[MK6] Przełacznik bezwładnościowy - problem ze znalezieniem |
kamilegia
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 22 Wrz 2010, 20:23 [MK6] Przełacznik bezwładnościowy - problem ze znalezieniem
witam
w schemacie dotyczacym instalacji alarmu (dla Forda Fiesty) znalazlem taki wpis:::
Przełącznik bezwładnościowy
Przeciąć zielono-pomarańczowy przewód bezpośrednio w zespole
przewodów wychodzącym z przełącznika bezwładnościowego za
schowkiem po stronie pasażera
Prosze mi opisac (najlepiej zdjeciem:) jak wyglada w/w przelacznik i gdzie go moge znalezc- byly tylko ogolne informacje na tym forum, jednak nic konkretnego. Ewentualnie prosze mi powiedziec ktora wiazka kabli wychodzi z w/w przelacznika
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Wrz 2010, 22:13, w całości zmieniany 1 raz |
Pele
Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:33
| Cytat: | Przeciąć zielono-pomarańczowy przewód bezpośrednio w zespole
schowkiem po stronie pasażera |
Co tu dodać ? |
kamilegia
Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:38
| Pele napisał/a: | | Cytat: | Przeciąć zielono-pomarańczowy przewód bezpośrednio w zespole
Co tu dodać ? |
podejrzewam, ze nie widziales nigdy przewodow za schowkiem od strony pasazera. Tam jest kilka plikow przewodow. |
Pele
Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:44
Aaaa bo to Mk6 No ale wśród tych przewodów wygrzebujesz te co idą do wyłącznika bezwładnościowego, najpierw zlokalizujesz wyłącznik a reszta jest już na tacy. Wyłącznik to mała, czarna, plastikowa puszka wielkości paczki fajek. |
kamilegia
Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:49
szukalem tego przelacznika pod tapicerka na dole obok uszczelki blisko prawej nogi pasazera. Za schowkiem wlasnie jeden przewod doprowadzil mnie tam, jednak znalazlem tylko zielona puszke (?) konektor jakis (?) i takie samo cos tylko ze zolte....
Jakbym wiedzial gdzie konkretnie tego szukac, lub jak konkretnie to wyglada- nie moge nigdzie znalezc tego na allegro, czy gdzies. Poszukam jutro jak mowisz czegos czarnego wielkosci paczki fajek... Moze znacie jakas inna nazwe tego urzadzenia? Bo chyba mozna to gdzies kupic jesli sie zepsuje? |
mały65
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Wrz 2010, 23:18
| Witam W schowku po prawej stronie to z zółty przyciskiem to wyłącznik bezwładnościwy który odcina zasilanie pompy |
