Tagi tematu: czujnik biegu wstecznego, mk3, skrzynia biegow
[MK3] Czujnik biegu wstecznego, problem z masą
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:05   [MK3] Czujnik biegu wstecznego, problem z masą
Witajcie. Dziś dopadłem kilka części do mojej Fiesty m.ni czujnik biegu wstecznego bo nie działał, jak go kupowałem (używka) to sprawdzałem czy działa, podłączenie do wtyku, przytnięcie do skrzyni żeby masa była i wciśnięcie kulki do środka, okazało się ze działa więc biorę, w domu wkręcam w właściwe miejsce, sprawdzam i nie działa, no to wykręcam i sprawdzam czy działa w ten sam sposób jak przed kupnem i działa. Co może być przyczyną ze jak jest wkręcony do skrzyni to nie działa, zaznaczam że wyczyściłem dookoła i sam czujnik też.
BMW e36 touring 325tds 1997
Ostatnio zmieniony przez bidżej 24 Wrz 2010, 07:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:18
A kto Ci powiedział ze czujnik masuje przewód? Tam są 2 przewody, i włączenie biegu powoduje zwarcie na tych przewodach, do masy raczej nie, bo tam chyba +12V leci a nie masa, jak by było do masy to pewnie by był jeden przewód,,,
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:23
No ale przewód jest na pewno dobry bo jak jest wykręcony czujnik podpięty do tego przewodu to działa
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:37
skonczyl zywot - standard, wiele z nich dziala po wyjeciu, jak chcesz to mam nowe :)
CVH 1.4 FU..'89
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:38
No ale znowu nawet jak go włożę i wyciągnę to jak nie jest w skrzyni to działa :)
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:32
Proste, jak złączysz przewody i światło zadziała to masz czujnik do wymiany, jak nie to jednak coś w elektryce,,,
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:12
Temat w sumie można zamknąć. Czujnik jakimś cudem zaczął działać po tym jak podłączyłem obrotomierz (wtedy zauważyłem ze świeci) :)
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:15
moze styki były zabrudzone
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:20
Być może, tylko nie było od wczoraj nic ruszane a dziś działa :) Ale ważne ze działa :)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:27
Pietrekk napisał/a:
Przyjeżdża baca furmanką do wioski, i krzyczy:
-Ludzie, ludzie węgiel przywiozłem węgiel.
A koń się odwraca i mówi:
-Tak akurat ty przywiozłeś.
Być może, tylko nie było od wczoraj nic ruszane a dziś działa Ale ważne ze działa
bo fiesta to magiczne auto...
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:30
No ok Ty podłączyłeś :P chodzi o to ze jest tam gdzie powinien być a nie że jeździ w schowku :)
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:33
to wrzuć fote gdzie wsadzileś obrotomierz
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:41
W temacie z moim autem jest.
