Przesunięty przez: bidżej 7 Paź 2010, 07:37 |
[MK6] Fiesta 1,4 TDCi - montaż intercoolera |
baluszek15 [Usunięty]
Wysłany: 6 Paź 2010, 22:24 [MK6] Fiesta 1,4 TDCi - montaż intercoolera
| Czy byl juz jakis smielek i zamontowal we wlasnym zakresie interculer do tego silnika ? czy to by duzo pomoglo i czy wiąże sie to z duzymi przeróbkami ? Ford fiesta MK6 1,4 TDCI 68 km. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Paź 2010, 07:37, w całości zmieniany 1 raz |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 7 Paź 2010, 21:23
Mi nic nie wiadomo o tym zeby do TDCI 1.4 ktos osadzal FMIC... licz sie z tym ze trzeba by zrobic dobre orurowanie do tego i konkretne opaski wraz ze slaczami sylikonowymi dac... w gorace dni napewno docenisz ten IC tylko kwestia tego ile jest tam miejsca... wtedy dobierac odpowiednio chlodnice i pamietaj to nie szybcy i wsciekli ze dajesz IC prawie tak wielkie jak chlodnica... |
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:22
| Fordon napisał/a: | Mi nic nie wiadomo o tym zeby do TDCI 1.4 ktos osadzal FMIC... licz sie z tym ze trzeba by zrobic dobre orurowanie do tego i konkretne opaski wraz ze slaczami sylikonowymi dac... w gorace dni napewno docenisz ten IC tylko kwestia tego ile jest tam miejsca... wtedy dobierac odpowiednio chlodnice i pamietaj to nie szybcy i wsciekli ze dajesz IC prawie tak wielkie jak chlodnica... |
nie spodziewam sie cudów, poprostu chce jaks usprawnic troche ten silniczek. a intercoller pewnie byl by od jakiegos nieduzego diesla 1,3 lub 1,7 z opla i wydaje mi sie ze miejsca jest na tyle w lewej stronie pod zderzakiem <widze to tam Jesli ktos probowal robic cos takiego to prosze pisac i jesli ktos zna inny sposob oprucz chipa zeby usprawnic taki silniczek. |
lucash
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 8 Paź 2010, 19:24
Póki co na polskich stronach nie znalazłem nic konkretnego, jedynie chętnych do takiej przeróbki. Jeżeli chodzi o konkret, to [URL=[URL="http://www.tdocuk.com/viewtopic.php?p=3424"]TUTAJ[/URL] koleś z angielskiego forum montował większego IC do 1.6TDCi.
Tak na chłopski rozum:
1. W 1.6 fabrycznie IC był (i miejsce w zderzaku na niego).
2. Pas przedni, ani zderzak inne raczej nie są w 1.4
3. Uchwyty również być powinny
Myślę, że jeżeli rzeczywiście chcesz coś tutaj zmodzić, to nie ma się nad czym zastanawiać.
Trzeba kupić IC (najlepiej pewnie od 1.6 TDCi), kupić odpowiednie orurowanie, kilka złączek i kolanek silikonowych (olejoodpornych), opaski zaciskowe.
Kwestia samego montażu to gięcie rur i ich dopasowywanie, najlepiej na zdjętym zderzaku.
Aha po całym zabiegu jazda na wysterowanie kompa, bo jednak taki mod to zwiększenie objętości układu.
No i najważniejsze podczas całej zabawy zrobić fotorelację i wrzucić na forum, coby dla potomnych zostało |
_________________ T I S
e-T I S
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Focus 1.8 TDCi
Fiesta 1.4 TDCi |
hekoGCS
Silnik: 2.3 16V
Imię: Grzegorz
Wiek: 58 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 55 Skąd: Kraków
Wysłany: 10 Paź 2010, 21:21
...jeżeli celujesz w ponad 90 kucyków to możesz próbować montażu IC-ka + chipa..ale jeśli nie chcesz przesadzać (a koszt ...i komplikacja szczególnie na odcinku zaraz przy turbinie jest spora) to dla uzyskania dobrych 80-ciu KM i ok.200 Nm wystarczy zrobienie chipsa |
_________________ Wypożycz FF RS http://gcscars.pl/
http://www.gcstuning.pl/
https://www.facebook.com/GCSTuning/
cuoresportivo [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2010, 09:57
Jeśli już planujesz podniesienie mocy to montaż IC będzie później pomocny na etapie chipa -
zyskasz większe rezerwy.Z resztą stara tunerska reguła głosi : najpierw przeróbki czysto mechaniczne,następnie szeroko pojęte dostrajanie elektroniki,chipy itp. ,do nowej konfiguracji. |
bas87
Wiek: 37 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 38 Skąd: Olkusz
Wysłany: 8 Gru 2010, 20:12
Ja myślę nad włożeniem ic od mondeo wejdzie na bank bo sprawdzałem.
[/code]
Te zdjęcia znalazłem na angielskim forum Pozdrawiam miłych przeróbek |
