[MK6] 1.4 16V - przepływomierz
PacMan
Imię: Mikołaj
Wysłany: 9 Paź 2010, 00:47   [MK6] 1.4 16V - przepływomierz
Witam. Mam pytanie jak w temacie: czy Fiesty MK6 z silnikiem 1.4 16V mają przepływomierz? Jeśli tak to gdzie? A jeśli nie to co innego pełni tu te funkcje i czy warto to przeczyścić (okresowo)...
INFO dla posiadaczy MK6: niebawem pojawi sie moja FOTO relacja z wymiany pompy sprzęgła.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Paź 2010, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Paź 2010, 09:24
pokaż fotkę dolotu (rura od sporej czarnej puszki do silnika) to się obada :)
www.twojrobot.blogspot.com
PacMan
Imię: Mikołaj
Wysłany: 9 Paź 2010, 11:26
nie widać go w rejonie filtru powietrza, może jest gdzieś ukryty pod elektryczną przepustnicą w kolektorze dolotowym??
Wysłany: 9 Paź 2010, 20:35
PacMan napisał/a:
może jego nie być, a wtedy masz na pewno MAPa
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 11 Paź 2010, 20:15
MK6 1.4 16v nie posiada przepływomierza tylko przepustnicę elektroniczną,
ja to odkręciłem, ale w fordzie zachowuje się zupełnie inaczej niż przy vw,
po przebiegu 80 000 km była czyściutka i nic nie trzeba było z nią robić.
Nie radze odkręcać bo możesz się niepotrzebnie nabawić lewego powietrza
i będziesz musiał jeszcze uszczelkę nową kupować.
Dodam tylko że odkręciłem ją ponieważ myślałem, że szwankowanie z obrotami
było spowodowane brudną przepustnicą (tak jak w VW Golf'ie IV).
i tak jak powiedział Marcin, jest tam map sensor, także niedaleko przepustnicy.
rosomac
