[MK3] Krzywo stojące tylnie koło |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 39 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:37
| Tą centralną trzeba odpowiednim momentem ( nie pamiętam jakim ), inaczej szybko łożyska będą się zużywać . |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:42
Tylne lozysko o ile dobrze pamietam w MKIII dokreca sie bardzo mocno. A luz kasuje sie w MK I i II. Jak sie myle to mnie poprawcie |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:58
tam sa ozyska na stozku...jak sa dobrej jakosci to mozna raczej dokrecic jak sie chche i nie powinno miec to wplywu na toczenie czy wytrzymalosc. W rowerze mialem stery FSA na stozku i zawsze chodzilo lekko i po ich zalozeniu skonczyly sie wymiany co roku |
_________________ Cichociemna
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:05
| W MK3 śruba w czasie jazdy sama się jeszcze dociąga, lewy i prawy gwint. |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:06
| Qzyn, dobrze pamiętasz, w mk1,2 trzeba delikatnie, w mk3 już jak mnie pamięć nie myli się dociąga na maxa,,, |
tajmus
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:33
| Pele napisał/a: | | tajmus napisał/a: | | Srube sprawdzalem juz 2 razy przy pomocy rurki... |
Znaczy dokręcałeś ją na maxa przedłużając klucz rurą ?? |
Wiesz na maxa nie... Z glowa |
Pele
Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:50
To spoko, myślałem że trzeba delikatnie i jak to Qzyn napisał "kasować luz", ale skoro w Mk3 można mocno to ok |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 1 Paź 2010, 09:25
| kenczorf, u mnie w Chriss King nie bylo takiego problemu ;p |
_________________ cyyyklon
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 1 Paź 2010, 18:35
| Prawdopodobnie masz krzywą oś. Aby ją sprawdzić najlepiej zdemontować i założyć na tokarkę. Jak będzie bić to krzywa. Jak nie to krzywa blacho osłaniająca szczęki. Ale jeśli oś to przy takim skrzywieniu co tu widać to na oko będzie widać czy krzywo. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Paź 2010, 18:46
| tajmus, powiedz lepiej czy zalozyles to lozysko i czy jest juz prosto? |
Wysłany: 1 Paź 2010, 23:22
| Cytat: | | Prawdopodobnie masz krzywą oś. Aby ją sprawdzić najlepiej zdemontować i założyć na tokarkę. Jak będzie bić to krzywa | Znaczy chodzi ci o czop piasty czy o co ? |
Maki
Wysłany: 2 Paź 2010, 16:01
| Nie chodzi o oś piasty, a czop jest elementem osi. |
