR2 :hahaha:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Paź 2010, 20:06
Stunt_Man napisał/a:
A spalanie?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Paź 2010, 20:08
spalanie sie nie zmienia
Brak nowych postów Przyklejony: GALERIA FIEST I INNYCH FORDÓW
tu wklejajcie ciekawe zdjęcia, filmiki, broszury znalezione w sieci
sowa Linkownia 98 17 Lut 2016, 22:03
Bizuu
