[MK3] Klapka wlewu paliwa |
rs_mlody
Wysłany: 18 Mar 2010, 23:49 [MK3] Klapka wlewu paliwa
Pomocy ! Jak wyjąć klapkę od wlewu z MK3,5 ? Szarpałem i ciągnąłem z każdej strony i nie mogę. W corsie albo w corollce wyhaczałem tylko z zaczepu i była na wierzchu a tu to cholerstwo nie chce wyjść a musze dorobić lakier żeby powalczyć z rudą. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdr. |
michwie
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:13
Witam, odgrzewam temat ponieważ mam ten sam problem. Jak wyjąć to cholerstwo ? Mam Fieste MK3.
Z góry dzięki. |
Pablos
Wiek: 33 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 17 Skąd: Chełmża
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:46
Od środka, czyli od bagażnika wciskasz wkoło zatrzaski żeby wyszedł a jak wszystki ci puszczą to zamykasz klapkę od wlewu i powinien wyjść |
michwie
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:51
ale ja chce wyjąć klapkę a nie wlew |
Pablos
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:53
klapka wychodzi razem z plastikowym wkładem... chyba że jest na nia jakiś sposób ale wydaje sie jakbym była na stałe do tego wkładu przymocowana |
Maher
Imię: Adam
Wiek: 35 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 159 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 30 Wrz 2010, 18:48
Pablos napisał/a: | klapka wychodzi razem z plastikowym wkładem... chyba że jest na nia jakiś sposób ale wydaje sie jakbym była na stałe do tego wkładu przymocowana |
Nie ma innego sposobu, klapka wychodzi razem z tym wkladem, a jak go wyjac? Trzeba odkrecic srubke ktora znajduje sie pod zaslepka z prawej strony korka, nastepnie trzeba troche sie pomeczyc i klapka powinna wyjsc Mozna tez wyjac wygluszenie z bagaznika ktore jest obok lamp w bagazniku i pomoc sobie tez z tamtej strony wypychajac klapke |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 30 Wrz 2010, 21:40
guzik prawda!!!!!!
da się ją samą wyciągnąć, więc nie gadajcie głupot samą klapkę idzie wyciągnąć, sam ją 2 razy wyciągałem,
odchylasz klapkę i podważasz ją od spodu śrubokrętem i lekko ją wykręcasz w bok i wyskakuje |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 39 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Wrz 2010, 21:43
Ja wyjąłem bez żadnych narzędzi, na siłę, bez pęknięć |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 21:50
Maher napisał/a: | Trzeba odkrecic srubke ktora znajduje sie pod zaslepka z prawej strony korka | a ją po co?? to śrubka trzymająca wlew i jej nie trzeba wcale odkręcać, |
Maher
Imię: Adam
Wysłany: 7 Paź 2010, 08:25
no ja odkrecilem |
