Tagi tematu: oswietlenie, reflektory
[Inny] Słabe światło 50% mocy
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:14   [Inny] Słabe światło 50% mocy
Ma problem i zaznaczę ze przeszukałem forum i nie znalazłem należytej odp.
Wymieniałem wylnik escorcie na 1.3 od fiesty.
I dzisiaj włączam światła i prawy relektor świeci na 50%mocy a ley dobrze. Dodatkowo lekko żarzy się prawy kierunek.
Już raz tak miałem z lewym światłem ale pogrzebałem skrzynce bezpieczników i zaczęło działać. Nie wiem co zrobiłem rozebrałem złożyłem i działa.
Może ktoś się już z tym spotkał proszę o pomoc.
Masy na aucie są wpozio. Auto odpala i jeździ ale światło i kierunek nie działa prawidłowo.
Aktualnie:
Było:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Wrz 2010, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:57
Na bank masa jest niewporządku :fox:
drzeniow napisał/a:
Co robiłeś <wow> :bezradny: ???
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
drzeniow
Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:02
drjanusz napisał/a:
masa jest wpozio :D bo szystko dziala tylko nie lampa :D
a nie dogrzebalem sie do masy co idzie do lampy :P
Ale zrobilem to inaczej. Mianowicie podlaczylem mase bezposrednio z aku do lampy i nadal bylo to samo :)
drjanusz napisał/a:
Wsadziłem do Essiego silnik 1.3i od Fiesty mk3 ;]
Aktualnie:
Było:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:20
ehh to na pewno masa. Pogrzeb troche w tych zaśniedziałych stykach, na pewno coś idzie od lampy
drzeniow
Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:25
matrix-1990 napisał/a:
tak styki sprawdzałem, ale mowie ze masę podłączyłem na krótko z aku i bylo to samo!!
problem musi siedzieć w plusie
Kierunek tez sie lekko świeci.
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:30
drzeniow napisał/a:
No jeśli tak działałeś to raczej nie masa,tylko pytanie czy na mijania i drogowych tak samo słabo? :fox:
Tyle tylko że świecenie kierunku wyraźnie wskazuje na brak masy-szuka obejścia przez żarówke old
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Ostatnio zmieniony przez drjanusz 17 Wrz 2010, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:32
drjanusz napisał/a:
na mijania slabo drogowych nie ma wogole :)
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:35
Z AKU brałeś "-" a gzie podałeś na lampie? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
drzeniow
Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:37
drjanusz napisał/a:
podalem bezposrednio mase na zarowkę :)
jak wlaczam dlugie to na tej lampie nada swieci sie mijania 50%
[ Dodano: Pią Wrz 17, 2010 22:40 ]
drjanusz napisał/a:
jezeli odepne kierunek to sie dzieją ciekawe rzeczy ;d
wtedy za kierunek ryga pozycyjna ;]
tylko ze szybciej ;]
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:43
A żarówkę podmieniałes na inną?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
drzeniow
Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:45
drjanusz napisał/a:
tak, na wszystkich to samo.
Jak juz mowilem rozebrałem kiedyś skrzynkę bezpieczników i pomoglo ale za to do dzis mi sie swieci kontorlka ze mam pasy nie zapięte :D
ale nie wiem co zrobilem mozna powiedziec ze "samo sie naprawiło"
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:55
A co się dzieje jak podasz "+" bezpośrednio z AKU na żarówke?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
drzeniow
Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:57
drjanusz napisał/a:
tego nie sprawdzałem.
Sprawdze jutro to napisze bo teraz ciemno jak cholera i deszcz pada.
[ Dodano: Pią Wrz 17, 2010 22:58 ]
ale przez jakis czas mialem podlaczone na krótko plus i minus i wlacznik w kokpicie i to dzialalo, az w koncu rozebralem skrzynke bezpieczników.
Aktualnie:
Było:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Wrz 2010, 10:23
musi być coś między tą lampą a kierunkiem, że podaje napięcie na kierunek przy światłach mijania. Jak włączasz kierunkowskaz to światło mijania mruga w rytm kierunku?
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 10:37
przy wlaczonych mijania(swieci sie 50%mijania i lekko kierunek) to jak wlacze pray kierunek to z przodu nic nie mryga a z tyłu jest przyspieszone ta jakby przednia byla spalona.
[ Dodano: Sob Wrz 18, 2010 12:13 ]
wypalona tyczka od dmuchawy ;/
http://img168.imageshack....0/p3270005e.jpg
http://img130.imageshack....60/p3270008.jpg
Aktualnie:
Było:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:03
uuuu ;-(
drjanusz
Wysłany: 19 Wrz 2010, 12:14
Jaki kolor kabli dochodzi do tych upalonych styków??
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
drzeniow
Wysłany: 19 Wrz 2010, 18:36
dochodzą jakby brązowe
http://img169.imageshack....74/p3270003.jpg
ale to na pewno od dmuchawy
Aktualnie:
Było:
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów [Inny] Zetec 2.0 16V - Podniesienie mocy
marcinek22FKP Tuning mechaniczny 30 23 Maj 2011, 16:54
kenczorf
Brak nowych postów Słabe hamulce
PabloFiestaaa Mechanika ogólna 7 22 Lut 2019, 06:27
PabloFiestaaa
Brak nowych postów [MK3] Słabe przyśpieszanie - 1.3
scooter12 Mechanika 4 18 Lip 2010, 15:00
rafantek
Brak nowych postów [MK6] Słabe przyśpieszanie
djkristoff Mechanika 3 20 Lip 2010, 20:04
