[MK3] po wciśnieciu sprzęgła słabnie podświetlenie.
PUMBA-20
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 8 Wrz 2010, 17:08   [MK3] po wciśnieciu sprzęgła słabnie podświetlenie.
Witam. Mam następujący problem, podczas jazdy gdy zwalniam i wciskam sprzęgło by zredukować bieg słabnie mi podświetlenie zegarów, oraz widać że słabną światła zewnętrzne (mijania), po dodaniu gazu znów się rozświetlają. Oprócz tego gdy jest włączony nawiew on również słabnie a gdy dodam gazu działanie jego nasila się. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły lub rady proszę o pomoc. Model samochodu to fiesta mk3 1.1 1996r. Pozdrawiam.
Wysłany: 8 Wrz 2010, 17:35
Alternator lub części z nim współpracujące - tam jest problem.
Sprawdź jak zmienia się napięcie na akumulatorze w zależności od położenia pedału gazu.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Wrz 2010, 17:54
Sprawdź napięcie ładowania akumulatora w zależności od obrotów. Tzn napięcie na przy biegu jałowym i po dodaniu gazu. Powinno być ok 13,8V
Wysłany: 8 Wrz 2010, 20:53
generalnie to "normalne" ale tak jak Pufcio pisze, sprawdź napięcia i wtedy będziemy gadać dalej,,,
