[MK3] Dziwny zapach z nawiewu |
extreme113 [Usunięty]
Wysłany: 24 Maj 2010, 20:50 [MK3] Dziwny zapach z nawiewu
Witajcie,
Mam problem, poniewaz gdy włącze nawiew i nastawie go na ciepłe powietrze to gdy wlatuje do kabiny czuc dziwny zapach, jakby jakiegoś smaru lub spalenizny, nie do opisania. Na zimnym problem znika. Czy to może byc z tą nagrzewnicą coś?
Poradzcie cos... |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Wrz 2010, 22:16, w całości zmieniany 2 razy |
grabarz110
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 35 Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 13 Skąd: Pińczów
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:22
| Możliwe że ten smród jest z rezystora który jest chłodzony w kanale dolotowym dmuchawy.Sprawdz go znajduje się pod maską tutaj jak silnik wycieraczek taka puszka z deklem.te rezystory lubią się silnie nagrzewać i możliwe że ci się plastik topi i stąd ten zapach. |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:25
| ja mialem tak podobnie zapach smaru oleju, wypadl mi kurek od wlewu oleju i cale te przedmuchy z zaworow dostawaly mi się do kabiny jesli mialem wlaczone ogrzewanie na zimnym nawiewie ten zapach byl duzo słabszy. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 11 Wrz 2010, 21:53
| Cytat: | | Możliwe że ten smród jest z rezystora który jest chłodzony w kanale dolotowym dmuchawy | By tego nie było na najwyższym biegu no i ciepłe/zimne było by raczej bez znaczenie,,, jak dla mnie to coś jest na nagrzewnicy i jak ta się robi ciepła to się "smaży",,, |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12 Wrz 2010, 09:26
mi gazem ciągle śmierdzi |
drzeniow
Wysłany: 12 Wrz 2010, 09:38
| matrix-1990 napisał/a: | mi gazem ciągle śmierdzi |
a ja CI powiem ze we swojej fiescie nigdy nie czułem zapachu gazu
nawet spaliny mają ten sam zapach na LPG jak PB ;] |
Aktualnie:
Było:
portier
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 13 Wrz 2010, 18:30
| JoeMix napisał/a: | | Cytat: | | Możliwe że ten smród jest z rezystora który jest chłodzony w kanale dolotowym dmuchawy | By tego nie było na najwyższym biegu no i ciepłe/zimne było by raczej bez znaczenie,,, jak dla mnie to coś jest na nagrzewnicy i jak ta się robi ciepła to się "smaży",,, |
ja tez jestem za nagrzewnica, u mnie bylo tak samo, tylko nie wiem czy smrod ten sam
wyciagnalem nagrzewnice wyczyscilem z lisci, przeplukalem, umylem i jak reka odjal.. moj ojciec powiedzial ze to smrod plynu chlodniczego, ze mam gdzies wyciek z nagrzewnicy no i faktycznie bylo tez na dole tej obudowy troche sladu po zaschnietym plynie
no i przy wlaczaniu nawiewu juz nie capi:D
aha przy zdejmowaniu tej obudowy urwalem 3/6zapinek wiec musze to jakos zaczepic, myslalem zeby na kantach silikonem szklarskim przeciagnac. |
Wysłany: 13 Wrz 2010, 18:55
| ehheeh, okazało się że nagrzewnica jest do wymiany ponieważ był wyciek na niej. Ja akurat ułamałem tylko 2 zapinki. Zamierzam kupic nową nagrzewnice. kosztami się pochwale póżniej. pozdr |
