[MK3] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Dariusos
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 3 Paź 2010, 10:51   [MK3] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Witam wszystkich forumowiczów i fiestomaniaków.
Otóż mój problem polega na tym iż na zimnym silniku mam problem z odpaleniem.
Odpalając muszę go dłużej przytrzymać bo jest tak jak by nie miał siły :(
Jak już pochodzi i wyłącze zapłon i odpalę go na ciepłym silniku to bierze odrazu.
Dodam iż ładowałem akumulator na prostowniku, dolałem elektrolitu i sytuacja jest podobna.
Jeszcze obstawiam taką możliwość iż przewody zapłonowe są zawilgocone i to jest powodem że tak się dzieje.
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2010, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
mechcom
Wysłany: 3 Paź 2010, 10:57
paliwo Ci sie moze po prostu cofa
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Wysłany: 3 Paź 2010, 11:03
mechcom napisał/a:
Na mono to teoretycznie bez znaczenia, niech 2-3 razy włączy na 10 sekund tylko zapłon (by się kontrolki zapaliły) - jak po takim czymś zaskoczy bez problemów, to faktycznie będzie coś nie tak z pompką i prowadzeniem paliwa,,,
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 3 Paź 2010, 11:15
na pewno masz wtrysk?
mechcom
Wysłany: 3 Paź 2010, 11:18
a jeszcze powiedz ile senkund go krecisz? :fox:
bo moj jak postoi w garazu na noc i nast dnia ide go odpalic to musze pokrecic 5s a pozniej jak go odrazu zgasze to pali odrazu na szczała :-)
Dariusos
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 3 Paź 2010, 12:38
Jest na wtrysku jedno punktowym.
Przy odpalaniu muszę go przytrzymać ok. 5 sek. i jak mówię ciężej kręci na zimnym.
Wcześniej nie było problemu z odpalaniem, więc już sam nie wiem co to może być... :|
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 3 Paź 2010, 12:45
weź aku do elektryka nich sprawdzi bo może to jego wina.
To ze elektrolit zmienisz na nowy nie daje zawsze duzo ;]
Aktualnie:
Było:
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 3 Paź 2010, 15:24
Sprawdź może czujnik temperatury (ten od komputera).
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
drzeniow
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:17
acti357 napisał/a:
czyjnik na zimnym silniku raczej malo pomocny :)
Aktualnie:
Było:
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:37
drzeniow napisał/a:
Wydaje mi się, że jak ustalisz zerową rezystancję na tym czujniku (np. zwarcie przez brak izolacji) to komp widzi wysoką temperaturę i przez to odłącza ssanie.
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:41
To nie wydaje się, tylko tak jest, jeśli faktycznie jest zwarcie,,,
