[MK6] Silnik 1.4 16V, Instalacja LPG |
pawel30w
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2010 Posty: 87 Skąd: Rzeszów/Wyżne
Wysłany: 4 Paź 2010, 22:20 [MK6] Silnik 1.4 16V, Instalacja LPG
Posiadam Forda Fiestkę 1.4 16v, 2004-5 r.
Mam zamiar założyć do niej sekwencję. Roczny przebieg narazie na benzynie to bedzie ok 10.000 rocznie, na gazie taniej więc pewnie troszku wzrośnie.
Uprzedzam... wiem, masa jest tego w necie ale są ciągle podzielone zdania czy się opłaca w 16V robić gaz.
Główny problem to znaleźć dobrego gazownika (jestem z Rzeszowa) ale myślę ze takowego znajdę.
Jakie będą tego plusy i minusy czarno na białym ?
Modów uproszę o nie usuwanie...
EDIT://
Wiem że trzeba będzie wymienić kolektor z plastika na inny.... |
Ostatnio zmieniony przez pawel30w 4 Paź 2010, 22:27, w całości zmieniany 1 raz |
MARIUSZ.B
Wysłany: 4 Paź 2010, 22:26
pawel30w napisał/a: | Posiadam Forda Fiestkę 1.4 16v, 2004-5 r. |
Czyli mk6
pawel30w napisał/a: | Roczny przebieg narazie na benzynie to bedzie ok 10.000 rocznie |
To czy warto zakładać gaz. |
pawel30w
Wysłany: 4 Paź 2010, 22:30
MARIUSZ.B napisał/a: | pawel30w napisał/a: | Posiadam Forda Fiestkę 1.4 16v, 2004-5 r. |
Czyli mk6
Sorr, źle kliknąłem
Nie wiem czy to było pytanie czy co, ale potwierdzam, tak, czy warto zakładać gaz... |
MARIUSZ.B
Wysłany: 4 Paź 2010, 22:51
pawel30w napisał/a: | Nie wiem czy to było pytanie czy co |
Raczej stwierdzenie, tak na szybko przeliczyłem pierwszym lepszym kalkulatorem w necie i wyszło że instalacja zwróci się po 38 miesiącach (przy koszcie instalacji 3tyś.)
Ale to tylko tak na marginesie bo zaraz zwolennicy gazu mnie tu zjedzą |
Wysłany: 4 Paź 2010, 23:48
MARIUSZ.B napisał/a: | wyszło że instalacja zwróci się po 38 miesiącach (przy koszcie instalacji 3tyś.) | Zapewne prędzej Fiesta pójdzie do żyda... Raczej nieopłacalne przy 10kkm rocznie... |
pawel30w
Wysłany: 5 Paź 2010, 05:45
Tak, wiem, liczyłem od tej strony, ale bardziej mi chodzi o to czy opłaca się gazować silnik 16V. jakie sa tego plusy i minusy względem 8v |
drzeniow
Wiek: 34 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 5 Paź 2010, 22:57
chyba nie ma różnicy.
To ze zalozysz gaz i bedziesz lać LPG to nie koniec wydatków.
1: Każdy przegląd to kolejne 100zł.
2: Filtr gazu, za wymianę biorą 20zł.
3: Nie spotkałem sie jeszcze z instalacją LPG która nie sprawiała by że silniczek z czasem zacznie palić trochę oleju.
4: Na gazie świece wymieniasz co 20tys(na benie co 40-60)
5: Olej bodajże co 10tys. ale można tez co 20 (chyba)
6: Nie wjedziesz do garażu podziemnego.
7: W ziemie pali więcej stosunkowo do benzyny
8: Mniej miejsca w bagażniku albo kolo zapasowe albo jakaś duża butla.
A z plusów to:
1: Jak robisz grubo ponad 10k to się opłaca
2: W ziemie lepiej działa ogrzewanie
3: Spaliny tak nie śmierdzą.
4: Będziesz ekologiczny
5: Za Ciebie będą tankować nie musisz się już brudzić.
Jak sobie coś jeszcze przymysle to napisze |
Aktualnie:
Było:
pawel30w
Wysłany: 6 Paź 2010, 11:08
Dzięki kolego, w sumie te minusy biją na głowe plusy ale w tym jest taki myk że raczej na pewno ja nie zapłacę za instalację LPG (no moze 300-400 zł tylko ktos inny. Ostatnio dowiedziałem się że (podobno) do 16V się nie opłaca (nie wiem pod jakim względem) i sponsor zawiesił zdanie o założeniu gazu
Trzeba mi wiedzieć główne różnice miedzy zakładaniem LPG do 16V względem 8V żeby przywrócić fundusze |
Moja Fiesta MK6... |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 77 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Paź 2010, 15:04
drzeniow:
ad 1/ raczej mniej
ad 2/ ile razy w roku go wymienisz?
ad 3/ nie spotkałem się z takim zjawiskiem
ad 4/ na benie ciągniesz świece do 60-ciu tysi?
ad 5/ czyli standard; wymiana także przynajmniej raz w roku niezależnie od przebiegu
ad 6/ nie wszędzie jest taki rygor; wjeżdżałem pod hipermarkety bez przeszkód
ad 7/ na samej bence taka samo
ad 8/ coś za coś... ile razy w roku masz bagażnik pełen bambetli? Zapomniałeś o tubie basowej
Masz dziwnie skrzywione spojrzenie na ekonomikę jazdy :yyy: |
pawel30w
Wysłany: 6 Paź 2010, 20:05
Nie kłócić się !
Dobra, dzięki za odpowiedzi, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś refleksje odnośnie tematu to proszę pisać
Jeszcze ciekawi mnie ile pali MK6, 1.4 na gazie, ale sie przekonam pewnie dopiero jak założę
Pozdrawiam |
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 40 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Paź 2010, 01:17
kolego poszukaj dobrze w dziale LPG, opisywałem temat gazu do silnika 1.4 16V 80 KM, mam już przejechane od założenia 3000 km i u mnie sprawuje się idealnie, absolutnie nie czuje różnicy gdy się przełącza, przy przyspieszaniu itp.
Spalanie?
Najniższe jakie do tej pory udało mi się uzyskać to trasa/miasto 9l/100 km
Niestety nie miałem okazji przetestować na samej trasie. |
pawel30w
Wysłany: 16 Paź 2010, 12:28
Czytałem już dużo wcześniej twoje posty
Pozdrawiam P. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Paź 2010, 14:22
Cytat: | Trzeba mi wiedzieć główne różnice miedzy zakładaniem LPG do 16V względem 8V żeby przywrócić fundusze |
zero różnic... tylko ilość zaworów
nie wiem kto Ci powiedział że jest jakaś różnica w instalacjach lpg do silników 8v i 16v czy też innych
moim zdaniem gaz to do kuchenki ale jak chcesz to montuj... im więcej pojeździsz tym więcej oszczędzisz
ale jak jeździsz tylko po bułki do sklepu to sobie daruj |
