Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:02 |
[MK3] Trzęsienie samochodu na luzie |
kebab [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrz 2010, 12:10 [MK3] Trzęsienie samochodu na luzie
Niepokoi mnie(szczególnie w korkach) trzęsienie samochodu. Zaznaczam, że zjawisko to ma miejsce tylko na luzie. Co mogę zrobić? Zawiozłem auto do mechanika, ten stwierdził że poduszka jest zjechana, wymienił na nową, ale dalej trzęsie. Proszę o jakieś wskazówki |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 12:28, w całości zmieniany 3 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Wrz 2010, 12:19
| Jak zawieszenie silnika jest OK, to może ma nierówny bieg jałowy lub zwyczajnie za wolny,,, |
kamil wolski
Wysłany: 16 Wrz 2010, 15:20
| Wymienił jedną, a są bodajże trzy, więc może jednak któraś jeszcze jest do bani. Poza tym za Joe. Masz obrotomierz? Jak tak to jakie masz jałowe? |
jest: 133KM 186Nm |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:27
| Podpinam się do tematu. Też mi strasznie sie wszystko trzęsie na wolnych obrotach. |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:31
| Witek1992 napisał/a: | | Podpinam się do tematu. Też mi strasznie sie wszystko trzęsie na wolnych obrotach. |
poduchy sprawdzone?
na obtroty sie wkręca? |
Aktualnie:
Było:
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:41
| Poduchy mam padnięte to fakt, ale kiedyś kiedyś zmieniałem poduchy na nowe (bo myślałem że to od tego) i dalej było to samo. Na obroty wkręca się . |
kamil wolski
Wysłany: 21 Wrz 2010, 22:52
To jak masz poduchy walnięte to zacznij od nich |
jest: 133KM 186Nm |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:40
No okej, akurat mam nowe na stanie bo i tak miałem się za to zabrać Wieczorem dam znać co i jak
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 22:49 ]
No więc tak... Wymieniłem te poduchy i obawiałem się tego samego co kiedyś... Dalej to samo, trzęsienie nie ustało. |
kebab [Usunięty]
Wysłany: 25 Paź 2010, 10:20
| Czy można jakoś zwiększyć obroty dla biegu jałowego? Nie mam obrotomierza, ale zauważyłem że jak na postoju ( przy włączonym silniku) mam zaciągnięty ręczny i dodam troche gazu to trzęsienie ustaje, jak odpuszcze gaz to znowu się trzęsie... |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 25 Paź 2010, 11:15
I jeżeli mam rację to powinieneś mieć w profilu 1.8D/60KM |
kamil wolski
Wysłany: 25 Paź 2010, 11:36
Trzęsie się silnik czy cała buda? Jeśli buda, to zrób poduchy |
jest: 133KM 186Nm |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Paź 2010, 11:44
| kamil wolski napisał/a: | to zrób poduchy |
| kebab napisał/a: | | ten stwierdził że poduszka jest zjechana, wymienił na nową |
| Cytat: | | No więc tak... Wymieniłem te poduchy i obawiałem się tego samego co kiedyś... Dalej to samo, trzęsienie nie ustało. |
Wysłany: 25 Paź 2010, 12:08
Jak się silnik trzęsie to w pewnych warunkach idzie na budę choć poduchy są OK, w drugą stronę też to działa, to znaczy przy wywalonych poduszkach nie będzie trzęsionki |
CzaRmaX
Wiek: 53 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Paź 2010, 12:42
Trochę mniej trzęsie jak masz wstawiony katalizator. Ja go ostatnio wywaliłem to trzęsie mi więcej |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
kebab [Usunięty]
Wysłany: 7 Mar 2011, 11:02
| Okazało się, że w moim przypadku głównym powodem trzęsienia była nieszczelna pompa wody, pozdrawiam |
Maher
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 159 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 8 Mar 2011, 18:02
Po prostu to V8 tak trzesie fura Nie moglem sie powstrzymac
Pzdr. |
mefis_radom
Wysłany: 4 Kwi 2011, 09:44
| Powiem Wam, że i u mnie się telepie ten sam silnik od 4 lat tak samo. Jałowe napewno nie, bo żeby ustawić jałowe tak, żeby się przestał trzęść to trzeba jakieś 1100 obrotów ustawić. Wtryski po regeneracji, pompa wtryskowa wymieniana i dalej to samo. Ja się po prostu przyzwyczaiłem. |
