Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 12:43 |
[MK2] Wentylator dmuchawy- gdzie jest? |
Marcin Szwejkowski [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2010, 08:15 [MK2] Wentylator dmuchawy- gdzie jest?
| witam:D mam problem, a mianowicie nie wiem gdzie jest wentylator nagrzewnicy moze ktos ma jakies zdjecia lub potrafi to dobrze w miare wytlumaczyc bym wiedizal gdzie on jest jest. A moze jeszcze jakies przyczyny jego niedzialania? moja fiesta to 89r mk2 z gory dziekuje |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 23 Paź 2010, 08:44
| dla MK2 jest osobny dział. zajrzyj tam |
Wysłany: 23 Paź 2010, 09:01
| rwiezel napisał/a: | | dla MK2 jest osobny dział | Niech Mod przesunie,,, | Marcin Szwejkowski napisał/a: | | gdzie jest wentylator nagrzewnicy moze ktos ma jakies zdjecia lub potrafi to dobrze w miare wytlumaczyc | Jak otworzysz maskę, to na podszybiu między wycieraczkami jest zamek, podłączony linką,,, zamek jest przykręcony do takiej pokrywy, która jest przykręcona na 6 albo 9 śrub,,, odkręcasz te śrubki (zamka nie musisz ruszać) i zdejmujesz pokrywę, oryginalnie jest na takiej śmiesznej uszczelce która czasem się skleja i trzeba trochę siły,,, jak zdejmiesz pokrywę to dmuchawa jest po taki czarny walec,,, Demontaż jest trochę trudny do wykonania a co dopiero do opisania, generalnie trzeba to odwrócić o 90 stopni,,, tylko uważaj żeby Ci nic do środka nie wpadło (chodzi o spinki którymi jest to pozaczepiane), bo będziesz miał cały środek do rozbierania,,, Pokrywę skręca się bez uszczelki, jak stara byłą to się ja całkowicie usuwa,,, |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 23 Paź 2010, 16:32
Marcin Szwejkowski, a próbowałeś bezpieczniki wymienić |
Wysłany: 23 Paź 2010, 17:22
| Przepraszam ze w tym dziale... nie zjarzyłem wczesniej:P a co to bezpiecznikow to są ok szczepan522:p z takim gownem bym nie zagladal;D co jest lepsze sprawdzilem wentylator i przetwornice pradu i wszystko jest ok. podlaczylem i zacza dzialac ale tylko na "drugim pstryknieciu" i co z tym robic? kable tez sa ok |
Wysłany: 23 Paź 2010, 18:02
| Marcin Szwejkowski napisał/a: | | przetwornice pradu | Co? | Marcin Szwejkowski napisał/a: | | zacza dzialac ale tylko na "drugim pstryknieciu" | Jaki masz przycisk, taki obracany czy taki naciskany, w dmuchawę wbudowany jest rezystor balastowy, może z nim coś jest nie tak, ale jak rezystor pada to zazwyczaj zostaje najwyższy bieg,,, może coś nie tak z włącznikiem,,, |
