Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 4 Gru 2008, 00:06 |
Zworka liczby oktanowej mk3 |
piterosik [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2005, 11:48 Zworka liczby oktanowej mk3
Witam wszystkich!
Gdzie dokładnie mieści się zworka (i jak ją znaleźć) odpowiedzialna za regulacje zapłonu zależnie od liczby oktanowej paliwa?
Jak powinna być ustawiona na bezołowiową 95?
Czy po nalaniu bezoł. 98 należy ją przestawiać?
A wogóle to jakie są efekty jej przestawienia?
Pozdrawiam :roll: |
Kolo90 [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2005, 12:30
Siema. Było to niedawno poruszane na form, lecz dołączam sie do pytania cyt:"A wogóle to jakie są efekty jej przestawienia?". Co to da???
I niebęde pisał nowego tematu tylko sie dołącze: W 1.1 wtrysk jak sie ściagnie filtr powietrza po lewej stronie jak jest ramie i linka z gazu tam jest wyżej bodajrze regulator ciśnienia paliwa i z boku jest taka zaślepka plastikowa i jak ją wydubałem to tam jest śróbka na imbus. Co sie tym reguluje i czy pokręcenie tym może zmniejszyć bądz zwiększyć spalanie??? Proszę o odpowiedź!!
Pozdro Krzycho!!!!!!!! :wink: |
Wysłany: 9 Mar 2005, 13:10
Było to poruszane na forum, ale odpowiedzi nie wyjaśniły wszystkich wątpliwości. Chodzi o mk3 1.1i
Gdzie dokładnie mieści się zworka (i jak ją znaleźć) odpowiedzialna za regulacje zapłonu zależnie od liczby oktanowej paliwa w mk3 1.1i?
Pozdrawiam |
Zeus
Wysłany: 9 Mar 2005, 15:48
| Kolo90 napisał/a: | ....jest wyżej bodajrze regulator ciśnienia paliwa i z boku jest taka zaślepka plastikowa i jak ją wydubałem to tam jest śróbka na imbus. Co sie tym reguluje i czy pokręcenie tym może zmniejszyć bądz zwiększyć spalanie??? Proszę o odpowiedź!!
to jest śruba do regulacji ciśnienia paliwa - na pewno to wpływa na spalanie benzyny tylko nie wiem do końca czy jak dasz większe cisnienie to czy więcej spali benzyny (na logike wychodzi ze tak). |
easy [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2005, 16:09
| piterosik napisał/a: |
Gdzie dokładnie mieści się zworka (i jak ją znaleźć) odpowiedzialna za ....
Pozdrawiam |
Po prawej przy akumulatorze, chyba tam sa dwa takei kabelki i ten z czarną końcówką jest do tego, podobno ale on reguluje liczbe z 91 na 95 a nie na 98.
więc jak lejesz 98 to i tak musisz mieć ustawione na 95 |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 10 Mar 2005, 17:28
| a co jesli mam na gazie(on ma chyba mniejsza liczbe oktanow niz 95)? przestawic na 91? i jesli tak to w jakiej pozycji powinno to byc? |
bash [Usunięty]
Wysłany: 10 Mar 2005, 17:37
| gaz ma chyba liczbe oktanowa wieksza niz 100 :shock: (104-105) |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 11 Mar 2005, 11:41
| taaaaaa? :shock: |
Wysłany: 11 Mar 2005, 20:31
| bash napisał/a: | | gaz ma chyba liczbe oktanowa wieksza niz 100 :shock: (104-105) |
HA!, dobry gaz ma grubo ponad 100 oktanów... (110-113)... |
olijacek [Usunięty]
Wysłany: 18 Mar 2005, 13:25
Kiedyś myślałem że jedno jest diagnostyczne a drugie to korektor liczby oktanowej ale nie...
i tu niestety wyszło że oba są do diagnostyki (28,29) a korekcja to (30)
To gdzie ta 30 bo nie widziałem. |
Zeus
Wysłany: 18 Mar 2005, 18:03
Ja to widziałem (w mnie w XR2i jest to w okolicach podszybia koło EDISA) - tylko czy to przypadkiem nie jest schemat od 1,8 16V |
