26 Mar 2014, 20:34
[MK6] 1.4 TDCi Wymiana filtra paliwa
egdo
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 5 Wrz 2010, 21:42   [MK6] 1.4 TDCi Wymiana filtra paliwa
od jakiegoś czasu przymierzam się do wymiany filtra paliwa, a ponieważ jest on cholernie drogi chcę zapytać Was o zdanie, albo najlepiej praktyczne wsparcie. Chodzi mi o markę tego filtra, na Allegro oraz w sklepach forda jest duży rozrzut cenowy od 85 do nawet 300 zł. Wiadomo że najlepiej Motorcraft ( 150-200zł), a co sądzicie o innych markach np. SCT Germany, PURFLUKS itd.
Pozdro
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 11:32, w całości zmieniany 3 razy
tomasz1982
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 5 Wrz 2010, 22:03
Miałem problem w ostatnia zimę jak były ostre mrozy i wymieniłem filtr na MANN, no i tankowałem paliwa premium, poroblem z zamarzajacym paliwem i filtrem zniknął. Więc moge polecić MANN
bartikrasnik
Wysłany: 6 Wrz 2010, 08:45
ja wymieniałem zakupiłem w sklepie forda w poznaniu (137zł) ale był bez elektronicznego podgrzewacza sam musisz zdecydować czy chcesz go tez wymienić czy przerzucić z starego filtra. A wymiana jest bajecznie prosta zajęło mi to 15minut na parkingu a potrzeba aby klucz imbusowy i bodajże klucz 8
tomasz1982
Wysłany: 6 Wrz 2010, 18:53
Ja też sam wymieniałem, ale coś mi się wydaje ze tam ida torksy czy jakoś tak. Jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę ale wymiana faktycznie bardzo prosta;]
balood
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 12 Wrz 2010, 20:14
wg was raz na rok przed zimą najlepiej wymienić filtr paliwa? czy ktoś z was rzadziej wymienia niż raz na rok np. po 30kkm 40kkm czy 60kkm lu raz na dwa lata. ja i tak muszę wymienić, bo samochód mam od kwietnia (sprowadzony) i nie wiem w jak brudny jest filtr paliwa - wiosną wymieniłem olej, filtr oleju i filtr kabinowy, a że wiosną filtr powietrza był czysty więc też przed zimą z filtrem paliwa go zmienię.
tomasz1982
Wysłany: 18 Wrz 2010, 08:21
Jeśli nie wymieniłeś filtra paliwa to ja bym wymienił go jednak, idzie zima i ten brud, który jest w środku zamarznie i nie uruchomisz auta albo będzie się dusił, miałem tak w ostatnia zimę jak było bardzo mrożnie poniżej -20 stopni. No i myślę, że warto już powoli dodawać do paliwa dodatek aby paliwo nie zamarzało aby już teraz wyeliminował i przeczyścił cały układ. No i warto lać na sprawdzonej stacji paliwo co szczególnie w zimę jest ważne. a co ile wymieniać filtr paliwa najlepiej co wymiane oleju ale z racji ceny filtra i z tego co wyczytałem w net i co sie zaleca to co druga wymian oleju najlepiej.
balood
Wysłany: 22 Lis 2010, 18:08
nadszedł już najwyższy czas bym wymienił ten filtr paliwa ( bo zima pod koniec tygodnia) i pytanie jak stwierdzić/sprawdzić czy podgrzewacz w filtrze jest ok? - jak przekręcę kluczyk i chwile poczekam słyszę takie cyknięcie to to?
chce kupić ten:
http://www.ford-esklep.pl...706&cat_id=1116
ale z tego co koledzy piszą to w tej cenie nie ma podgrzewacza?
balood
rosomac
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - konserwacja filtra sportowego typu "mokrego"
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
