[MK3] (MK3) Country(SUV) Fiesta by Mara |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wiek: 36 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
Wysłany: 26 Wrz 2010, 22:10 [MK3] (MK3) Country(SUV) Fiesta by Mara
1. NICK: Mara
2. IMIĘ: Marek
3. MODEL: Ford Fiesta MK3
4. WERSJA: Fun
5. ROCZNIK: 26.12.1993
6. SILNIK: było 1.1i jest 1.3i bedzie 1.6i
Prędzej na Forum pisałem ze uturbie silnik HCS 1.1 lub 1.3. Poszedłem w tym kierunku lecz po pewnym czasie zrezygnowałem i rozsprzedałem graty.
Teraz zaczynam od nowa: Auto poszło w dół. Założyłem szerokie stalówki, i przemalowałem zderzaki i poszła na przód dokładka z RS. Silnik jeszcze jest 1.3 ale będzie CVH 1.6 na mono.
7. Opis autka( modyfikacje)
- Zawias -60mm przód i tył
- Dokładka przód RS
- Przednie lampy Shadow-look
- Tył prawie hella ( poluje na oryginał)
- Koła od Peuga 13 cali 6j opona 165/60
Środek auta:
- Licznik z MK4 z obrotomierzem
- Kiera z XR2i
- El. szyby
- Podgrzewana przednia szyba
- Centralny zamek
- Otwierana tylna klapa na guzik
- Tapicerka z wersji Fun z kubełkami
Plany:
- Silnik 1.6 cvh na jednopunkcie. na dniach będzie już w garażu.
- Tylne lampy hella
- Lotka z RS
- Uchylane tylne boczne szybki
Kilka Fotek z prac, więcej nie mam bo miałem awarie komputera :
A samochód obecnie wygląda tak: (na pewno jest inna niż wszystkie i z tego się czesze.... a nie xr look )
Ostatnio zmieniony przez Parzych 12 Maj 2012, 23:59, w całości zmieniany 7 razy |
Wysłany: 26 Wrz 2010, 22:14
no to ładnie bedzie kolejne CVH w klubie |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:30
cvh na mono? to jest ten z mechanicznymi wtryskami? |
_________________ Cichociemna
Pele
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:19
kenczorf napisał/a: | cvh na mono? to jest ten z mechanicznymi wtryskami? |
Nie. Mono to mono, a mechaniczne wtryski to co innego. Chyba że autor źle się wyraził |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:27
Mara, Jak Ci się spisuje przerobiony dolot? Po kolorze filtra widzę ze to świeża robota,,, |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:31
wygląda to fajnie. do ciemnych lamp dałbym jeszcze ciemne martwe pola kierunków (nie czarne, tylko zaklejone folią do szyb). może być ciężko to porozklejać, ale efekt powinien być git |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 30 Wrz 2010, 19:32
Napisze tak:
-Filtr Powietrza zrobiony w ten sposób.. jak na zdjęciu.... magiczny dźwięk podczas dodawania gazu i lepsze osiągi w wyższych zakresach obrotów.
-Dwu rurka od gaźnikowca z wspawana lambda ..... tez znaczna poprawa..
-Komputer od 1.1i ... poprawia dół i leciutko gore.
Mi do steki weszło 13.5 sekundy ... silnik ma słabe sprężanie 10, 6, 7, 10 .. ... ciekawe co by było jak silnik był by w dobrym stanie
A teraz będzie silnik 1.6 od xr2i ale na mono wtrysku .. po prostu kolektor ssący będzie z 1.4 |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 19:36
Mara napisał/a: | Filtr Powietrza zrobiony w ten sposób.. jak na zdjęciu.... magiczny dźwięk podczas dodawania gazu i lepsze osiągi w wyższych zakresach obrotów | Mam tak od lat,,, osiągów większych nie zauważyłem, ale ten dźwięk... |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 30 Wrz 2010, 19:39
Moze dlatego ze mam kompa od 1.1 ... ale wiesz jak to dupohamowania działa i ta wyobraźnia.. to przez ten dźwięk |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 30 Wrz 2010, 21:32
JoeMix napisał/a: | Mara napisał/a: | Filtr Powietrza zrobiony w ten sposób.. jak na zdjęciu.... magiczny dźwięk podczas dodawania gazu i lepsze osiągi w wyższych zakresach obrotów | Mam tak od lat,,, osiągów większych nie zauważyłem, ale ten dźwięk... |
A nie bierze przez to więcej ciepłego powietrza? jednak w serii jest on trochę wydłużony do przodu auta i nie bierze powietrza bezpośrednio z nad rozgrzanego silnika? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wysłany: 1 Paź 2010, 08:41
Bit1 napisał/a: | A nie bierze przez to więcej ciepłego powietrza? | Myślę ze nie,,, weź po dłuższej jeździe dotknij obudowy puszki powietrza, chłodne powietrze wtedy to mit,,, |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 1 Paź 2010, 09:47
a jak z paliwem nie pali więcej? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Paź 2010, 22:37
czym malowałeś pokrywe zaworów? |
Bez
Wiek: 33 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 123 Skąd: Orzysz (NPI)
Wysłany: 4 Paź 2010, 09:12
dziwne rozwiązanie z tym filtrem prawie jak w dodge tylko tam wystawały ponad maskę |
_________________ Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 6 Paź 2010, 22:26
A oto moja "nowa" motorownia .1.6 CFI ..... będzie jeździć na kompie od 1.4 ... powinna mieć około 90 KM.
Trafiła do mnie lotka od FRSt ... kupiłem na allegro za 20 zł ... po prostu gościu nie wiedział co sprzedaje. Dokładnie nie wiedział od czego jest ta lotka.
Bezimienny
Wiek: 33 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 6 Paź 2010, 22:28
Czym różni sie lotk FRSt od zwykłej? poza pochodzeniem?
A co do kompa to czemu z 1.4? oszczędności na paliwie? czy chęć kombinowania? |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 7 Paź 2010, 06:39
Mara, ta lotka to raczej z pakietu RS niz z RST.. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 7 Paź 2010, 07:09
RST z tego co wiem była twarda i dwukolorowa...
Mara, nie możesz Ty po prostu kupić kompletnego CVH i założyć? albo zeteca 1.6? zakładasz i jedziesz zamiast bawić się w jakieś rzeźby... |
Bezimienny
Wysłany: 7 Paź 2010, 08:23
bidżej napisał/a: |
Ale chyba właśnie o to mu chodzi, żeby kombinować i zrobić coś samemu. |
