[MK5] Jak unieść fotel kierowcy? |
nagaj83
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 21 Wrz 2010, 19:42 [MK5] Jak unieść fotel kierowcy?
witam,
niedawno stałem się posiadaczem Fiesty MK V (w sumie to nie ja, a moja narzeczona). Problem w tym, że nie wiem jak podnieść w górę fotel kierowcy. Fotel ma tylko wajchę, którą to odsuwamy fotel tył-przód. Nie wiem czy jestem ślepy ale nie mogę znaleźć innej wajchy. Z opisu modelu MK IV po lewej stronie fotelu powinna być druga wajcha, ale u mniej jej nie widzę. Zaznaczę że są to fotele z AIRBAG-iem, może to przez to jest inna konstrukcja fotela i nie ma możliwości uniesienia. Czy jest jakaś inna możliwość uniesienia fotelu ? Czy w ogóle podniosę ten fotel ?
Z góry dzięki za pomoc. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Wrz 2010, 10:15, w całości zmieniany 1 raz |
drzeniow
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:11
nagaj83 napisał/a: | Czy jest jakaś inna możliwość uniesienia fotelu ? |
wiesz moze to glupie roziazanie ale u mojej kochanej to działa
poducha pod pupe i jazda |
Aktualnie:
Było:
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:39
Cytat: | wiesz moze to glupie roziazanie ale u mojej kochanej to działa
ta opcja to już naprawdę ostateczność Może jest jeszcze nadzieja na inne rozwiązanie. |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 34 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:41
Zazwyczaj wajchy do podnośnika są umiejscowione po lewej stronie tak jak piszesz. Jeżeli tam nic nie ma to chyba fotela nie podniesiesz. Sprawdź ten fotel dokładnie jeszcze z każdej strony (a w szczególności od spodu) i zobacz czy ma jakąś hydraulikę |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:50
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - jak unieść fotel kierowcy - przednie fotele mają dźwignię umożliwiającą ich pochylenie do przodu w celu umożliwienia wejścia na tylną kanapę. Są umiejscowione w oparciach - górne skrajne rogi. |
Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:52
pierwsze słyszę o wajchach do podnoszenia fotela... u mnie jest regulacja wysokości, ale elektryczna |
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:03
Uploaded with ImageShack.us
Tak wydaje mi się powinny wyglądać fotele (foto powyżej). U mnie znalazłem tylko jedną wajchę. W opisie wcześniej chyba pomyliłem strony i to po prawej będzie ta wajcha do posuwu tył-przód.
Do grzeste. Nie nie o te wajchę mi chodzi. To o czym mówisz to ja wiem w górnych rogach są. Ja chcę unieść do góry fotel aby moja narzeczona siedziała wyżej podczas jazdy.
Do Marcin. A gdzie masz umiejscowione te ustawianie elektryczne ?? U mnie pod fotelem idą jakieś bodajże dwa kable. Zapewne któreś będą do AIRBAG-a. |
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:06
przód siedziska, bardziej po lewej stronie jest umieszczony przycisk do regulacji góra-dół |
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:08
Marcin napisał/a: | przód siedziska, bardziej po lewej stronie jest umieszczony przycisk do regulacji góra-dół |
A twoje fotele są z AIRBAG-iem ? |
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:13
nie i są inne niż na Twoim zdjęciu |
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:15
Marcin napisał/a: | nie i są inne niż na Twoim zdjęciu |
Wiesz zdjęcie jest poglądowe. To nie jest fotka moich siedzeń. Ale moje są podobne, no tyle że nie mają tej wajchy co zaznaczyłem na fotce. |
Wysłany: 22 Wrz 2010, 16:53
Musisz mieć taką wajchę Ja mam i mogę dźwigać "dupnik". Widać nawet takie detale zależały od wersji wyposażenia. |
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 22 Wrz 2010, 20:29
Pufcio napisał/a: | Musisz mieć taką wajchę Ja mam i mogę dźwigać "dupnik". Widać nawet takie detale zależały od wersji wyposażenia. |
A Ty masz fotele z AIRBAG-iem ?? |
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:23
nagaj83 napisał/a: | A Ty masz fotele z AIRBAG-iem ?? |
Niet
Poza tym nie widzę żadnego związku między podnoszeniem siedziska a boczną poduszką powietrzną... |
wojpok
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 22 Wrz 2010, 23:17
Pufcio napisał/a: | Musisz mieć taką wajchę |
Musi to na rusi.
Niestety nawet takie detale zależą od wersji wyposażenia. Na czym się da oszczędzają wredni producenci. Wiem bo sam nie mam opcji zmiany wysokości fotela.
A problem mam większy bo odczuwam potrzebę opuszczenia fotela niżej. Ponieważ garbię w czasie jazdy (oparcie mocno do tyłu odchylone), lub widzę tyle co przez wizjer czołgu, kiedy oparcie jest w miarę prostopadle, i siedzę wyprostowany.
Jak nie masz uchwytu po lewej z boku (ewentualnie przycisków elektrycznego sterowania), to poduszka pod pupę :( Można dostać takie przewidziane do tego celu, "samochodowe".
Pozdrawiam |
Wysłany: 23 Wrz 2010, 00:12
wojpok napisał/a: | Musi to na rusi. |
Chyba mnie kolego źle zrozumiałeś. Więc może inaczej:
"nie mając tej wajchy, nie zmienisz wysokości siedziska"
Teraz mam nadzieję wszystko będzie jasne.
wojpok napisał/a: | A problem mam większy bo odczuwam potrzebę opuszczenia fotela niżej. Ponieważ garbię w czasie jazdy (oparcie mocno do tyłu odchylone), lub widzę tyle co przez wizjer czołgu, kiedy oparcie jest w miarę prostopadle, i siedzę wyprostowany. |
Ta cała zmiana wysokości faktycznie nie daje aż tak wiele - podniesiesz wysokość, owszem. Ale jeśli chodzi o obniżenie, to... bieda. Przy 180cm wzrostu w mk5, kierownica zasłania mi część prędkościomierza Ty znowu możesz chociaż zmienić jej wysokość, właściciele wcześniejszych "eMKa" nie |
ToBe
Imię: Tobiasz
Wiek: 36 Dołączył: 26 Paź 2008 Posty: 5 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 23 Wrz 2010, 00:37
Ja mam fotele z AIRBAGiem i taką wajchę mam u siebie i wszystko działa cacy, jest ona po lewej stronie siedziska bardzo widoczna |
_________________ Była Calibra 2.0 8V, Fiesta MK5 1.3 endura-e jest Mondeo 1.8 zetec |
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Wrz 2010, 09:20
A takie rozwiązanie, trochę nie typowe, czy uda mi się podnieść cały fotel z szyną do góry na śrubach mocujących szynę do nadwozia, poprzez jakieś podkładki ? Czy to nie zakłuci konstrukcji ? |
Wysłany: 23 Wrz 2010, 09:37
nagaj83 napisał/a: | A takie rozwiązanie, trochę nie typowe, czy uda mi się podnieść cały fotel z szyną do góry na śrubach mocujących szynę do nadwozia, poprzez jakieś podkładki ? Czy to nie zakłuci konstrukcji ? |
Jasne, że można
Tyle, że fotel wtedy nie będzie przylegał tak dobrze. Tu nie tylko chodzi o trzymanie śrubami, ale i kształt łap oraz to, jak dolegają do podłogi.
Przy zderzeniu (czego nie życzę) fotel mógłby Cię wtedy przygnieść do kierownicy (dorzuć do tego wystrzeliwujący airbag i tragedia nawet przy niezbyt mocnym uderzeniu gotowa).
Zresztą ile mógłbyś zyskać na tych podkładkach? 0,5cm? 1cm?
Nie wiem czy "fotel z airbagiem"="fotel bez wajchy", więc nie podejmę się stwierdzać, że wymiana coś by dała...
Ale jest inne wyjście - permanentne co prawda, ale lepsze takie jak żadne - zanieść fotel do tapicera i poprosić o doklejenie gąbki na siedzisku. |
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Wrz 2010, 10:03
Pufcio napisał/a: | Ale jest inne wyjście - permanentne co prawda, ale lepsze takie jak żadne - zanieść fotel do tapicera i poprosić o doklejenie gąbki na siedzisku. |
U mnie raczej nie znajdę osoby która mogłaby to zrobić, więc pozostało tylko rozwiązanie jak wcześniej ktoś pisał "poduszka pod pupcie". Może w późniejszym czasie wymienię fotele na inne. |
