Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:54 |
[MK6] Kontrolka temperatury płynu chłodzącego. |
arktur36
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 29 Wrz 2010, 18:55 [MK6] Kontrolka temperatury płynu chłodzącego.
| Dzisiaj rano po przejechaniu ok 4 km zapaliła mi się ( nie migała) kontrolka temperatury płynu chłodzącego. W tym samym czasie wskaźnik temperatury (elektroniczny) wskazywał normę, czyli był w połowie. Zatrzymałem auto. Na biegu jałowym kontrolka zgasła. Wyłączyłem silnik. Poziom płynu w zbiorniku miedzy min a max. Na wszelki wypadek dolałem do max. W ciągu dnia przejechałem jeszcze z 30 km z różnymi prędkościami i obciążeniem i wszystko było ok. Dodam jeszcze ze wskaźnik temperatury (elektroniczny) nieraz mi wariuje tzn. w czasie jazdy jest w połowie , a wiec norma a co jakiś czas spada o działkę w dół, żeby po jakimś czasie wrócić znowu do pozycji norm. Może ktoś wyjaśni mi co tzn i czy to chwilowe zawirowanie? Czy może coś innego. Proszę o pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011, 19:07, w całości zmieniany 3 razy |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:15
| zwykly blad komputera ...... |
arktur36
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:20 Powtórka z rozrywki
| Dzisiejszego ranka objaw zupełnie taki sam. Poeksperymentowałem i by Wam go opisać, to wskaźnik temperatury i kontrolka ta czerwona zachowują się jak po rozłączeniu kostki czujnika temperatury wody. Czyli wskaźnik temperatury mruga cała skalą w kontrolka świeci na czerwono ciągłym światłem. Po 10 - 15 sek. wszystko wraca do normy i już jest ok. W serwisie telefonicznie podpowiedzieli by wymienić czujnik temp. ten z zieloną końcówką. Co wy na to? Mam czas na decyzje do 14.30 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:51
| arktur36 napisał/a: | | wskaźnik temperatury i kontrolka ta czerwona zachowują się jak po rozłączeniu kostki czujnika temperatury wody | Więc może gdzieś jest nieciągłość w obwodzie czy zwarcie,,, czujnik,,, jak kosztuje nie dużo to wymienić możesz, bo a nuż widelec,,, |
arktur36
Wysłany: 4 Paź 2010, 13:46 Jednak czujnik temperatury
| Wymieniłem czujnik temperatury z termostatem i problem od piątku nie występuje, także można stwierdzić że tu była przyczyna. Wskaźnik temperatury też już zachowuje się normalnie tzn. nie skacze z pozycji "normal" w dół i znowu do "normal". |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 4 Cze 2011, 17:26
podłącze się pod temat bo mam podobne objawy, lecz kolega wymienił tez termostat ja uważam że to zbędne chyba.
Czy ktoś wie jakie wartości na czujnik temperatury wody.
Na zimnym ?
Na rozgrzanym >
Rozumie m ze w omach |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 4 Cze 2011, 20:37
5-6 kilo przy 20 stopniach (5000 ohm - 6000 ohm)
0,5-0,6 kilo przy 80 stopniach (500 ohm do 600 ohm) |
mkapi
Wysłany: 6 Cze 2011, 19:26
| Pawełos666, dzieki |
mkapi
Wysłany: 20 Cze 2011, 13:33
Na wyświetlaczu miałem numer dtc E199 czyli błąd czujnika .
Wymieniłem w Sobotę i na razie cisza. Błąd jak myślałem sam się nie skasuje.
Ale wychodzi na to że wymiana termostatu zbędna. |
kreciasty
Wersja: FX Silver
Wiek: 33 Dołączył: 27 Sie 2010 Posty: 7 Skąd: Głowno
Wysłany: 10 Lip 2011, 23:58
Czujnik do wymiany (tak mówił mechanik u którego podłączałem Fiestę pod komputer), ja muszę się w końcu zebrać i swój też wymienić bo nie raz na zimnym silniku "gotuje mi się woda" po czym wszystko wraca do normy |
lakiernik175
Wiek: 48 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 11 Lip 2011, 06:37
| to jak ci się na zimnym gotuje woda to wymiana czujnika nie pomoże.Możesz spokojnie zacząć od zmiany mechanika i wymiany termostatu . |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
mkapi
Wysłany: 12 Lip 2011, 17:20
objaw gotowania wody może ci się wydawać ale to chyba zapowietrzony układ. I bąble tak lecą.
Chociaż moja odpowietrza się sama. To i twoja powinna. Pewnie masz coś nieszczelne |
papa_ciapa
Wysłany: 20 Sty 2012, 16:05 Re: Kontrolka temperatury płynu chłodzącego.
| arktur36 napisał/a: | | Dzisiaj rano po przejechaniu ok 4 km zapaliła mi się ( nie migała) kontrolka temperatury płynu chłodzącego. W tym samym czasie wskaźnik temperatury (elektroniczny) wskazywał normę, czyli był w połowie. Zatrzymałem auto. Na biegu jałowym kontrolka zgasła. Wyłączyłem silnik. Poziom płynu w zbiorniku miedzy min a max. Na wszelki wypadek dolałem do max. W ciągu dnia przejechałem jeszcze z 30 km z różnymi prędkościami i obciążeniem i wszystko było ok. Dodam jeszcze ze wskaźnik temperatury (elektroniczny) nieraz mi wariuje tzn. w czasie jazdy jest w połowie , a wiec norma a co jakiś czas spada o działkę w dół, żeby po jakimś czasie wrócić znowu do pozycji norm. Może ktoś wyjaśni mi co tzn i czy to chwilowe zawirowanie? Czy może coś innego. Proszę o pomoc. |
U mnie objawy były takie (chyba - bo już nie pamiętam dokładnie "harmonogramu", co świeciło/co mrygało):
1. Po przejechaniu 2-3km (zimny silnik) - kontrolka temperatury zaczynała świecić, wskaźnik temperatury (elektroniczny) - "mrygał". Po przejechaniu ok. 2-3km, wszystko wracało do normy. Zdarzało się, że wskaźnik temperatury (elektroniczny - wyświetlacz) "skakał" - tj. powiedzmy w granicach MIN i (do MAX raczej nie dochodził) MAX.
2. Jeździłem tak, aż do teraz... tj. kontrolka temperatury cały czas świeci, wskaźnik temperatury cały czas "mryga". Silnik/wszystko inne działa prawidłowo (Normalnie można jezdzić).
Czujnik temperatury wymieniłem (prawdopodobnie uszkodzony - sprawdzone omomierzem (przez ok. 1-2sek pokazuje powiedzmy 2-3kOma, a następnie "obwód" przerwany), nowy czujnik cały czas pokazuje "Omy").
Dodatkowo wentylator przy chłodnicy na uruchomionym silniku cały czas pracuje (zima teraz?).
Dodatkowo wchodząc w tryb "test" wyświetlacza/kontrolek: na wyświetlaczu pokazuje się napis "test" - i na tym koniec - tzn. nie wchodzi w tryb "testu" (kontrolka od temperatury świeci, wskaźnik temperatury "mryga").
O co chodzi? Może trzeba skasować kody błędów? Tylko jak je skasować? (Akumulatora nie odłącze bo nie znam KeyCoda do radia). |
Wysłany: 20 Sty 2012, 16:13
| papa_ciapa napisał/a: | | Dodatkowo wentylator przy chłodnicy na uruchomionym silniku cały czas pracuje (zima teraz?). | Bo jak coś z czujnikami się dzieje to komputer załącza wiatrak,,, lepiej niech dmucha na zimny silnik niż miało by dojść do przegrzania - taki jest tok jego myślenia,,, | papa_ciapa napisał/a: | | Może trzeba skasować kody błędów? Tylko jak je skasować? | Trzeba się pod komputer podpiąć,,, |
papa_ciapa
Wysłany: 20 Sty 2012, 20:08
OK, byłem u mechaniora. Wpiął komputer - były błędy (5 błędów (numer tylko jeden podam bo akurat ten zapisałem E199 (mam nadzieję, że dobrze zapisałem) - i z tego "anglojazyka" - to chyba chodziło o "kilometry nabiłeś, jedź do serwisu")). W każdym bądź razie mechanior kody skasował i jest OK.
Stawiam na czujnik temperatury (który wymieniłem, dzięki info z tej strony - Pozdrawiam), który pewno ledwo już "zipał", a jak "zdechł", to z kontrolek temperatury zrobiła się choinka - i aby "skasować" choinkę, trza się wpiąć w komputer.
Pzdr.
EDIT: A i oczywiście wiatrak od chłodnicy już nie chodzi. |
macieksg
Wiek: 40 Dołączył: 07 Paź 2012 Posty: 13 Skąd: Gliwice
Wysłany: 7 Paź 2012, 08:03
Jako ze jestem nowy na forum, to chciałbym przywitać wszystkich Jestem posiadaczem Forda Fiesty z 2002r. Ostatnio pojawił się pewien problem. Po ruszeniu samochodem po paru minutach zapala mi się kontrolka temperatury silnika, wszystkie strzałki od wskaźnika temp zaczynają migać, a po paru sekundach wszystko wraca do normy. Dodam ze jest to 1.4TDCI. Wiecie co to może być? Widzę, że mieliście podobne problemy i w większości był to czujnik temperatury. Czy może to być coś innego? |
misiak
Wiek: 35 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 7 Paź 2012, 11:29
Jak to zwykle bywa wypada skoczyć na diagnostykę komputerem i coś się może wyjaśni.
Spalanie jak? W normie czy zaczyna się robić kosmos? |
macieksg
Wysłany: 7 Paź 2012, 14:23
| Spalanie? Wciąga mi ok 8 litrów, z tym że jeżdżę tylko po mieście i przeważnie w godzinach szczytów. A podpiąć pod komputer to tylko w Aso, czy inni mechanicy też świadczą taką usługę? |
Wysłany: 7 Paź 2012, 14:29
| macieksg napisał/a: | | Wciąga mi ok 8 litrów, z tym że jeżdżę tylko po mieście i przeważnie w godzinach szczytów. A podpiąć pod komputer to tylko w Aso, czy inni mechanicy też świadczą taką usługę? | Żre Ci jak moja 1.6 benzyna, tyle że jeżdżę poza szczytem (ale i tak masz masakrycznie wysokie spalanie), pod komputer to niemal każdy mechanior się podepnie... |
macieksg
Wysłany: 7 Paź 2012, 15:07
| No to faktycznie masakra. A czy te dwie rzeczy mogą być jakoś razem powiązane? |
