[MK4] Temperatura silnika |
rafantek
Wysłany: 14 Paź 2010, 00:15
| Vernet to najtanszy badziew sprzedawany w hurtowniach, ja uwazam za dobre oryginalne. |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
woznica67 [Usunięty]
Wysłany: 14 Paź 2010, 05:44
| Witam, gdzie można znaleźć dokładnie rozrysowany wskaźnik temperatury silnika Ford fiesta 96? Na wskaźniku jest tylko normal i kreski oznaczjące max temp. i minimalną , może ktoś wie jaką dokładnie temp. pokazuje??? Dziękuję |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 14 Paź 2010, 07:07
wydaje mi sie ze srodek skali to nawet 99stopni, woda ukladzie osiaga nawet 110*C tylko pod cisnieniem woda ma wyzszą temp wrzenia.
Dlatego 89-90 gdy dopiero otwiera sie termostat jest nizej niz w połowie skali. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 14 Paź 2010, 07:53
| może... ale z tego co wiem 89-90 stC to optymalna temp pracy silnika benzynowego. |
drzeniow
Wysłany: 14 Paź 2010, 08:01
wszystki tez zalezy czy czujnik jest orginalny
u mnie jest podrobka i mi troche zaniza ;]
Ale temp trzyma ok ;] |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 14 Paź 2010, 08:41
| woznica67 napisał/a: | | może ktoś wie jaką dokładnie temp. pokazuje | Problem w tym że on nie pokazuje dokładnie,,, | drzeniow napisał/a: | | woda ukladzie osiaga nawet 110*C | Nie chciałbyś żeby u Ciebie woda taką temperaturę osiągnęła,,,
A w ogóle co żeście się tej połowy skali uczepili,,, to nie WV że 3 minuty po odpaleniu temperatura staje pionowo w połowie i za cholerę jej stamtąd nie ruszysz, a 5 minut po odpaleniu chodzi już wentylator na chłodnicy,,, |
drzeniow
Wysłany: 14 Paź 2010, 08:47
| JoeMix napisał/a: | | Nie chciałbyś żeby u Ciebie woda taką temperaturę osiągnęła,,, |
w oplu omega czerwona kreska jest dopiero przy 120*C
[ Dodano: Czw Paź 14, 2010 09:48 ]
spokojnie go do 110 grzałem i nic mu nie bylo. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 14 Paź 2010, 09:10
| drzeniow napisał/a: | | w oplu omega czerwona kreska jest dopiero przy 120*C | A w peugeotach przy 130,,,, ale tu jest mowa o fiestach,,, |
drzeniow
Wysłany: 14 Paź 2010, 09:26
ford tez ma wysoką temp pracy wyzszą niz WV 110*C jest w stanie sie utrzymać.
A szczegolnie na LPG.
W lato jak go dobrze przygazowalem to po włączeniu ogrzewania i max nawiew nie szlo ręki przytrzymać bo piekło. |
Aktualnie:
Było:
mariusz198711
Wysłany: 14 Paź 2010, 17:56
| rafantek napisał/a: | | Vernet to najtanszy badziew sprzedawany w hurtowniach, ja uwazam za dobre oryginalne. |
Za późno dzisiaj kupiłem termostat Vernet za 30zł. Jutro będę wymieniał. Dam znać czy przyniosło to jakiś skutek
[ Dodano: Sro Paź 20, 2010 15:12 ]
Termostat wymieniony Temperatura w czasie jazdy utrzymuje się między literą O a R. Dziękuje wszystkim za rady i pozdrawiam |
kamilos82
Wysłany: 3 Mar 2011, 17:34
Siemanko
Odświerzę temat od tygodnia tęperatura w mojej fieścince z silniekiem 1,3 Endura wychyla sie max w prawo poza czerwony kwadracik. Sprawdzałem czy jest obieg płynu chłodzącego i jest, wąż jest ciepły chłodnica też. W związku z czym mam pytanko gdzie jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej i gdzie jest termostat. Mile widziane foto.
A i jeszcze jedno pytanko bo może ma związek z tym padł mi akumulator i koleszka podpiął kable i odpalił ale tez poszedł dym z masy tej głownej chyba łączącej silnik z karoserią, czyżby jakies spięcie?? i przez to mogłby mi czujnik temp walnąć?? Po za tym auto śmiga i nic mu nie jest ale ta wskazówka mnie irytuje...
Za info i foto z góry dziękówa |
Wysłany: 3 Mar 2011, 17:54
w MK5, a więc pewnie i w MK4 (ale nie wiem, czy we wszystkich) info na wskaźnik idzie z komputera... najlepiej wrzuć fotkę od siebie spod maski |
kamilos82
Wysłany: 4 Mar 2011, 12:44
Czy na drugim zdjęciu jest termostat ??? Czujnika temp cieczy chłodzącej zlokalizować nie umię a zaraz po odpaleniu silnika wskazówka śmiga na maxa w prawo termostat działa chyba poprawnie bo po odpaleniu rura odchodząca od niego robi się nagle gorąca po jakiś 7 minutach
Jak widać czujnik na zdjęciach to mi go pokażcie a jak go nie ma to proszę o wskazówki jak mam tą awarię naprawić
http://img25.imageshack.us/i/45230103.jpg/
http://img33.imageshack.us/i/20365264.jpg/ |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 4 Mar 2011, 15:12
| kamilos82 napisał/a: | | Czy na drugim zdjęciu jest termostat ??? |
Dokładnie obudowa termostatu. Po odkręceniu 2 śrub termostat ukaże się twoim oczom.
Czy po włączeniu zapłonu wskazówka też idzie od razu na prawo? |
TSRules
Wysłany: 4 Mar 2011, 15:37
| bidżej napisał/a: | w MK5, a więc pewnie i w MK4 (ale nie wiem, czy we wszystkich) info na wskaźnik idzie z komputera... najlepiej wrzuć fotkę od siebie spod maski |
info na wskaznik idzie bezposrednio z czujnika |
kamilos82
Wysłany: 4 Mar 2011, 21:42
| Rebel napisał/a: | | kamilos82 napisał/a: | | Czy na drugim zdjęciu jest termostat ??? |
tak, przekręce i wskazówka śmiga na czerwone pole,oczywiście silnik jest zimniutki |
TSRules
Wysłany: 5 Mar 2011, 11:40
| kamilos82 napisał/a: | | tak, przekręce i wskazówka śmiga na czerwone pole,oczywiście silnik jest zimniutki |
zwarcie na przewodach, ew. uwalony czujnik |
kamilos82
Wysłany: 5 Mar 2011, 11:45
| OK ale gdzie jest ten czujnik ??? i na jakich przewodach możebyć to zwarcie ?? Mam sprawdzić całą instalację ?? |
TSRules
