Tagi tematu: drgania, hcs, mk3, obroty
[MK3] małe obroty
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 23 Wrz 2010, 17:17   [MK3] małe obroty
gdy włączę światła to zmniejszają mi się obroty, jak np. stoję na światłach i trzymam za kierownicę to drga, gdy wyłącze to przestaje.
i jeszcze czasem mi się zdarzało że jadę i daję na luz bo dojezdząm do skrzyżlowania i silnik zgasł bo chyba małe obroty. a teraz pytanie gdzie jest śrubka do regulacji obrotów?
i nie wiem czy mam gaznik czy wtryski bo jak to odroznic?
ps. model mam w profilu podany "byle jaki" bo nie wiem jaki mam dokładnie.
wiem że 1.1 95r
Ostatnio zmieniony przez bidżej 24 Wrz 2010, 08:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Wrz 2010, 17:20
zdejmij obudowe filtru powietrza i zrob zdjęcie
słabe ładowanie i słaby akumulator
jak właczasz swiatła to zwiesza sie obciazenie silnika
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Wrz 2010, 17:51
A fo FAQ działu nie łaska zajrzeć? http://www.fiestaklubpols...p=472678#472678
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 23 Wrz 2010, 18:08
kiedy ostatnio filtry zmieniałeś? Sprawdź ile napięcia idzie z alternatora
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 23 Wrz 2010, 18:28
o których filtrach mówisz?
zmieniałem tylko filtr oleju przy wymianie oleju.
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 23 Wrz 2010, 18:31
a zobacz jak yglada filtr powietrza czy nie jest zapchany )
Aktualnie:
Było:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 23 Wrz 2010, 19:21
no i paliwa, a przede wszystkim dowiedz się co masz pod maską
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 23 Wrz 2010, 19:37
filtr powietrza patrzyłem, to jest ten co jest nad gaznikiem? jest czysty
a gdzie jest filtr paliwa?
dodam że mam instalację LPG
drzeniow
Wysłany: 23 Wrz 2010, 19:43
twix1992 napisał/a:
gasnie na bezynie i na gazie czy tylko na gazie?
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:21
twix1992 napisał/a:
Dobry objaw,,,
twix1992 napisał/a:
Bo wolne sa za niskie,,,
twix1992 napisał/a:
Na forum jest rozpiska jak sie pokapować,,,
drzeniow
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:26
rwiezel napisał/a:
to jest ta rozpiska ;]
Mi na wolne obroty pomógł reset kompa oraz regulacja gazu ;]
podkręciłem trochę śrubkę na wężu prowadzącym do wtrysku ;]
Wiecej nie pali i juz nie gasnie :)
Aktualnie:
Było:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:35
drzeniow napisał/a:
hmm musisz mi koniecznie zrobić fotkę i pokazać co to i gdzie to to :)
drzeniow
Wysłany: 23 Wrz 2010, 22:06
rwiezel napisał/a:
ok ale jutro :)
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 24 Wrz 2010, 08:38
no to w końcu gaźnik czy mono?
www.twojrobot.blogspot.com
drjanusz
Wysłany: 24 Wrz 2010, 11:06
twix1992 napisał/a:
Ch....a Jasna ile razy można tłuc w te łby :głowąwmur: FILTR powietrza czysty czy nie WYMIENIAJ przy zmianie oleju :krzesłemgo:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
